      3. מנורת כריות אויר נדלקת
      11 פוסטים 6 כותבים 902 צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        שלום לכולם
        מאזדה 5 2008 בהתחלה הנורה של הכריות אויר הייתה נדלקת ונכבית לפעמים
        היום היא דלוקה ברצף
        מישהו יודע מה לעשות??
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          שלום לכולם
          היום היא דלוקה ברצף
          @יוסי-0 צריך קוד תקלה לפי זה אפשר לדעת.
          יש עוד אפשרות, אם הכפתורים בהגה לא עובדים ו/או או הצופר לא עובד זה אומר שזה סליל הגה.
          אפשרות נוספת, לבדוק בחיבורים שנמצאים מתחת לכסא הנהג והיושב לצידו אם הם מחוברים.
          ואם כל אלה לא רלוונטים אז צריך לעשות בדיקת מחשב ולפי זה לדעת לפי קוד תקלה
            @צילפינגים יכול גם להיות שבעת התקנת מולטימדיה וכדו’ נותק החיבור למחוון שמראה באלו מושבים לא חגורים, או הנורה שמראה אם כרית האוויר של הנוסע כבויה או פועלת, גם זה מדליק את הנורה הזו.
            • יוסי 0י יוסי 0
              שלום לכולם
              היום היא דלוקה ברצף
              @יוסי-0 מאזדה 5 בדרך כלל יש בעיה בחיבורים מתחת לכיסא נהג והנוסע צריך לפרק את השקע לראות שאין קורוזיה ולהחזיר בדרך כלל מסתדר
              יוסי 0י מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                @הכל-בעז-ה
                @EBA
                @צילפינגים
                תודה רבה לכם אני בודק את העניין
                נ.ב לא הותקנה מולטימדיה ברכב
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @הכל-בעז-amp-amp-quot-ה כתב במנורת כריות אויר נדלקת:
                  @יוסי-0 מאזדה 5 בדרך כלל יש בעיה בחיבורים מתחת לכיסה נהג והנוסע צריך לפרק את השקע לראות שאין קורוזיה ולהחזיר בדרך כלל מסתדר
                  יש איזה סיכון בלפרק את השקע?
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    @מוטי-56 זה יכול להפעיל בטעות את מושב מַפלט 😁
                    לא אמור להיות בעיה שהרכב מכובה
                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      ניסיתי במאזדה 3 2008 ולא עזר…
                      יש למישהו סורק תקלות במודיעין עילית?
                      גם ירושלים יכול לעזור
                      צריך סורק שיכול להתחבר למערכת כריות אויר
                      • מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        בסוף הלכתי למוסך
                        עשה בדיקת מחשב וטיפל קצת בחוטים שמתחת כסא הנהג
                        והזהיר אותי יותר לא לשים שם חפצים…
                        לא ידעתי שיש גם שם חוטים
                        חשבתי שיש חיבורים רק בכיסא נוסע
                        לא מספיק עיינתי בתשובות פה
                        עלה 100 ש"ח שכר לימוד
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          בסוף הלכתי למוסך
                          @מוטי-56 כתב במנורת כריות אויר נדלקת:
                          אני חושב שמגיע גם @הכל-בעזרת-השם שכר לימוד, זה לא אשמתו שלא הקשבת.
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @נייטרון-חפשי וודאי שמגיע לו
                            השאלה היא אם מגיע לו ממני…
                            המוסכניק טען שאולי גם את הייתי מסדר את החוטים לבד
                            לא בטוח שהתקלה הייתה נמחקת בלי איפוס
                            56
                            165.9k
