      3. החלפת מראה לרכב לבד!! אפשרי???
      8 פוסטים 7 כותבים 658 צפיות
        ידידים
        מישו יודע האם יש אופציה לקנות מראות צד לרכב ולהחליף לבד או שחייב מוסךתודה רבה!!!
        • י ידידים
          @ידידים הכל אפשר לבד, גם מנוע, אבל צריך את הידע…
          וברצינות, ברוב הרכבים להחליף מראה זה כמה ברגים פשוטים, אולי קליפסים.
          ובהחלט אפשר לבד.
            ידידים
            רכב ביואיק לקרוס 2009
            בתור אחד שאין לו היכרות מוקדמת עם רכבים זה אפשרי
            והאם כדאי לקנות מראות מעלי ולהתקין לבד
            • י ידידים
              @ידידים מכיוון שזה רכב פחות נפוץ כנראה שאף אחד כאן לא עשה את זה ולכן אם אתה רוצה בטוח לך למוסך אבל אם אתה מוכן להרפתקאה קטנה של ניסוי וטעיה ועל הדרך לחסוך כמה שקלים (בתנאי שאתה יודע איך להשתמש עם הידיים) אז תזמין ותנסה להרכיב לבד מסתבר שזה לא מסובך הרבה יותר מכל רכב כאן יש מדריך וידאו נחמד (פתוח בנטפרי)
              להזמנת החלק מומלץ להעזר במדריך המצויין של @שלמה
              טיפ: במידה ואתה מרכיב לבד הכי חשוב לעבוד במקום מואר ולאט כי לפעמים עם לחץ אתה עלול לשבור איזה קליפס ואז יצא שכרו בהפסדו
                @ידידים ולא לשכוח:
                ייבוא מראות מחו"ל דורש אישור תקינות של מעבדה מוסמכת כדי לעבור מכס!
                יש להתארגן בהתאם ולהזמין במקום מראות משחת נעלים…
                  אם אתה לא מאלה שכדי להחליף נורה בבית קוראים לשכנים…
                  לא אמורה להיות לך בעיה לעשות את זה
                  אני החלפתי שבוע שעבר ברכב שלי’ הזמנתי מauto365
                  https://www.auto365.co.il/cat/75/מראות-לרכב?manid=9
                  • פתוח לשמועפ מנותק
                    אני לא החלפתי אבל כן הרכבתי מראות אחרי כמה רוורסים לא מדוייקים [לא לרכבים לא שלי…] זה ממש פשוט רק טיפה סבלנות איך זה יושב
                    • ברנד מנחםב מנותק
                      ברנד מנחםב מנותק
                      ברנד מנחם
                      אני קניתי פה בארץ באור יהודה הוא הביא לי את זה למודיעין
                      לרכב שלי עלה בסביבות ה-100 ש"ח הזמנתי והחלפתי באותו יום
                      מצרף קישור של החנות https://idnim.zapweb.co.il/
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                      40
                      165.8k
