      3. בדיקת רכב במוסך לפני קנייה
      7 פוסטים 4 כותבים 564 צפיות
      • ידניי מחובר
        ידניי מחובר
        יצא לי כמה פעמים ללכת לבדוק רכב אצל מוסכניק וכמעט חצי מהזמן הוא בדק דברים שאני יודע לבדוק לבד דהיינו: מצב הצמיגים, מצבר, חלונות, דלתות, מזגן, אם יש מספיק שמן והוא לא נראה שחור או בוצה בפקק של השמן, שלא רואים נזילות שמן בסביבות המנוע, שיש מים אדומים ברדיאטור ולא רגילים, ועוד דברים פשוטים שלא צריך להיות ‘מייבין’ כדי לבדוק אותם, אני צריך שהמוסכניק יבדוק לי רק את הדברים שאני לא יודע לבדוק לבד דהיינו: לעלות את הרכב על הליפט ולבדוק את מצב השלדה, צריות, בלמים, בולמים, משולשים, שיפתח מכסא מנוע ויראה שאין נזילות, שיבדוק בפלאגים שאין נזילת שמן, ושכמובן יקח את הרכב לסיבוב לראות שהמנוע לא גמור וההילוכים בסדר. כמה בדיקה כזאת אמורה לעלות?
        ועוד שאלה: איך יודעים לאיזה מוסך ללכת, שאני נוסע למוכר והוא לא גר באזור שלי, כך שאיני יוכל לקחת את הרכב למוסכניקים באזור שלי שאני מכיר וסומך?
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ידניי ידני
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @ידני אני שלחתי בשבוע האחרון 2 רכבים לבדיקה לפני קנייה הבדיקה שאתה רוצה זה יוצא במוסכניק ולא מכון זה בין 200 ל350 ש"ח ואם אתה רוצה בדיקת מחשב וכו’ זה מחיר כמעט כפול
          ועדיף שתפרט באיזה אזור אתה שהמומחים יכלו להמליץ בקלות על מוסכניקים אמינים ומומלצים
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            ידניי מחובר
            ידניי מחובר
            @המפותח
            @המפותח כתב בבדיקת רכב במוסך לפני קנייה:
            אני רוצה מוסכניק ולא מכון.
            אני עוזר מידי פעם לחברים ככה שכל פעם זה אזור אחר השאלה איך אני יודע כל פעם לאיזה מוסכניק ללכת (או שאני פשוט ישאל כאן)
            • ידניי ידני
              @המפותח
              @ידני כתב בבדיקת רכב במוסך לפני קנייה:
              בודאי שתשאל כאן… 😉
              מוסכניק זה דבר שמצריך המלצות אפי’ בטיפול עשרת’לפים וכ"ש בבדיקת רכב ובעלי מקצוע מריחים מי מקומי ומי תייר כך שהם יודעים על מי שווה להשקיע…
              בקניית רכב מעיר רחוקה כדאי שיהיה אתך מישהו שמבין טוב ברכבים כי זה באמת בעייתי. כמובן שגם מכונאי לא מוכר זה עדיף מכלום אבל לא יותר מזה…
              • המפותחה המפותח
                ידניי מחובר
                ידניי מחובר
                זה עבודה של 20 דקות מה שאני רוצה שיבדוק בלי מה שאני יבדוק לבד, אני יודע שזה המחיר שלוקחים על בדיקה, זה לא יקר מידי?
                יוסי 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ידניי ידני
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  @ידני
                  אם מדובר ברכב ממוצע ומעלה (באזור 20,000 ) מומלץ ואפילו צריך ללכת למכון בדיקת רכב אתה משלם 550 ש"ח (להוסיף עוד 200 ש" ממוסך רגיל) ואז אתה בראש שקט
                  הם בודקים לך שם את כל הרכב , מבדיקת מנוע וגיר מקיפים ועד הטמבון פשוט הכל…
                  אבל אם הרכב פחות מכאן באמת אתה צריך הרבה להתפלל לסיעתא דשמיא וללכת לבדיקה במוסך רגיל
                  @ידני
                  נכון מאוד תפרט מאיפה אתה
                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוסי 0י יוסי 0
                    @ידני
                    @ידני
                    ידניי מחובר
                    ידניי מחובר
                    @יוסי-0 כתב בבדיקת רכב במוסך לפני קנייה:
                    אני אישית מעדיף ללכת למוסכניק שעובר ביחד איתך על הרכב ומסביר לך על כל תקר מאשר מכון שמביא מסמך שבחצי מהמכלולים של הרכב יש × כי המכון מבטח את עצמו, ואתה צריך לברר מה באמת התקלות
                    69
                    165.9k
