      5. חיבור מקרופון למערכת מולטימדיה
      30 פוסטים 5 כותבים 2.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא כפתורי הגה לרכבים בלי כפתורי הגה מיישה
      • מיישהמ מנותק
        @טכנולוג
        בוצע!
          @טכנולוג
          בוצע!
          @מיישה הנה ההתנצלות הקבועה שלי אבל תודה רבה מעריך מאוד את כל מי שפועל למען הפורום והחברים בו אין עליכם
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            @טכנולוג חיברתי את זה לכבל השחור אבל זה לא נשמע שיש שיפור אז ניסיתי להוציא את המיקרופון המובנה כמו שהופיע במדריך של @מוטי-ברנד ולא הצלחתי אז שחררתי את כל החלק הירוק ולא שמעו כלום
            השאלה האם זה אומר שיש בעיה בחוט השחור או שזה שהוצאתי את כל החלק הירוק מונע את הקליטה של המיקרופון ולכן צריך רק לשבור את המיקרופון המובנה ולא את כל החלק
            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עמשא בן יתר
              @עמשא-בן-יתר כנראה שהקונקטור הלבן לא מחובר כראוי לתוך המולטימדיה ולכן אין שמע תכניס אותו עד שתשמע קליק (לפעמים צריך טיפה בכוח) ותראה שהוא לא יוצא בקלות
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עמשא בן יתר
                @טכנולוג זה חייב להיות מחובר טוב והראיה שהאוקס עובד
                • ע עמשא בן יתר
                  @עמשא-בן-יתר אם האוקס עובד אז אתה צודק ואולי הדיבורית לא תקינה?
                  ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ע מנותק
                    ע מנותק
                    עמשא בן יתר
                    @טכנולוג במכשיר אחר זה עובד טוב
                    • ע עמשא בן יתר
                      @עמשא-בן-יתר כתב בחיבור מקרופון למערכת מולטימדיה:
                      החלק הירוק קשור רק למיקרופון ולתאורה של הלחצנים בצד (אם יש) ומכיוון שאמרת שהדיבורית עצמה תקינה אז מה שנשאר זה שמשהו בצמה עם החוט השחור לא תקין
                        ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמשא בן יתר
                        @טכנולוג אז מה יכול להיות ??
                        • ע עמשא בן יתר
                          @עמשא-בן-יתר זה המיקרופון שהגיע עם המערכת או מיקרופון ישן?
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עמשא בן יתר
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמשא בן יתר
                            @מוטי-ברנד ו @טכנולוג תודה על המשוב
                            זה מיקרופון חדש שקניתי בנפרד
                            מוטי ברנדמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ע עמשא בן יתר
                              @עמשא-בן-יתר יכול להיות שלא קנית מה שמתאים כי יש סטריאו ויש מונו
                              ט ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ע עמשא בן יתר
                                @עמשא-בן-יתר יש לך את הקישור שלו?
                                  @מוטי-ברנד אבל הוא אומר שהוא בדק והמיקרופון כן עובד לו במערכת אחרת
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עמשא בן יתר
                                    @מוטי-ברנד כתב בחיבור מקרופון למערכת מולטימדיה:
                                    ומה אמור לעבוד ?
                                    @טכנולוג כתב בחיבור מקרופון למערכת מולטימדיה:
                                    לא קניתי אותו בחנות בארץ אבל אני יכול לבדוק
                                    בדקתי אתו בפלאפון ולא במערכת מולטימדיה אחרת (אם זה משנה )
                                      @טכנולוג השאלה באיזה מערכת באנדרואיד או במערכת ישנה
                                      הרבה פעמים שאני מחליף מערכת אני צריך להחליף גם את המיקרופון
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עמשא בן יתר
                                        עיין לעיל
                                        • ע עמשא בן יתר
                                          ומה אמור לעבוד ?
                                          כנראה שזו הנקודה וכמו ש @מוטי-ברנד אמר
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמשא בן יתר
                                            יש סטריאו ויש מונו
                                            טוב אז מה אומר להתאים
                                            • ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עמשא בן יתר
                                              יש אפשרות להזמין צמה חדשה
                                              160.8k
