      3. רכב לדרייברים
      רכב לדרייברים
      33 פוסטים 13 כותבים 2.6k צפיות
      • אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        שלום לכולם שבוע טוב, ולילה טוב.
        כידוע לכולם בדרך כלל בחורי ישיבה, ואברכים,
        מחפשים רכב זול, חסכוני, לא רואה מוסך,
        בקיצור, האביר עם הסוס הלבן,
        ועם הסוס הלבן הזה לעשות איתו דרייברות,
        אני אשמח שבפוסט זה נבאר פה איזה רכב מתאים באמת, אבל באמת לדרייברים,
        אני ביינתים מעלה לפה לסקירה את קיה אופטימה מה אתם אומרים???
        הוא מתאים פה לכול התארים שאמרתי??
        בתודה מראש.
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה EBAE KlonimoosK יצחק RSי 6 תגובות תגובה אחרונה
        • אוטופוןא אוטופון
          בתודה מראש.
          @אוטופון אני חושב שדרייבר לא חוסך בעלויות הרכב הכוונה ביטוח ועלויות חלפים את זה הוא לוקח בחשבון בגלל הנוחות שהוא צריך כי זה הבית שלו ולכן אתה יכול למצוא ולא חסר כאלו עם סקודה סופרב או אוקטביה רכבים שלא בהכרח הכי אמינים בשוק אבל בגלל הנוחות שלהם לוקחים אותם בפרטי או בליסניג
          או לחלופין טויוטה קאמרי שאומנם הוא אמין אבל החלפים והביטוח יקרים
          מה שחשוב זה החיסכון בדלק…
          • אוטופוןא אוטופון
            בתודה מראש.
            @אוטופון כתב ברכב לדרייברים:
            יש דעות לכאן ולכאן לא יודע מה הנכון בדיוק מה שאני יודע בוודאות שזה רכב עם תיבת הילוכים רובוטית דו מצמדית הפחות מומלצת ואם כבר אז ללכת על הדור הישן על דיזל ולא ההיבריד עם התיבת הילוכים הנ"ל
            אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              סתם לידיעה
              מכיר כמה דרייורים
              אחד מהתנאים לדריוור הוא רכב מינימום משנת 2021
              צילפינגיםצ E 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                סתם לידיעה
                מכיר כמה דרייורים
                @ביתשמשניק מסכים איתך אבל גם חולק עליך באותה נשימה… למה לא לקחת טויוטה קאמרי 2015 לדוג’ עם 150 אק"מ לחרוש 50\ 70 אק"מ [לפחות, אפשר אפילו יותר ק"מ זה רק אם אתה חושב על מכירה ואם לא אז להשאיר עד 400 אלף] ולמכור אחרי שכיסת את ההוצאה כבר כמה פעמים מאשר להשתעבד לאוטו חדש אם תגיד לי תקלות אז זה דבר לא כ"כ מצוי ברכב הזה…
                • אוטופוןא אוטופון
                  בתודה מראש.
                  @אוטופון מי שרוצה רכב שתחזוקה זולה ילך על טויוטה למיניהם מי שרוצה נוחות ואמינות פחות הולך על סונטה או אופטימה
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @צילפינגים כתב ברכב לדרייברים:
                    גם חבר שלי חושב ככה וזה מה שהוא רוצה באמת לעשות.
                    אבל זה באמת מומלץ הדיזל יותר מהבנזין?
                    • אוטופוןא אוטופון
                      בתודה מראש.
                      @אוטופון יש לי חבר שעושה דרייברים בעיקר בתוך העיר, וקצת ירושלים בני ברק מודיעין עילית
                      [או בלשון הדרייברים ים-בב-ספר]
                      הוא קנה ג’ילי חשמלית, ומכפיל את הרווחים שלו באפס הוצאות דלק…
                      כשנגמר הסוללה, הוא פשוט הולך לנוח שעתיים שלוש.
                      הכל בעזרת השםה אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @EBA זה עוצר אותו אבל לנסיעות רחוקות באמת לנסיעות בב קס ירושלים זה בסדר
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          @EBA כתב ברכב לדרייברים:
                          כן אבל אנחנו מדברים פה על אברכים ובחורי ישיבה עם בקושי, גרוש בארנק,
                          ויכולים בקושי 50.000 שקל להשקיע על רכב 2015.
                          אז חשמלי פחות רלוונטי!!!
                            @הכל-בעזרת-השם נכון, אבל סתם תחשוב על זה, שמי שצריך נסיעה לצפת, בד"כ מזמין אותה מהדרייברים יום קודם ולא מהרגע להרגע, אז בתכנון נכון הוא יכול לעשות גם את זה.
                            לדעתי זה שווה, זה פשוט מכפיל את הרווחים.
                              @EBA לא אמרתי שאתה לא צודק רק אמרתי שזה מגביל
                              EBAE אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופוןא מנותק
                                  אוטופון
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @הכל-בעזרת-השם אפשר בבקשה לדבר עכשיו על בנזין ודיזל,
                                    כי זה יותר רלוונטי מאשר חשמלי
                                    הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • אוטופוןא אוטופון
                                      @אוטופון לדעתי בתקציב שכתבת טויוטה אוריס יעשה את העבודה
                                      • אוטופוןא אוטופון
                                        @אוטופון תבדוק שהוא טוב תחליף סוללה וסע
                                        לך תדעל EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @הכל-בעזרת-השם כתב ברכב לדרייברים:
                                          טרי-טרי!
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            טרי-טרי!
                                            @לך-תדע אני מביא רק חם מהתנור,
                                            • אוטופוןא אוטופון
                                              בתודה מראש.
                                              166.6k
