      3. בעניין החלפת מנוע לאטראז'
      13 פוסטים 7 כותבים 729 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז מאיר
        @אהרלה כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
        הייתי אצלו הוא רוקן את העודף שמן שהיה במנוע …
        נו, זה מה שאמרתי בהתחלה, לא יודע איך החבר’ה כאן הלחיצו אותך עד כדי שזה להחליף מנוע.
        ואגב, @אהרלה שום החלפת מנוע לא עולה 1000 שקל, גם לא לאופנוע, וגם לא בכפר.
        ו @צילפינגים במוסך יהודי נורמלי העבודה של החלפת מנוע היא באזור 2000, ואין סברא שזה ישתנה בין רכב לרכב.
        המנוע עצמו באמת זול, אבל ממש ממש לא אלף, וגם לא אלפיים. אולי מנוע גמור מפירוק.
        @EBA כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
        על אטראז באמת שמעתי שזה זול והתכוונתי רק למנוע בלי עבודה שלא אמור לעלולת יקר באוטו הזה אולי יותר מ2000 שח אבל לא יקר מאוד
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          אני החלפתי באטראז’ מנוע מפירוק עם 90 ק’‘מ
          עלות מנוע 1200 כולל מע’‘מ
          עלות עבודה 1500 כולל מע’'מ
          מנוע עם אחריות
          עבודה יהודית
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          צילפינגיםצ אבי יםא EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            מנוע עם אחריות
            עבודה יהודית
            @שמואל-קליין כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
            מנוע עם אחריות
            עבודה יהודית
            אולי תחכים אותנו מהיכן אני פשוט גם חושב להיכנס לפרוייקט כזה…
              מנוע עם אחריות
              עבודה יהודית
              אני החלפתי באטראז’ מנוע מפירוק עם 90 (אלף) ק’‘מ
              מנוע עם אחריות
              עבודה יהודית
              מדהים
              אני שמעתי על סה"כ 3000 ש"ח ופחדתי לכתוב כאן את המחיר הזה שלא יצחקו עלי ואתה עוד מדבר על פחות מזה …
                מנוע עם אחריות
                עבודה יהודית
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                @צילפינגים כתב באטראז' שמוציא עשן לבן מאגזוז:
                מנוע עם אחריות
                עבודה יהודית
                מנוע הבאתי מהמאגר
                רכב שעבר תאונה מאחורה והושבת
                עבודה אצל מוסך אוטו סרוויס באשדוד
                המאגר מכרו בשבוע שעבר מנועים של ניסן מיקרה ב600 ש’'ח
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  מנוע עם אחריות
                  עבודה יהודית
                  מנוע הבאתי מהמאגר
                  הבאתי מהמאגר
                  ככה כותבים בגוגל המאגר?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מנוע עם אחריות
                    עבודה יהודית
                    מנוע עם אחריות
                    עבודה יהודית
                    טוב, אתה סוייחר…
                      מנוע עם אחריות
                      עבודה יהודית
                      טוב, אתה סוייחר…
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      מנוע עם אחריות
                      עבודה יהודית
                      טוב, אתה סוייחר…
                      קצ שיעורי בית
                      לא יותר מיזה
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                        הבאתי מהמאגר
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        כן.
                        קיצרתי לך: https://maagar.co.il
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                          סליחה על ההקפצה. פשוט זה בדיוק הנושא שלי ומתויגים אליו המנוסים בו.
                          אני רוצה להחליף מנוע לאטראז’ 2015. מבירור במאגר עלו לי 20 תוצאות , החל מ900 ש"ח.
                          אחת ההצעות היא מנוע שנסע 130 אלף ק"מ לאחר תאונה קלה ב1000 ש"ח.
                          מישהו יוכל להנחות אותי בשלבי הקניה? מהן השאלות אותן אני צריך לשאול את המוכר כדי לדעת זה מתאים לי?
                          לשאול שהמנוע תקין זו שאלה כללית מידי…
                          השאלה היא מה לשאול או לבדוק?
                          ובאופן כללי, יש למישהו המלצה על מוסך אמין וזול להתקנה ?
                          יש בעיות שאני יכול לצפות להן על הדרך?
                          תודה מראש לעונים
                          • ט מנותק
                            טד לאסו
                            רק מצטרף לכל המשיבים כאן אני גם שרפתי מנוע לאטרג’ שכור (נסעתי בלי שמן) והמשכיר אמר לי שעלה לו אלף חמש מאות מנוע חדש כולל העבודה
                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ט טד לאסו
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              @טד-לאסו זה מחיר שלא היה גם כאן… יש לך אולי פרטים שלו?
                              • ט מנותק
                                טד לאסו
                                זה היה פעם לפני שנתיים שלוש
                                זה אחד שיש לו (או היה לו) השכרה ברחוב דסלר בבני ברק
                                אין לי היום את המספר שלו
                                168.3k
