      5. פאנל וכבל למיצובישי אטראז 2014
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      25 פוסטים 6 כותבים 1.7k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        קישור למולטימדיה כבר לא חסר…
        צריך רק פאנל וכבל.
        @מיישה / @מוטי-ברנד
        תודה רבה.
          צריך רק פאנל וכבל.
          @מיישה / @מוטי-ברנד
          תודה רבה.
          @צילפינגים כתב בפאנל וכבל למיצובישי אטראז 2014:
          צריך רק פאנל וכבל.
          @מיישה / @מוטי-ברנד
          תודה רבה.
          בשמחה
          יש שם גם קנבס שאתה צריך לרכב הזה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DkH00y7
          עריכה:
          מצאתי עכשיו מערכת שנראית T10 לגמרי, אבל לא מכיר את המוכר.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DChyrNh
          צילפינגיםצ ט EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
            צריך רק פאנל וכבל.
            @מיישה / @מוטי-ברנד
            תודה רבה.
            בשמחה
            עריכה:
            @מיישה כתב בפאנל וכבל למיצובישי אטראז 2014:
            אין לו כפתורים בהגה בכל זאת צריך קנבס?
            הקישור הזה הוא גם לפאנל וגם לקנבס(כרגע חסום לי אליאקספרס לכן אני שואל)
              צריך רק פאנל וכבל.
              @מיישה / @מוטי-ברנד
              תודה רבה.
              בשמחה
              עריכה:
              אחרי השבחים שלך על הt10 לא נוגע בשום דבר אחר ל @מיישה הקשבת בחיים לא התאכזבת…
              (היום בדיוק קיבלתי שני מערכות כמובן בהמצלתך…)
              הולכים על הישן והמוכר הכי טוב…
                צריך רק פאנל וכבל.
                @מיישה / @מוטי-ברנד
                תודה רבה.
                בשמחה
                עריכה:
                הוא כותב שם שזו חנות חדשה אבל באמת נראה t10
                • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
                • צילפינגיםצ מנותק
                  שאלותי;
                  האם חייב קנבס גם ברכב הזה שאין כפתורים בהגה?
                  וקישור לפאנל אני עדיין צריך… @מיישה מיישה הביאת קישור רק לקנבס…
                    שאלותי;
                    שאלותי;
                    כן, זה צרפתי, והמזגן הכל מקושר למערכת, בלי קנבס יכול להיות שיידלקו לך נורות תקלה
                    למה? יש שם עוד אופצייה עם פאנל וקנבס.
                    אם אתה רוצה פאנל וכבל בלי קנבס בבקשה:
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_DF6bEWn
                    יכול להיות שזה יהיה טוב, אולי שווה לנסות כי זה פחות 100 ש"ח
                    מוטי ברנדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שאלותי;
                      אטראז זה צרפתי? מה הקשר זה יפני !
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @מוטי-ברנד כתב בפאנל וכבל למיצובישי אטראז 2014:
                        אטראז זה צרפתי? מה הקשר זה יפני!
                        אם כבר - תאילנדי…
                        כמובן שהמותג אכן יפני…
                        • לך תדעל לך תדע
                          אם כבר - תאילנדי…
                          @לך-תדע כתב בפאנל וכבל למיצובישי אטראז 2014:
                          אם כבר - תאילנדי…
                          אמנם לפי איכות ההרכבה זה נראה עלי אקספרס אבל יכול להיות תאיילנדי כי הרכב מתאים למדינת עולם שלישית
                          לך תדעל EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            אם כבר - תאילנדי…
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @מוטי-ברנד
                              שאלותי;
                              באטראז המזגן לא מקושר למערכת, יש כבר מערכת מולטימדיה שמתקינים פה בארץ משהו דפוק כזה
                              • מיישהמ מנותק
                                צודקים… תאילנדי!
                                וזה לא קשור בין זה שמתקינים את המערכת בארץ להאם זה צריך קנבס.
                                אח"כ נזכרתי שאכן זה צריך קנבס בשביל המצלמת רוורס.
                                אם אתה רוצה לדעת בוודאות: אם כשאתה פותח דלת יש סימון על הפקקטע מסך, אתה צריך קנבס.
                                  צודקים… תאילנדי!
                                  @מיישה זהו אז שבאטראז זה לא כותב כלום על המולטימדיה אתה צריך להגיד תודה שיש שם בלוטוס…
                                    זה תלוי בשנתונים כנראה, בוודאות היה אצלי אחד שכן היה צריך.
                                      אולי ביותר חדשים בערך 17 ומעלה ב14 לא היה כלום לכן התפלאתי שאמרת שצריך קנבס…
                                        אם כבר - תאילנדי…
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                        כולכם צודקים, זה הודי…
                                        אגב, @מיישה בקישור שהבאת יש תגובה שהמוכר שלח רק מדבקה ולא את המוצר עצמו, וגם כתוב שזה למיצובישי מיראז’, לא אטראז’…
                                        עריכה: מיראז’ ואטראז’ זה אותו דבר כנראה.
                                        והתגובה ההיא לא נראית רלוונטית, מדובר בחנות ותיקה במיוחד שקיימת מ2010 עם תגובות ממש חיוביות, שזה נדיר.
                                        מאירמ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                                          צריך רק פאנל וכבל.
                                          @מיישה / @מוטי-ברנד
                                          תודה רבה.
                                          בשמחה
                                          עריכה:
                                          @מיישה הזמנתי את המולטימדיה הדפוקה הזו לאטראז, לאחד שזה מה שהוא ביקש.
                                          ניסיתי לחבר לה מצלמת AHD מה שמגיע עם הT10, וזה לא עובד, הוא כותב שם בתרגום עילג שמשהו עם המצלמה לא מתאים וצריך HD, ניסיתי כמובן את כל אפשרויות הרזולוציה.
                                          השאלה היא האם באמת המערכת הזו לא תומכת במצלמה הזו [שעולה כמעט כמו המערכת עצמה…] וצריך מצלמה פשוטה? כי בהגדרות שם הופיע גם AHD אבל שום דבר לא עבד.
                                          @מוטי-ברנד הבלתי נלאה…
                                            @EBA אכן כן יש מולטימדיות פשוטות שלא תומכות באיכויות גבוהות
                                            האבסורוד הוא שיש לפעמים מוכרים שמביאים לך עם המערכת מצלמה שלא עובד איתו
                                            יש מצלמות שיש שם 3 חוטים לבן כחול וירוק ואז אם זה מולטימדיה איכותית אתה חותך ואז זה נהיה איכות של 1080 ולא 720
                                              @מוטי-ברנד אז מה תכלס’? לחשוף את החוט ולחתוך?
                                              166.0k
