      3. מנורת מנוע,תערובת ענייה.
      11 פוסטים 3 כותבים 853 צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        אשמח שאולי תייעצו לי מנסיונכם…יש לי מנורה של המנוע שדלוקה כבר חצי שנה בערך ובבדיקת מחשב מופיע תערובת ענייה…עשיתי ניקוי לחיישן לא עזר,לפני כמה ימים עשיתי ניקוי למצערת בלי לפרק אלא רק חיצוני עם ספריי מיוחד וכו…המנורה לתדהמתי נכבתה אחרי יום ונדלקה שוב רק אחרי כמה ימים…
        אציין שהרכב קצת עייף בעליות וכו ז"א לא כמו שאני מכיר אותו מלפני זה כאילו אתה לוחץ על הגז ולא מרגיש שהאוטו מזנק אלא צריך לסחוט את הדוושה ואז הוא מתאמץ וכו
        השאלה שלי זה האם לעשות ניקוי של כל הבית מצערת כולל הצינור שמגיע מהפילטר אוויר משהו יסודי ,כי ראיתי שנכבתה פתאום המנורה…?
        אבי יםא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          @זה-לזה כתב במנורת מנוע,תערובת ענייה.:
          לפעמים בעקבות/אחרי ניקוי מצערת המנורה נדלקת
          תבדוק אם הנורה חוזרת בהמשך
          • זה לזהז זה לזה
            @זה-לזה מה המס תקלה לפעמים זה בריחת אויר מהסעפת
            זה לזהז הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה לזהז מנותק
              זה לזהז מנותק
              זה לזה
              @הכל-בעז-ה
              הייתי במוסך והוא אמר שזה תערובת ענייה…
              כרגע המנורה נדלקה שוב פעם…
                @הכל-בעז-ה כתב במנורת מנוע,תערובת ענייה.:
                מה המס תקלה
                @זה-לזה
                זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מה המס תקלה
                  @זה-לזה
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @הכל-בעז-ה
                  אין לי מושג מה המספר…
                  • זה לזהז זה לזה
                    @הכל-בעז-ה
                    @זה-לזה גם לי אין מושג מה הבעיה
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      @הכל-בעז-ה
                      שאלתי היא האם ניקוי יסודי למצערת יכול לפתור תערובת ענייה??
                      והאם תכבה המנורה מהניקוי?
                      • זה לזהז זה לזה
                        @הכל-בעז-ה
                        @זה-לזה לא רק בעיקרון צריך ניקוי להחליף פלגים ותוסף דלק וכמובן לבדוק שאין משיחת אוויר
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @הכל-בעז-ה
                          פלאגים הוחלפו תוסף שמתי …
                          נראה לי הדבר האחרון לנסות לא?
                          ויש סיכוי שזה הממיר אם נכבתה לי המנורה אחרי הניקוי החפיף למצערת??
                          • זה לזהז זה לזה
                            @הכל-בעז-ה
                            @זה-לזה שוב בלי מס תקלה אין לי תשובה
                            26
                            165.6k
