      5. חיבור מקרופון למערכת מולטימדיה
      30 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא כפתורי הגה לרכבים בלי כפתורי הגה מיישה
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        לגבי כפתורים
        קניתי אצל סבא עלי
        הדבקתי על ההגה משני הצדדים
        וחיברתי לחוטי KEY את הקופסא האלחוטית
        חבל"ז
        זה היה לי https://www.aliexpress.com/item/4000251467791.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.187.1824586aTWSyjb
        זה הזמנתי כעת חדש
        https://www.aliexpress.com/item/1005005522889800.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.1824586aTWSyjb
        ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
          לגבי כפתורים
          קניתי אצל סבא עלי
          חבל"ז
          זה הזמנתי כעת חדש
          ע מנותק
          ע מנותק
          עמשא בן יתר
          @ביתשמשניק כתבת בתחילת השרשור לגבי כפתורים להגה
          אייך זה מתחבר למולטימדיה? וזה אמור לעבוד עם כל מערכת
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            התקנתי מערכת מולטימדיה לדיאטסו סריון 2006 והדיבורית נשמעת זוועעההה!!!
            אז קניתי מיקרופון וניסיתי לחבר אותו לאוקס וזה עדין זוועה השאלה אם יש פיתרון אחר
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עמשא בן יתר
              יש איזה מקום צפצפי?
              • ע עמשא בן יתר
                @עמשא-בן-יתר לא מחברים מיקרופון לאוקס אלא יש חיבור ייעוד בד"כ כבל שחור עם כניסה לבננה של המיקרופון
                וכדי לשפר את איכות השמע של הצד השני תעשה את מה שכתוב כאן וכן במדריך המעולה של @מוטי-ברנד
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמשא בן יתר
                  @טכנולוג תודה !
                  השאלה איך אני יודע לאיזה חוט לחבר את המיקרופון
                  • ע עמשא בן יתר
                    @טכנולוג תודה !
                    IMG_20240618_204613.jpg @עמשא-בן-יתר לצמה הזאת יש כבל שכתוב עליו mic זה המיקרופון
                      @טכנולוג כתב בכפתורי הגה לרכבים בלי כפתורי הגה:
                      כן
                      • מיישהמ מנותק
                        @טכנולוג
                        בוצע!
                          @טכנולוג
                          בוצע!
                          @מיישה הנה ההתנצלות הקבועה שלי אבל תודה רבה מעריך מאוד את כל מי שפועל למען הפורום והחברים בו אין עליכם
                          • ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמשא בן יתר
                            @טכנולוג חיברתי את זה לכבל השחור אבל זה לא נשמע שיש שיפור אז ניסיתי להוציא את המיקרופון המובנה כמו שהופיע במדריך של @מוטי-ברנד ולא הצלחתי אז שחררתי את כל החלק הירוק ולא שמעו כלום
                            השאלה האם זה אומר שיש בעיה בחוט השחור או שזה שהוצאתי את כל החלק הירוק מונע את הקליטה של המיקרופון ולכן צריך רק לשבור את המיקרופון המובנה ולא את כל החלק
                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ע עמשא בן יתר
                              @עמשא-בן-יתר כנראה שהקונקטור הלבן לא מחובר כראוי לתוך המולטימדיה ולכן אין שמע תכניס אותו עד שתשמע קליק (לפעמים צריך טיפה בכוח) ותראה שהוא לא יוצא בקלות
                              • ע מנותק
                                ע מנותק
                                עמשא בן יתר
                                @טכנולוג זה חייב להיות מחובר טוב והראיה שהאוקס עובד
                                • ע עמשא בן יתר
                                  @עמשא-בן-יתר אם האוקס עובד אז אתה צודק ואולי הדיבורית לא תקינה?
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמשא בן יתר
                                    @טכנולוג במכשיר אחר זה עובד טוב
                                    • ע עמשא בן יתר
                                      @עמשא-בן-יתר כתב בחיבור מקרופון למערכת מולטימדיה:
                                      החלק הירוק קשור רק למיקרופון ולתאורה של הלחצנים בצד (אם יש) ומכיוון שאמרת שהדיבורית עצמה תקינה אז מה שנשאר זה שמשהו בצמה עם החוט השחור לא תקין
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמשא בן יתר
                                        @טכנולוג אז מה יכול להיות ??
                                        • ע עמשא בן יתר
                                          @עמשא-בן-יתר זה המיקרופון שהגיע עם המערכת או מיקרופון ישן?
                                          • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמשא בן יתר
                                            @מוטי-ברנד ו @טכנולוג תודה על המשוב
                                            זה מיקרופון חדש שקניתי בנפרד
                                            מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ע עמשא בן יתר
                                              @עמשא-בן-יתר יכול להיות שלא קנית מה שמתאים כי יש סטריאו ויש מונו
                                              ט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              4.2k
                                              170.4k
