      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. דיסלייק | אפשרות לראות מי נתן
      13 פוסטים 7 כותבים 463 צפיות
        אינטרקום
        שלום רב.
        אני שותף פעיל בשני פורומים חוץ מהפורום הזה.
        בפורום ‘מתמחים טופ’, ובפורום ‘תחומים’,
        בפורום מתמחים טופ - במידה וקיבלתי דיסלייק - לא ניתן לראות מי נתן, מה שמאפשר לאנשים לתת סתם, מצד שני - יש שם פיקוח חזק על זה, שאם מתברר שמישהו נותן סתם - עלולים לנקוט כנגדו בסנקציות.
        למען האמת, אני לא מבין מה האינטרס לתת לאנשים אנונימיות בעניין זה.
        אם הדיסלייק הוא ענייני ותו לא (כלומר לא נקמני וכדו’), אין שום בעיה לאדם לתת דיסלייק, הרי מטרת דיסלייק היא לעדכן שהפוסט אינו נכון או לא רלונטי,
        לא כל פוסט שאני לא מסכים איתו - אתן דיסלייק.
        ובמקרים הנ"ל - לדעתי אפי’ חשוב לדעת מי נתן את הדיסלייק, כי הדיסלייק אמור לספק אינפורמציה לקורא הפוסט לדעת מה רמת האמינות שלו.
        ולכן, כשאני רואה פוסט עם דיסלייק - אני אבדוק מי נתן אותו, ואם הנותן הוא בר סמכא - מבחינתי העניין סגור, שאין לסמוך על האינפורמציה בפוסט.
        אך אם הוא משתמש שאיני סומך עליו - לא אתיחס לדיסלייק.
        לכן אני מציע, שיאפשרו כאן בפורום לראות מי הצביע בעד ומי נגד.
        כך עשו בפורום ‘תחומים’ שהוא פורום מאוד ענייני, ואין שם גינונים מיותרים וכדו’, שם ניתן לראות את כל ההצבעות בעד ונגד בכל פוסט.
        אשמח לדעת אם הציבור מסכים איתי, וכן מה דעת ההנהלה.
        מאירמ F 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אינטרקום
          שלום רב.
          @אינטרקום כתב בדיסלייק | אפשרות לראות מי נתן:
          אם כולם היו בעלי תפיסה זהה לשלך הייתי עושה את זה.
          קיימות כמה סיבות שבגללם לא ניתן לראות את נותן הדיסלייק.
            אינטרקום
            @מאיר
            אני מבין שאתה שולל את העניין בעצם?
            או שאתה מחכה לתגובות החברים, כדי לקבל החלטה.
            יש בעייתיות מסויימת לקבל החלטה מתוך הסכמת החברים, כי כרגע אנחנו רק (כבר!!) 130 משתמשים, ולפי קצב גדילת הפורום, תוך תקופה לא ארוכה יהיו פה כנראה כמה אלפים,
            אז למה בעצם התכוונת שאם כולם היו מסכימים היית עושה את זה?
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צבי ש
              אני מאוד בעד שקיפות, במיוחד בלייקים, במיוחד בפורום שנזק בפוסט יכולה לגרום נזק של אלפי שקלים.
              במיוחד שזה נותן דרך קלה יותר לתפוס ספאמרים (למרות שכרגע נראה שב״ה אין פה כאלה, אני בטוח שיבואו…)
              אין צורך לפחד מזה, כמו שכתבו לעייל, בתחומים זה קיים, ואפילו המנהל עצמו נותן דיסלייק לפעמים, זה לא קשור.
              ה״תפיסה״ במתמחים טופ לגבי לייקים, אני חושב שהיא שגויה.
              לא אמור להיות מרדף לייקים, זה אמור להיות אינדקציה עד כמה הפוסט שלך אמין - ובכללי כמה אתה אמין לפי כמות הלייקים שיש לך. (זה בגדול מה שיש בתחומים)
              • שלמהש מנותק
                חברים תמיד אפשר ללחוץ על אייקון המשתמש ולמטה בצד ימין לדווח עליו כמו כן אם רואים חלילה נזק ישיר נדווח בפוסט חוזר ונזהיר אחרים לא לעשות את הטעות גם כל זה תחת הידיעה שאני אחלטתי לקחת את הסיכון ולהסתמך על ההמלצה בפורום
                • א אינטרקום
                  @מאיר
                  לא אמרתי מסכימים. אמרתי חושבים כמוך לגבי דיסלייק.
                  הבעיה היא שאנשים לוקחים את הדיסלייק למקומות אחרים ואכמ"ל.
                  • א אינטרקום
                    שלום רב.
                    F מנותק
                    F מנותק
                    FSHLOMO
                    @מאיר כתב בדיסלייק | אפשרות לראות מי נתן:
                    • F FSHLOMO
                      @FSHLOMO כתב בדיסלייק | אפשרות לראות מי נתן:
                      זה באמת ככה עכשיו?
                        זה באמת ככה עכשיו?
                        אינטרקום
                        @מיישה כתב בדיסלייק | אפשרות לראות מי נתן:
                        זה באמת ככה עכשיו?
                        פשוט תבדוק, לא?
                        תעשה לי דיסלייק לפוסט הזה, או לפוסט אחר.
                        אני בדקתי על @מנהל-ראשי
                        • א אינטרקום
                          זה באמת ככה עכשיו?
                          פשוט תבדוק, לא?
                          @אינטרקום אני ניסיתי ראשון
                          ולא הצלחתי צריך 100 מוניטין
                          @מיישה לא לנסות יש לך מעל 100
                            אינטרקום
                            אכן!!
                            בדקתי,
                            ורק לשני אנשים בפורום כרגע יש אפשרות לתת דיסלייק
                            • א אינטרקום
                              אכן!!
                              בדקתי,
                              אכן!!
                              בדקתי,
                              זה ממש מסגיר…
                                אכן!!
                                בדקתי,
                                זה ממש מסגיר…
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                3.5k
                                10.8k
                                148.6k
