      3. בעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות
      23 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • אלוף העולם 1א מנותק
        הכל התחיל ככה.
        הרכב נקנה עם הצפת שמן מעל המכסה שסתומים.
        השמן חדר לאחד הפלאגים
        למחרת הקניה בוצע טיפול גדול: אטם מכסה שסתומים
        , 4 פלאגים של דאנסו
        ניקוי בית מצערת
        פלאשינג למנוע
        החלפת שמן ופילטרים
        ואז הרכב שותה דלק ברמה מטורפת… 1/7 ועדיין מקרטע בסרק
        אחרי שבועיים עשיתי ניקוי אינג’קטורים עם ספריי קרבורטור והכל היה סבבה ולפני שבוע פתאום התחיל לזייף בסרק ובתחילת נסיעה לוקח 5 שניות עד שהגז מגיב
        וכשהוא מגיב אז הוא מרים טורים ל5000 סל’'ד
        מה עוד אפשר לעשות??
        EBAE K הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
          הכל התחיל ככה.
          , 4 פלאגים של דאנסו
          ניקוי בית מצערת
          פלאשינג למנוע
          החלפת שמן ופילטרים
          מה עוד אפשר לעשות??
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @אלוף-העולם-1 וואו, זה נשמע רע…
          את הממיר בדקת?
          יכול גם להיות שהפלאשינג הרס את המנוע, קולמוסים רבים נשתברו בקארספורום נגד הפעולה הזו.
          זה נראה בעיה ממש מורכבת שרק מוסכניק מקצועי יוכל לאבחן.
          תשקול אם כדאי להשקיע על הרכב הזה או לחפש דלי של צבע כחול… רק תיזהר מהמדוזות.
          פתוח לשמועפ אבי יםא אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
            את הממיר בדקת?
            @EBA כתב בבעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות:
            תן לו קצת נחמה פתרונות הבן אדם השקיע פה המון
              את הממיר בדקת?
              לא כחול
              ירוק זית ותחנה במטולה (עדיף קצת שחור ללוחית רישוי)
              ככה תקבל מחירון
                @פתוח-לשמוע כתב בבעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות:
                תן לו קצת נחמה
                הנחמה שיש פה פורום מצליח שבעז’‘ה ימנע ויכוון אחרים ע’‘מ שלא יכשלו יותר בעז’‘ה!
                יה’'ר שיהיו גם פיתרונות!
                  את הממיר בדקת?
                  את הממיר בדקת?
                  לא
                  ולגבי הפלאשינג…
                  האיש של החלפים אמר לי שהוא ממליץ לכל היאריס והסיריון לעשות כדי לנקות בוצה
                    הכל התחיל ככה.
                    , 4 פלאגים של דאנסו
                    ניקוי בית מצערת
                    פלאשינג למנוע
                    החלפת שמן ופילטרים
                    מה עוד אפשר לעשות??
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @אלוף-העולם-1 זו גם יכולה להיות בעיית מזרקים
                    • K klopkk
                      @klopkk כתב בבעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות:
                      זה העניין, שעברו ניקוי ‘אינגקטורים’
                      K תגובה 1 תגובה אחרונה
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @אלוף-העולם-1 השאלה איך הם עברו ניקוי
                        לפעמים כשמנקים זה יכול לגרות לסתימה שלהם (במיוחד אם ניקו אותם בלי לפרק) ואם פירקו אז יכול להיות שהחיבור חזרה משהו קרה להם
                          את הממיר בדקת?
                          לא
                          ולגבי הפלאשינג…
                          @אלוף-העולם-1 כתב בבעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות:
                          זה הדרך של העצלנים לנקות בוצה, הדרך הרצינית היא לפרק ולנקות, ולהתלכלך כהוגן…
                            ואיך למעשה זה מזיק למנוע??
                              @אלוף-העולם-1 מגרד יפה יפה את כל הלכלוך הקשיח מדפנות המנוע, ומערבב ותוקע אותו בין כל הבוכנות וכו’…
                              מה שנקרא “סמנטוחה בפלאגים”
                                אוקיי אז מה האופציות שלי??
                                אולי לעשות החלפת שמן ופילטר??
                                איך אני בודק ממיר?
                                ויש עוד דבר אחד שעדיין לא בדקתי… את הסלילי הצתה
                                אם יש למישהו סיריון באלעד שאני יוכל להחליף אז אני יכוון את עצמי יותר
                                  איך אני בודק ממיר?
                                  אופססס
                                  אז תתחיל מזה לפני שאתה משקיע עוד ועוד.
                                  זה רעיון, לדעתי אם לא תמצא תחפש אפילו בעיר אחרת.
                                    אופססס
                                    אופססס
                                    מעולה אז אני אשמח שמישהו עם סיריון באזור המרכז שיכול לנדב לי כחצי שעה מזמנו…
                                    אני יודה מאוד
                                      לא נשמע לי קשור לסלילי הצתה גם כי לא דווח על רעידות וגם כי זה לא סיבה שהגז לא יגיב (אם כבר זה אמור להסתדר כשנותנים גז)
                                      יותר נשמע כמו זיוף של חיישן (מצערת/MAF/חמצן/וכדו’) או לכל היותר בעיות הזרקה כמו שאמרו כאן, במידה ולא נדלקה שום נורת מנוע הייתי הולך על הכיוון של הזרקה (בד"כ זה אומר משאבה), או לנקות דבר ראשון את החיישן מצערת וMAF (בדיקת מחשב תוכל לברר הכל)
                                        @נייטרון-חפשי כתב בבעיה, זה סיריון 2007 מזייפת קשות:
                                        נותן לי תקלות: 300,301,302,304
                                          הכל התחיל ככה.
                                          , 4 פלאגים של דאנסו
                                          ניקוי בית מצערת
                                          פלאשינג למנוע
                                          החלפת שמן ופילטרים
                                          מה עוד אפשר לעשות??
                                          @אלוף-העולם-1 אם אתה רוצה אני מכיר מישהו שיש לו סריון שנוסעת לא יודע בדיוק פרטים נגמר לו הטסט והוא רוצה עליה 2500 ש"ח אולי שווה לך לקחת לחלקים לעשות משתים אחד
                                            איפה היית עד עכשיו?
                                            עכשיו (על סמך זה שלא כתבת מה הקודי תקלה) אני יכול גם להניח שלא היה זיוף אלא רעידות!
                                            לך תקנה 4 קויילים חדשים וסע לשלום!
                                            הכל בעזרת השםה אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איפה היית עד עכשיו?
                                              איפה היית עד עכשיו?
                                              לא בדיוק כי התקלה זה על צילנדר יש מצב שזה קוייל ויש מצב אינג’קטור ואןלי קצר בצמת חוטים שלא ישקיע סתם
                                              נייטרון חפשינ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.5k
