      3. בקרת שיוט מהבהבת ולא עובדת, טויוטה.
      טויוטהטויוטה פריוספריוסבקרת שיוט
      9 פוסטים 6 כותבים 823 צפיות
        הנה מה ששלח לי אחד שהחלפתי לו סליל הגה:
        שלום זה אני עם סליל הגה שהייתי אצלך ביום שישי
        תעשה טובה תברר לי מה הבעיה עם הבקרת שיוט שלא עובד זה רק מהבהב כל הזמן ואני לא מצליח לנעול מהירות
        אני יודע שזה לא קשור אליך אבל בכל זאת אולי אתה מכיר משהו פשוט אני גם לא חבר בפורום
        תודה.
        את הבקרת שיוט הוא התקין עכשיו וכששאל למה היא לא עובדת הסברתי לו שצריך להחליף סליל.
        ממה שחיפשתי מידע עלה בידי שזה קשור בד"כ לבעיות באור בלם או יוניט ובמקרים אחרים לABS או חיווט מצערת.
        אשמח לשמוע אם מישהו מכיר את התופעה.
        EBAE אושר מתקרבא יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה.
          @נייטרון-חפשי
          א. תתקן את הספוילר.
          ב. שיירשם לפורום, מזתומרת “אני לא חבר בפורום”? זה בחינם!
          ג. אולי בסליל הגה נגעת לו במגעים של הבקרת שיוט.
            תודה.
              @נייטרון-חפשי
              א. תתקן את הספוילר.
              @EBA כתב בבקרת שיוט מהבהבת ולא עובדת, טויוטה.:
              תתקן את הספוילר.
              תיקנתי. אין לי מושג איך הוא הגיע לשם.
              מסכים איתך אבל כתבתי שזה מעניין גם אותי.
              בטח נגעתי, אבל העיקר זה מחובר (אחרת בכלל לא היה נדלק)
              אגב, מישהו הביא לאחרונה תרשים מעגל של בקרת שיוט, יש לך מושג איפה/מי זה היה?
                תודה.
                @נייטרון-חפשי כתב בבקרת שיוט מהבהבת ולא עובדת, טויוטה.:
                מהשאלה לא ברור כל כך האם הבעיה הייתה קיימת עוד לפני שהחלפת לו סליל הגה,
                במידה וזה התחיל עכשיו יכול להיות שיש קשר וכדאי לפתוח שוב ולוודא שהכל מחובר כמו שצריך
                במידה שזה היה כבר לפני זה יכול להיות מהמון סיבות ובגדול כל מה שלא מאפשר למחשב שליטה מדוייקת על הביצועי מנוע
                  @יצחק-רשטונ כתב בבקרת שיוט מהבהבת ולא עובדת, טויוטה.:
                  לא היה לו בקרת שיוט עד היום!
                  ערכתי את הפוסט הראשון.
                  • האיש הקטןה מנותק
                    האיש הקטןה מנותק
                    האיש הקטן
                    למיטב ידיעתי לא קשור לסליל הגה רק יש דגמים (כמו פריוס 2008 וכן אוריס וכד’) שצריך להחליף את היוניט בלם מנסיון שלי בכמה מקומות, זה חלק קצת מעצבן לחיפוש ולפירוק אבל יש לי את שני הסוגים ( פריוס ואוריס) בב"ב מי שרוצה שיפנה במייל
                    • האיש הקטןה האיש הקטן
                      @האיש-הקטן תודה על התגובה, היום אני כבר יודע שיש דגמים שצריכים התקנה נוספת ולא תמיד זה נגמר בהחלפת יוניט.
                      אגב, זה לא בכל דגמי 2008.
                        @נייטרון-חפשי אני לא יכניס את ראשי בין ההרים
                        אבל אצלי היה בדיוק את הבעיה הזו שזה הבהב ולא עבד ואחד הקונקטורים (היה ברגלים של צד הנוסע) היה מנותק חיברתי וחזר לעבוד
