      3. רדיאטור מאבד מים
      רדיאטור מאבד מים
      13 פוסטים 6 כותבים 999 צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        שלום לכולם
        שברולט אפלנדר 2009
        הרדיאטור מכיל בין 8 ל8 וחצי ליטר מים
        הנקודה שכל תקופה (פעם בשבועיים) צריך להוסיף בערך חצי ליטר
        השאלה האם זה תקין ?
        אולי באמת הרכב לא צריך יותר מדי מים ואז הוא דואג לאבד את החצי ליטר האלה?
        חשוב לציין שעשו בדיקה לרכב כשהוא היה מונע כמעט שעה ולא ראו נזילה כל שהיא
        תודה רבה ויום טוב
        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ אבי יםא A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          שלום לכולם
          שברולט אפלנדר 2009
          השאלה האם זה תקין ?
          תודה רבה ויום טוב
          @יוסי-0 אם זה קורה רק בנסיעה יכול להיות שהמערכת מים מלאה בקורוזיה ולכן מאבד מים ואלי הוא מאבד מהראש מנוע
          • יוסי 0י יוסי 0
            שלום לכולם
            שברולט אפלנדר 2009
            השאלה האם זה תקין ?
            תודה רבה ויום טוב
            @יוסי-0 תקין זה לא!
            השאלה איפה הבעיה, יש לך מד חום מנוע? הוא יציב כל הזמן או שעולה ויורד (אפילו קצת)?
            אם חום מנוע תקין אז לך לעשות בדיקת לחץ!
            • יוסי 0י יוסי 0
              שלום לכולם
              שברולט אפלנדר 2009
              השאלה האם זה תקין ?
              תודה רבה ויום טוב
              @יוסי-0 תבדוק אולי המכסה של הרדיאטור עצמו לא אוטם טוב והמים (מתאדים ו)יוצאים דרכו
              • יוסי 0י יוסי 0
                שלום לכולם
                שברולט אפלנדר 2009
                השאלה האם זה תקין ?
                תודה רבה ויום טוב
                @יוסי-0 שים קרטון מתחת למיכל המים/רדיאטור מיד אחרי נסיעה למשך לילה שלם, תראה אם הוא יהיה רטוב מאד או קצת.
                [קח בחשבון שיש נזילה מהרכב תקנית אחרי נסיעה אז תשים לב איפה אתה שם את הקרטון, שים אותו רק מתחת למיכל המיל או החיבור לרדיאטור.]
                אחרי הבדיקה הזו תהיה חכם יותר. לכאורה זו נזילה.
                  @aiib נזילה תקנית?!?
                  אני יודע אמנם שאתה צודק אבל ההסבר שלך לוקה בחסר למי שאין ידע מוקדם, מה גם שבהרבה מקרים הבדיקה הנ"ל לא תעלה בחכתה מאומה.
                    @נייטרון-חפשי כתב ברדיאטור מאבד מים:
                    כל רכב מייצר מים בנסיעה שלו [אם בגלל המזגן או כל סיבה אחרת] רכב מטפטף! אבל הטיפטוף הקטן הזה אמור להפסיק כמה דקות אחרי כיבוי המנוע.
                    אם הטיפטוף ממשיך זה אומר שיש נזילה.
                    מה חסר בהסבר שלי? אדרבה! מוזמן לחדד בשמחה!
                      @aiib טוב!
                      אז אני חשבתי שאתה מתכוון לטיפטוף של המזגן, אלא שלא כתבת את זה בפוסט הראשון, ומי שלא מבין עלול לחשוב שאיבוד מים זה תקין (וזה לא!!!).
                      אבל עכשיו אני רואה שכתבת
                      וזה, לא נכון!
                      וחוץ מזה שלא כתבת איפה לא לשים את הקרטון.
                      (הכנסתי לספויילר כי זה נראה לי הופך לשיחה פרטית)
                        @aiib טוב!
                        וזה, לא נכון!
                        @aiib טוב!
                        וזה, לא נכון!
                        ברכב שלי תמיד יש טפטוף קטן עד לכמה דקות מהנסיעה ולא חסר לי מים. ייתכן ואני טועה וזה נובע רק מהמזגן.
                        כתבתי, כתבתי שישים את הקרטון מתחת למיכל המים והחיבור לרדיאטור.
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @aiib טוב!
                          וזה, לא נכון!
                          הונדה אינסייט
                          @aiib
                          פקק רדיאטור
                          • ה הונדה אינסייט
                            @aiib
                            פקק רדיאטור
                            @הונדה-אינסייט כתב ברדיאטור מאבד מים:
                            @aiib
                            פקק רדיאטור
                              @aiib
                              פקק רדיאטור
                              הונדה אינסייט
                              @aiib
                              תנסה להחליף פקק עלות כ 50 שח בחנות חלפים
                              • ה הונדה אינסייט
                                @aiib
                                @aiib
                                אני לא הפות"ש, תזכיר אותו.
                                56
                                165.9k
