      3. מה אתם אומרים על המוצר בקישור
      9 פוסטים 4 כותבים 881 צפיות
      • הכל בעזרת השםה מנותק
        גם מטען למחשב נייד לרכב וגם מטען למצבר רכב
        ס מאירמ ט 4 תגובות תגובה אחרונה
          ס מנותק
          ס מנותק
          סים שלום
          @הכל-בעזרת-השם וואו אדיר.
          שתף את זה בקישור שיווקי.
          מצאת מוצר, אין סיבה שלא תרויח על זה.
          זה נהנה וזה נהנה.
            @הכל-בעזרת-השם אין לזה חור לארקה כך שמטעני דל לא יכנסו.
            יש הרבה מוצרים כאלה אבל לזה יש מראה אסתטי יותר.
            הכל בעזרת השםה ס 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר המחשבים היום TYPE C ואין הארקה עדיין השאלה אם זה רק נראה טוב או שווה באמת
                ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                @הכל-בעזרת-השם מחיפוש קצר באינטרנט מצאתי את אותו המוצר בדיוק בכמה עשרות שקלים פחות.
                זה הדגם של ה300W עם החיבור למחשב והכבלים למצבר - זה אותו המוצר בדיוק-לדעתי ועולה 170-עריכה- מצאתי ב162- יש לשים לב שאתה לוקח את ה220V
                https://s.click.aliexpress.com/e/_DeKIQYF
                וכמובן, יש קופונים כאן
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @מאיר אפשר להשתמש במתאם שלא משתמש בהארקה (משהו שדומה למתאם שקע אמריקאי וכו)
                    @הכל-בעזרת-השם כתב במה אתם אומרים על המוצר בקישור:
                    באמת מוצר פצצה ושימושי מאוד אבל מדבריך משתמע שזה מטעין את המצבר אבל זה לא נכון זה ממיר מתח מ12v ל220v שמאפשר לחבר מכשירים עם תקע חשמלי כמו בבית יש דגם פשוט שרק מתחבר למצת נותן עד 150 וואט ויש שם דגמים שמתחברים ישירות למצבר והם יכולים לתת עד 500 וואט (רוב המכשירים שלא מכילים גוף חימום) אבל חשוב לדעת שכל הדגמים מומלצים לשימוש רק כשהרכב מונע כי אם הוא כבוי זה זולל את המצבר ואז חוץ מהעובדה שתצטרך אח"כ בוסטר להניע גם המצבר נהרס מהפריקה העמוקה שזה עושה לו
                    ובנוסף אלה ממירים נחמדים אבל לא לשימוש מקצועי ולכן בשימוש ממושך הם נשרפים ונהרסים (כל מה שאמרתי לעיל זה אחר ניסיון עם כמה וכמה דומים לזה)
                    • ס מנותק
                      ס מנותק
                      סים שלום
                      @סים-שלום כתב במה אתם אומרים על המוצר בקישור:
                      @הכל-בעזרת-השם אתה בטוח שהוא מתניע מצברים באמצעות סוללה פנימית (גם ללא חיבור למצת)?
                      • ס סים שלום
                        @סים-שלום הוא לא מתניע כלום גם לא עם חיבור למצת
                        50
                        159.8k
