      5. התקנת מולטימדיה בפריוס 2008 במקום מסך עליון
      14 פוסטים 6 כותבים 2.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב מיישה
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        שלום אני שוב שואל את המייבינים כאן
        אני צריך בשביל חבר מולטימדיה לפריוס 2007 כמובן גם פלסטיק וקנבס במקום המסך שנשרף
        • פ פריוסס
          @פריוסס כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          ערבבת פה כמה דברים, חכה ל @מיישה יעשה לך סדר
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קריתי
            @EBA הכוונה מסך לפריוס במקום המסך המקורי [ולא במקום הרדיו]
            וקנבס כדי להתחבר למזגן והבטרייה, ופלסטיקה כדי שיתאים…
            • ק קריתי
              @קריתי כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              הרבה ניסו ולא עלתה בידם
              אל תסתבך ותעשה כמו המדריך כאן
              https://mitmachim.top/topic/56668/מדריך-התקנת-מערכת-מולטימדיה-בטויוטה-פריוס-2005-2008
                @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                דווקא @פריוסס עשה וכן עלתה בידו, אני מאמין שהוא רוצה קישור שיהיה הפלסטיקה והכבל יחד, ובזול.
                בגדול אנחנו כנזכר כאן התקנו הכל, ולא עבד. לא הבנתי למה עד שהבנתי מ @פריוסס ו
                @מוטי-ברנד שצריך לחבר את אחד החיבורים לOBD, אח’'כ גילתי שלא חיברנו עוד שלוש חיבורים לרדיו הישן. אבל זה מחכה לחבר שאצלו מותקן המסך שפשוט יבא ונסיים עם זה
                שתבינו כמה חיבורים זה, המון!!!
                  אני אני אני
                  @שלמה
                  תכלס הצליח או לא הצליח?
                  והמערכת הישנה נהית כאבן שאין לה הופכין או שהיא מהוה שליטה מסוימת למסך?
                  שלמהש ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אני אני אני
                    @שלמה
                    @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    הצליח חלקי כי תכלס יש לו רדיו מה שלא היה וכן מצלמת רוורס
                    לגבי החיווי היברידי והשליטה במזגן המסך מראה את זה בפועל אבל לא מגיב לשום לחיצה כי כמו שאמרתי יש עדיין שלוש קונקטורים שצריכים לחבר (פספסתי אותם) ואני מחכה לבנאדם שייבא אבל הוא עמוס
                    כ’'כ כפי שכתבתי ל @פריוסס זה עובד
                    אציין כאן שלפי המלצתו של @מוטי-ברנד יש מערכת שהיא יותר טובה בעניין הקנבס מה T10
                    • א אני אני אני
                      @שלמה
                      קריתי
                      @אני-אני-אני הצליח והכל עובד גם הישן וגם החדש משולב וגם הכפתורים בהגה
                      א מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ק קריתי
                        אני אני אני
                        @קריתי @שלמה
                        אם כך שווה להשתמש במערכת הזו ככה חוסך את הבלגן של המסך העליון, טוב לדעת
                        • ק קריתי
                          @קריתי
                          אולי תואיל בטובך לזכות את הרבים בהסבר?
                          קישורים?
                          אתה התקנת?
                          אני בעצמי עם פריוס מת לעשות את זה אבל לא רוצה להסתבך!
                          ק שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @קריתי
                            קישורים?
                            אתה התקנת?
                            קריתי
                            @מיישה @פריוסס הרכיב לי וזה עובד מעולה…
                              @קריתי
                              קישורים?
                              אתה התקנת?
                              @מיישה מעדכן אותך שחיברנו את החיבורים שהיו חסרים (צריך להתחבר פיזית בשלוש תקעים לרדיו המקורי מכווה ששמרת אותו) והמזגן עובד!! האפליקציה שמראה את החיווי ההיברידי משום מה נעלמה, והגדרה מחדש של הקנבס לא הועילה (החבר עשה את זה ואני מחכה בפועל שיפנה לי מזמנו כדי לעשות זאת בעצמי) כ’'כ השליטה מההגה הפסיקה לעבוד מה שכן עבד לפני (האון אוף של המזגן כן עובד) אעדכן
                                @שלמה
                                נו, אז בקיצור זה לא עובד, ההוא אמר בשיא הביטחון שעובד מעולה…
                                  @שלמה
                                  @מיישה אני עוד לא בטוח לשלילה, זה פשוט המון אבל המון חיבורים שכל אחד תלוי בשני,
                                  תשמע אם לי היה פריוס #2 חד משמעית הייתי קונה את זה, מתקין, ופותח מחלוקת.
                                  מה גם שבמקרה שלי זה טלפון שבור, בעל הרכב עסוק כל הזמן ואז מתקשר אלי פעם בכמה זמן שחבר משותף שלנו בדיוק אצלו ושאני יסביר לו מה לעשות
                                  לדעתי (כמו שאמרתי) תזמין אין לך מה להפסיד התקנה של דבר כזה קטן עליך
                                  עוד מעט בין הזמנים נהיה בהזדמנות אצל ההורים\שוויגער בגבעה הצרפתית ונישב על זה
                                  • א אני אני אני התייחס לנושא זה ב
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תגובות למדריכים ב-
                                  166.6k
