      3. פריוס פלוס 2013 מנורות לד קדמיות בטמבון
      10 פוסטים 6 כותבים 519 צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוסס
        אני מנסה לדעת איך מכבים את המנורות לד בטמבון הקדמי
        לפעמים אני עומד כמה דקות בחניה ואני רוצה לכבות אותם
        אני לא יודע שום כפתור שמכבה
        אם אני מכבה את הרכב ושוב מדליק הם נכבות עד שאני עובר לD
        האם יש חיישן אוטומטי שמדליק?
        תודה למומחים מראש
        • פ פריוסס
          תודה למומחים מראש
          @פריוסס אני לא מכיר דווקא את הדגם הספציפי אבל בדרך כלל באותה ידית שמדליקים ממנה את האורות יש עוד גלגלת פנימית יותר להדלקה וכיבוי אורות הערפל רק צריך לשים לב…
            @צילפינגים לא, זה לא אורות ערפל, זה אורות יום, ואכן סביר מאוד שאין כפתור לכבות אותן. [אם הם מעצבנות אותך, תוציא את הפיוז שלהן]
            גם אצלי ביונדאי זה ככה.
            ואצלי יש גם קסם מיוחד - אחת עובדת ואחת לא…
            מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בפריוס פלוס 2013 מנורות לד קדמיות בטמבון:
              אני חושב שיש להם מטרה בטיחותית יותר מאשר “תאורת יום”. כגון אם הנהג שכח להדליק פנסים בלילה אז עדיין רואים אותו וכן אם פנס אחד שרוף הרכב לא נראה בחושך כאופנוע. ולכן זה טוב שהם דולקים תמיד.
                זה לא פיוז?
                אל תפליל
                @פריוסס כתב בפריוס פלוס 2013 מנורות לד קדמיות בטמבון:
                אולי לחיצה על כפתור הסגירה פעמיים? יש רכבים שזה עובד
                  @מאיר כתב בפריוס פלוס 2013 מנורות לד קדמיות בטמבון:
                  זה רק הופך את המצב ליותר גרוע, כי הנהגות חושבות שיש להן אורות ולא טורחות להדליק בלילה, ומאחורה לא רואים אותן כלל.
                  • כהן אליהו 0כ מנותק
                    כהן אליהו 0כ מנותק
                    כהן אליהו 0
                    הכיבוי שלהם הוא במצב אמצע בלוח מחוגיםזה ניראה כביוכל שהאורות דולקים ובפועל זה מכובה .אז כשאתה עומד ולא מעונין באורות הלד פשוט תסובב את המתג רק חצי סיבוב וככה זה מכבה
                    פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוסס
                      @כהן-אליהו-0 נכון שזה מכבה אותם
                      אבל זה מדליק את האור חניה הקטן מקדימה
                      ומאחורה את האור לילה האדום ועוד בלוחית רישוי
                      וזה מבזבז חשמל ואני רוצה רכב מכובה
                      אבל אני לא רוצה שהמצבר ייגמר
                      • פ פריוסס
                        @פריוסס אז תזמין מאליאקספרס מנורות לד ואז גם אם הנורות ידלקו לילה שלם לא יגמר לך שום מצבר…
                          @צילפינגים כתב בפריוס פלוס 2013 מנורות לד קדמיות בטמבון:
                          תלוי איזה לילה, ואיזה מצבר [מצבר חלש בלילה חורפי ארוך כן ייגמר]
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                          37
                          161.8k
