      3. שלום חברים סקר קטן שיועיל לי (יבורכו המשתתפים) בעיניין טויוטה פריוס או אוריס
      9 פוסטים 6 כותבים 550 צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        אתן דוגמא
        אני מתעסק הרבה בפריוס היבריידי אמה מה מה כבר נמאס לי רוצה לישתדרג
        ואם תשאלו אותי מה יש לאברכים או במגזר בפרט אברכים ללא ספק טויוטה פריוס מצויה מאוד יותר משאר ההברידי
        אני מעוניין לדעת האם התעסקות (סוללות,צגים ,חלפים, שלטים…וכו’)
        בטויוטה פריוס מעל 2010 יותר מצויה
        או טויוטה הוריס מעל 2012 יותר מצויה זאת שאלתי אשמח לתגובות לפי מידע שיש לכם או,
        מה שאתם מכירים, ואני לא סתם שואל, לפי מה שתגידו כך נעשה לילה טוב
        ד"ש לנייטרן אפה אתה !!!
        וראובן עברתי על הכללים מקווה שזה המקום הנכון
        EBAE שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          אתן דוגמא
          @דוד-המומחה בכל מה שקשור ליחידת ההנעה והסוללה זה אותו רכב בדיוק, השינויים הם רק במרכב וקצת בבטיחות.
          ובכל השאר יחכים אותך @מאיר
            אתן דוגמא
            @דוד-המומחה לילה טוב התגעגענו
            בציבור החרדי באמת פריוס יותר נפוץ ובציבור הכללי יש לא מעט אוריס
            המכלולים כמו שכתב @EBA למיטב הבנתי די דומים אז אם אתה מתכוון על החלפת משאבות זג וכדו’ לא אמורה להיות בעיה מה גם שהיא יותר זולה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @שלמה תודה זה הדדי אין עליך
              אבל עדיין לא ברור לי אני צריך לדעת אינדקציה (לא אכפת לי גם תחושות בטן מה אתם רואים ליד השטיבלך גם מעולה לי) מה תכלס יש ביקוש יותר במגזר האברכים דייקא
              לא האייטקסטים החרדים הם גם ככה בד"כ לא הולכים לעמך
              אלה למקומות שמכבדים את עצמם
              ואת הארנק שלך גם כן
              מרדכי MCמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                ואת הארנק שלך גם כן
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MCמ מנותק
                מרדכי MC
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרדכי MC
                @דוד-המומחה
                מה שנראה לי באזור שלי רובם
                עם אוריס מאשר פריוס\פלוס מעל 2010 !!
                  ואת הארנק שלך גם כן
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  @דוד-המומחה כתב בשלום חברים סקר קטן שיועיל לי (יבורכו המשתתפים) בעיניין טויוטה פריוס או אוריס:
                  אפשר להגיד שעד לפני שנה שנתיים קנו בעיקר פריוס א. כי היא נתפסה בתודעה כרכב ההיברידי של טויוטה ב. כי היא הייתה נפוצה יותר בשנתונים ישנים יותר מה שאפשר קניה במחיר שפוי יותר ג. כי יש לה בקרב חלק גדול מהציבור מעמד בפני עצמו של רכב מפנק ועם קטע של חלללית [תיאור ששמעתי פעם]
                  אבל בשנה שנתיים האחרונות אפשר להגיד שזה קצת התהפך לכיוון האוריס כי הציבור גילה שיש רכב היבריד נוסף עם תא מטען ענק [בדיוק מתאים לעגלת תאומים של מוישי ורחלי+מזוודה+פלוס הקופסא של הפאה] וגם כי המאסה הגדולה שנמכרה בין 2014-2017 השתחררה מהליסינג בכמויות גדולות והיה אפשר למצוא עסקאות במחיר של בערך 30% יותר זול מהפריוס ביחס לאותם נתונים .
                  אז בקיצור אין באמת הבדל כל כך גדול חוץ מזה שפריוס רכב קצת יותר מושקע מבחינת היצרן בדברים הקטנים.
                  מה שבטוח הדבר החשוב ביותר ברכבים האלו הוא מצב הסוללה!!!
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @יצחק-רשטונ כתב בשלום חברים סקר קטן שיועיל לי (יבורכו המשתתפים) בעיניין טויוטה פריוס או אוריס:
                    ג. כי יש לה בקרב חלק גדול מהציבור מעמד בפני עצמו של רכב מפנק ועם קטע של חללית [תיאור ששמעתי פעם].
                    יכול להיות שכוונתך לזה?
                    “זה זמן טוב להסתכל על תא הנוסעים שעם יד על הלב, גם 15 שנים אחרי, למרות המראה המעט ארכאי שלו, לא נופל בהרבה באבזור שלו ממשפחתיות מודרניות. בקרת שיוט, ושליטה מההגה על מערכת השמע ואפילו על בקרת האקלים, רק תצוגת הנתונים שאז ב-2004 נראתה כמו המילה האחרונה בספינת החלל אנטרפרייז נדמית רחוקה מאוד ממה שיש היום. הגרפיקה פשטנית, הרזולוציה נמוכה ואני צריך להזכיר לעצמי שמסך המגע הזה היה כאן שלוש שנים לפני שמישהו ראה בכלל את האייפון הראשון”.
                    מקור
                    • לך תדעל לך תדע
                      מקור
                      @לך-תדע כתב בשלום חברים סקר קטן שיועיל לי (יבורכו המשתתפים) בעיניין טויוטה פריוס או אוריס:
                      או שאולי כוונתו לזה 🤔 😉
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @שלמה כתב בשלום חברים סקר קטן שיועיל לי (יבורכו המשתתפים) בעיניין טויוטה פריוס או אוריס:
                        או שאולי כוונתו לזה. 🤔 😉
                        @לך-תדע…
                        61
                        161.5k
