      3. מחפש המלצה לסורק תקלות בעברית מדוד אלי
      13 פוסטים 7 כותבים 928 צפיות
      • EBAE מנותק
        הכוונה לסורק תקלות עם מסך, ולא רק רכיב שמתחבר למחשב או טלפון עם בלוטוס וכדו’, מאלה היה לי מספיק…
        אני מחפש אחד בעברית [אני מכיר רק אחד כזה בינתיים, והוא ממש ענתיקה] ועדיף מניסיון, אבל גם בלי ניסיון יהיה טוב, אני אבדוק לבד את הנתונים, העיקר בעברית… תודה רבה.
          @EBA הצבת רף גבוה…
          עברית זה לא הצד החזק בדברים האלה
          אבל מצאתי משהו, אמנם לא יותר מדי רכישות וגם יש זולים יותר ממנו, אבל הוא בעברית
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DCkE4Sb
          או אותו מכשיר עם קצת יותר רכישות וקצת יותר זוזים
          https://s.click.aliexpress.com/e/_Dkq6Zbp
          לא מנסיון
          ט EBAE מרדכי MCמ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA הצבת רף גבוה…
            לא מנסיון
            @אושר-מתקרב כן מעולה, אבל יש לו את זה
            בוסטר משולב של יוטראי js30 במחיר רצפה שלא היה כמוהו בעבר פירוט נוסף נמצא כאן
              @EBA הצבת רף גבוה…
              לא מנסיון
              @אושר-מתקרב אכן, זה היחיד המוכר בעברית בינתיים…
              בניתי על זה שמישהו כאן מכיר משהו קצת יותר מתקדם.
              תודה!
                תודה!
                @EBA אם יורשה לי כתבתי בעבר שיש לי סורק בלוטוס מתקדם עם אפליקציה מתורגמת לעברית תנסה לבדוק בכיוון הזה נראה לי
                ק מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  קינג קומפיוטר
                  @טכנולוג אתה יודע מה ההבדלים בין המכשירים שיש בקישור שהבאת
                    @טכנולוג כתב במחפש המלצה לסורק תקלות בעברית מדוד אלי:
                    איזה אפליקציה מתורגמת יש לך?
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר יש שם רק שני דגמים אחד רגיל והשני פרו כל השאר זה עם/בלי כבל מאריך וכן מס’ יחידות
                      ההבדל בין הפרו לרגיל הוא כך
                      דהיינו שברגיל יש בשנה הראשונה שני איפוסים של המערכות בחינם ובפרו יש 15 איפוסים בחינם
                      (זה לא אבחון אלא איפוס - דהיינו ריסטארט למערכת כגון כריות אוויר או שמן ועוד אבל אבחון יש ללא הגבלה - במכשירים מקצועיים יש תשלום שנתי לחברה על איפוסים ואפילו על אבחונים מסויימים)
                      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                        @מוטי-ברנד כתב במחפש המלצה לסורק תקלות בעברית מדוד אלי:
                        זה אפליקציה שלהם שנקראת mucar היא נמצאת בחנות גוגל ויש בה 11 שפות (אין בה עברית) וגם תרגום מובנה לעברית זאת אומרת שהכל מופיע באנגלית אבל יש שם כפתור טרנסלייט שמתרגם לעברית (זה תרגום שמובנה באפליקציה לא איזה פריצה או קומבינה)
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @טכנולוג כמה עולה המשחק הזה ??
                            @EBA הצבת רף גבוה…
                            לא מנסיון
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MCמ מנותק
                            מרדכי MC
                            @אושר-מתקרב הראשון העליון יש סה"כ 3 קונים !!!
                            חוץ מזה שהוא בעברית למשהוא יש נסיון איתו ??
                            Y אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מרדכי MCמ מרדכי MC
                              Yair
                              @מרדכי-MC כתב במחפש המלצה לסורק תקלות בעברית מדוד אלי:
                              לי יש אותו
                              זה צורך רשת
                              עשיתי הקלטות תעבורה כדי שיעבוד עם נטפרי, כרגע עובד, עדיין בודק שבאמת הכל עובד ולא נתקע בגלל נטפרי
                                @מרדכי-MC זה לא 3 קונים, זה 14 קונים, 3 חוות דעת
                                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
                                44
                                155.1k
