      3. רכישת רכב יד 2 עם מנוע שהוחלף
      9 פוסטים 4 כותבים 1.2k צפיות
      • אהרלהא מנותק
        אהרלהא מנותק
        אהרלה
        שלום חברים !!
        אני מעוניין לקנות רכב קיה פיקנטו 2012 יד 2 (יד 1 מחברה) שהוחלף לה מנוע
        לאחר 250K ק"מ למנוע מיובא בחברת קיה והמנוע החדש הגיע עם 60K
        ועכשיו לאחר שנה הוא 75K המוכר אומר שהמחירון הוא 30 אלף
        אבל הוא דורש ב19.5 אלף למכור את האוטו, וגם מתחייב בבדיקה על תקינות האוטו.
        האם זה בעייתי החלפת מנוע או לא ??
        והאם זה שווה את המחיר או פחות ??
        אשמח להצעתכם.
        • EBAE מנותק
          מנוע שהגיע מיבוא שם 60K זה כבר מוזר. בדרך כלל זה עד 40
          אבל אם הכל מגובה מסמכים מהחברה ושטר מכר לא זו בעיה.
          אבל תסתכל על הק"מ הכללי מצד כל שאר מכלולי הרכב, חוץ מהמנוע. זה יוצא 275 אלף.
          לדעתי לא שווה. לא במחיר הזה.
          אהרלהא נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            אהרלהא מנותק
            אהרלהא מנותק
            אהרלה
            @EBA אם אני מוריד אותו במחיר זה משהו שיכול להיות רלוונטי ??
            כי לפי מה שהוא אומר לי הרכב במצב פיקס והוא מתחייב על כל בורג
            • אהרלהא אהרלה
              @אהרלה כתב ברכישת רכב יד 2 עם מנוע שהוחלף:
              לא הייתי שם עליו יותר מ15, אבל אני לא כל כך יודע מה השוק של פיקנטו.
              ברוך שאמר…
              • EBAE מנותק
                @אהרלה נשמע שהתלהבת עליו, אבל אני מציע לך לרדת מזה ולעבור למשהו אחר…
                החלפת מנוע בכזה ק"מ זה מתכון לבעיות.
                אהרלהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלהא מנותק
                  אהרלה
                  @EBA בסדר גמור תודה רבה
                  (פשוט בלחץ לקנות רכב)😊
                  • אהרלהא אהרלה
                    זו הטעות הכי גדולה… מניסיון…
                    יכול להיות שעדיף לך לשכור רכב עם חוזה לשבועיים, שתהיה רגוע, ואז לחפש בנחת.
                    סתם, לא עד כדי כך, אבל לחץ הוא מתכון גרוע, ולא רק ברכבים…
                    אם יש לך תקציב של 20 אלף לרכב מיני, אתה יכול למצוא דברים ממש טובים, אבל בלי לחץ
                    [המלצה שלי - חפץ לך סיריון 2010 עם ק"מ נמוך, ולך על זה.
                    • אהרלהא אהרלה
                      שלום חברים !!
                      אשמח להצעתכם.
                      @אהרלה דבר שצריך לשים עליו את הדעת
                      רכב שנסע 250.000 כל המכלולים שלו שותפים לזה הגומיות הלחצנים הסרנים השלדה ועוד
                        @EBA כתב ברכישת רכב יד 2 עם מנוע שהוחלף:
                        כל הנושא של מנועים מייבוא עם X ק"מ זה קשקוש שאין לך שום דרך להוכיח לפי מה שביררתי לא מסתבר שהיבואנים עצמם יודעים כי הם הרי לא מפרקים מנועים אלא רק באים לפירוקיה ומעמיסים בתנאי שהמוכר יכתוב שלא עבר את הX
                        168.5k
