      3. חוות דעת מציבושי לנסר 2010+
      30 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
        א. הרכב הזה מגיע בשלש גירסאות עיקריות ושונות
        1. מנוע 1500 [ משנת 2008 עד 2012 בסדאן ]
        2. מנוע 1800 [משנת 2008 עד 2012 בסדאן או באצ’באק ומ2012 עד2017 רק באצ’באק]
        3. מנוע 1600 [משנת 2012 עד 2015 בסדאן]
        לגירסת ה1.5 וה1.6 מוצמד גיר פלנטרי 4 הילוכים מיושן שמגיע עוד מהלנסר קלאסיק אבל אמין מאד [החלפת הילוכים איטית וסלד עולה כשעוברים את המאה קמש]
        לגירסת ה1.8 מוצמד גיר רציף [cvt] עם כעין 6 הילוכים שהוא מודרני בהרבה וגם נחשב לאחד הרציפים האמינים בשוק , אפילו שתמיד רציף מעט רגיש יותר [החלפת הילוכים מהירה אך תחושה של סלד תקוע שיש כאלה שלא אוהבים ]
        ב.הרכב הגיע בכמה רמות גימור יחסית קיצוניות שנעות מגירסת ליסינג עם טסות פלסטיק , ועד רמת לימיטד עם סלון עור, חלון בגג, מערכת 8 רמקולים וסאב מובנה, גאנטים 18 ועוד ]
        ג.לגבי הצריכת דלק , באופן עקרוני כל רכב יפני אטומוספרי שהוא לא היברידי לא יהיה חסכוני במיוחד והצריכת דלק תהייה באיזור ה1 ל 10 ועם מחירי הדלק של היום זה לא כייף וגם לנסר נמצאת איפשהוא באיזור הזה ובעניין הזה כל הגירסאות נמצאות פחות או יותר על אותו רעיון אם כי ה1800 תהייה בזבזנית במיוחד בנהיה לחוצה, בקיצור לגבי צריכת דלק קצת אבל ממש קצת יותר בזבזנית מקורולה ,
        ד. לגבי החווית נסיעה גם כן המצב די דומה לשאר בנות מינה אך ה1.5 תהייה מעט חלשה יותר מקורולה למשל וה1.8 מעט חזקה יותר , מעבר לזה הרכב מרעיש קצת יותר מהרגיל וגם סוג הצליל לא כל כך מפתה
        ה.לגבי האמינות , באופן כללי אחד הרכבים הכי “יפנים” שיש [גם מיוצר שם]
        אך הרדיאטור נוטה להתפוצץ בהפתעה בערך אחרי עשר שנים , אם לא נסעו על הרכב במצב הזה העלות לא תהייה גבוהה וזה תקלה חד פעמית לאורך חיי הרכב ,
        מעבר לזה כמו כל רכב בהתאם לגיל ולקילומטר יכולים לצוץ עוד הפתעות לעיתים רחוקות כמו מדחס מזגן , או משאבת abs וכדו’
        [ו. יש גם גירסה עם מנוע 2000 טורבו 4*4 עם 300 כוחות סוס וגיר דאבל קלאץ או ידני שנקראת “לנסר איבולושן” אך מכיוון שיש ממנה רק 9 יחידות בארץ הקודש והמחיר הוא 150 אלף וצפונה לכאו’ אין בזה כל כך נפק"מ להלכה לחברי הפורום ]
        @יצחק-רשטונ כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
        צודק בכל מילה שכתבת עשית סיכום פצצה ובמיולד הסעיף הזה נכון מאוד מאוד מנסיון אישי…
        הייתי מוסיף גם את התקלות לפעמים בממיר קטליטי וכן חיישני חמצן שנוטים לשבוק חיים מוקדם יחסית לרכבים יפנים אחרי (לקורולה אם כבר הבאת…)
          לי יש סדאן 2008 עם 1594 לזה הייתה כוונתך או שזה עוד סוג חוץ משלושתם? (הצורה הישנה)
          צילפינגיםצ יצחק RSי ידניי 3 תגובות תגובה אחרונה
            @YOLEVI כנראה שהוא מתכוון אחרי 2008 לא יכול להיות אחרת כמו שכתבת (אולי סוף 2008 לכל היותר)
              @צילפינגים הצורה החדשה היא רק מ2010 ואילך לא?
                @YOLEVI כתב בחוות דעת מציבושי לנסר 2010+:
                ב2008 ותחילת 2009 עוד שווק כאן הדור הישן המכונה “לנסר קלאסיק” ובמקביל שווק הדור החדש , מכיוון שהוא שאל על 2010 פירטתי רק על הצורה החדשה
                  ב2008 ותחילת 2009 עוד שווק כאן הדור הישן המכונה “לנסר קלאסיק” ובמקביל שווק הדור החדש , מכיוון שהוא שאל על 2010 , פירטתי רק על הצורה החדשה
                  אגב בצורה הישנה המנוע יותר חזק מה 1500 בצורה החדשה או ששם זה סוג מנוע אחר שהוא יותר חזק אפי’ שהוא 1500
                  נ.ב. אשמח אם תוכל לומר איזה גיר יש בצורה הישנה ומה רמת האמינות שלו תודה
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ב1.6 הישן 98 כ"ס ב1.5 החדש 109 כ"ס
                      @יצחק-רשטונ וזה אותו גיר?
                        @YOLEVI
                        כן
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          מנוע 1594 זה ה-1600
                          156.0k
