      5. מדריך | עדכון מערכות מולטימדיה (TS18 - TS10)
      31 פוסטים 9 כותבים 12.7k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        אזהרה: אין במידע לקיחת אחריות לכל נזק שיגרם למערכת
        ראשית, שימו לב שבכל עדכון אסור בהחלט לכבות או להתניע (כן, גם להתניע) את הרכב באמצע, שינוי במתח של המערכת יכול להביא לקריסה של המערכת, לכן לפני שאתם מבצעים עדכון שימו לב שיש לכם את הזמן לזה, כי זה לוקח כמה דקות טובות.
        שנית יש לעדכן רק עם קובץ שמתאים בדיוק לדגם הספציפי של המערכת שלכם ושהגיע ממקור אמין, קובץ לא מתאים או פגום יפגע במערכת עד כדי מצב שהמערכת לא תעבוד כלל.
        ישנם 3 דרכים לעדכן את המערכת
        הדרך הראשונה והמומלצת היא ע"י עדכון מקוון, ככה תקבלו בוודאות גירסה שמתאימה למערכת שלכם (שימו לב שלפעמים בעדכון באים באגים חדשים במקום הישנים…)
        נכנסים להגדרות הרכב> מערכת> עדכון מערכת> עדכון מקוון
        הדרך השניה למי שאין אפשרות לעדכון מקוון ע"י קובץ עדכון (מקבלים אותו מהמוכר או דרך חיפוש ברשת) כנ"ל נכנסים לעדכון מערכת ובוחרים עדכון מקומי
        שימו לב שיש להעתיק את הקובץ לתיקיה הראשית בכונן ה-USB מבלי לחלץ את הקבצים מתוך קובץ ה-ZIP ואז המערכת תזהה שיש עדכון ותאפשר להתחיל את העדכון
        הדרך השלישית נועדה למקרים שאין באפשרותכם להגיע להגדרות הרכב מכל סיבה שהיא או שמהערכת תקועה ולא עולה.
        1. נחלץ את הקבצים של הקושחה מתוך קובץ ה-ZIP (בשונה מהדרך השניה ששם משאירים את הקובץ כמות שהוא).
          מומלץ לעשות זאת על דיסק אונקי מפורמט (מערכת קבצים מסוג FAT32).
        2. ננתק את המערכת מחשמל לגמרי.
        3. ננתק את החוט של המערכת של KEY1 (כמובן רק במקרה שהוא מחובר) ונחבר אותו לכבל השחור של מתח אפס (או לכל מקום אחר ברכב מברזל שהוא גם אפס).
        4. נחבר את הדיסק אונקי עם קבצי העדכון.
        5. נחבר את המערכת בחזרה לחשמל -
          המערכת תידלק ותעבור מיד למצב עדכון ותעדכן את קבצי הקושחה.
          שימו לב כנ"ל לא להפסיק בשום פנים ואופן באמצע (אצלי עם T10S חדשה עם מעבד 8 ליבות ו4 ג’יגה זיכרון זה לקח למעלה מחצי שעה רק השלב האחרון).
        Tיו_T מנותק
        Tיו_T מנותק
        Tיו_
        @יוסי-לוי כתב במדריך | עדכון מערכות מולטימדיה (TS18 - TS10):
        כבל KEY 1 אמור להיות מחובר למשך כל התהליך?
        • Tיו_T Tיו_
          @Tיו_ כן עד סוף העדכון
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @YOLEVI כתב במדריך | עדכון מערכות מולטימדיה (TS18 - TS10):
            כן עד סוף העדכון
            מעניין
            ניסית לנתק באמצע וזה הפסיק את העדכון?
            כי אני לא ראיתי צורך לנתק באמצע אבל מהיגיון זה רק כדי להכניס את המערכת לעדכון
            תקן אותי אם אני טועה
            שמח לעזור
              כן עד סוף העדכון
              מעניין
              אתה צודק ב99 אחוז אבל בגלל שזה לא מאה אחוז אז מה אכפת לנו להשאיר עד סוף העדכון?
              מסברא ודאי שכל החיבור הזה הוא כדי להגיע למצב צריבה ואחרי שאתה כבר שם זה לא נצרך, אבל בK706 מצינו שכן חייב כל הזמן את החיבור שגורם למערכת להגיע למצב צריבה אז אולי גם פה…
              בקיצור אם לא יועיל לא יזיק
                סליחה שאני מקפיץ נושא ישן, מכיוון שזה מקומה של השאלה ותהייה תועלת גם לבאים אחרי, השאל זאת כאן
                אני רוצה לעדכן גירסא לTS18 יש כאן אוסף של גירסאות לTS10 ולTS18 , כיצד אני ידע איזה אחת מתאימה למערכת שברשותי ?
                פתוח לשמועפ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יצחק-רשטונ רק לא V2
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @פתוח-לשמוע תחכים אותנו למה לא
                    שמח לעזור
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @יצחק-רשטונ אתה צריך לוודא שהגירסא מתאימה למכשיר שלך לפי ההתחלה של מספר הגירסה
                      למשל אם הגירסה אצלך מתחילה ב TS18.2.1 תחפש גירסה שמתחילה ככה
                      בכל מקרה מומלץ לעשות צילום מסך של הגירסה שיש לך לפני שמנסים עדכונים חדשים
                      שמח לעזור
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @יוסי-לוי זה גירסה שעושה את הערכת נושא לרוחב כמו טאבלט ובשונה מT10 בTS18 לא מצאתי שום הגדרה לשנות
                        בדר"כ החדשות זה TS18.2.2 המספר גירסה נמצא בהגדרות-אודות
                          הכהן
                          למשל אם הגירסה אצלך מחילה ב TS18.2.1 תחפש גירסה שמתחילה ככה
                          זה לא נכון אפשר לעדכן מ 2.1 ל2.2 אבל ל3.1 אי אפשר
                          • ה הכהן
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @הכהן אתה צודק
                            בזמנו ראיתי את זה כתוב באיזה פורום
                            לא הארכתי בהסבר וכתבתי את מה שבטוח
                            שמח לעזור
                            • yizY yiz התייחס לנושא זה
                            155.1k
