      5. מערכת 9 או 10 אינץ?
      מערכת 9 או 10 אינץ?
      16 פוסטים 7 כותבים 761 צפיות
        אני אני אני
        אני רוצה להזמין מערכת מכאן אבל דגם T10 לא מופיע אם זה 9 או 10 אינץ
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DB9dYid @מיישה
        אני צריך ג"כ כבל אונברסלי כמו כאן אבל עם חיבורים הפוכים, (מתאם מחיבור אחד לשנים)
        https://www.aliexpress.com/item/1005007039849480.html
        EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          @אני-אני-אני כתב במערכת 9 או 10 אינץ?:
          יש שם או 7 או 9
          הרוב 9, אם לא כתוב כלום אז אז 9
          אגב, באיזה מחיר מופיע לך הT10 ? קודם הופיע לי 117, עכשיו 123
          אולי בגלל שכבר קניתי אחד והמבצע מוגבל?
          Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            זה לא אוניברסלי.
            תגיד לאיזה רכב אתה צריך ונסדר אותך.
              זה לא אוניברסלי.
              אני אני אני
              @EBA כתב במערכת 9 או 10 אינץ?:
              זה לא אוניברסלי
              צודק לא דייקתי
              כוונתי אונברסלי היא שהחיבורים הנ"ל קיימים במערכות שאינם OEM
              ושוב אני צריך חיבור הפוך מהנ"ל
              עריכה :
              @EBA רק עכשיו אני שם לב שהגבת פעמיים לשני הדברים
              אתה בטוח אם לא מופיע זה 9 כי יש שם מערכות שכן כתוב 9 ?
              אצלי מופיע 117
              EBAE מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אני אני אני
                זה לא אוניברסלי
                צודק לא דייקתי
                עריכה :
                אצלי מופיע 117
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                מה בחרת? הT10 למשל לא כתוב 9, וזה 9
                בכל מקרה, נראה לי שבתיאור למטה יש פירוט של כל הנתונים.
                • א אני אני אני
                  זה לא אוניברסלי
                  צודק לא דייקתי
                  עריכה :
                  אצלי מופיע 117
                  @אני-אני-אני אם אתה צריך כזה קבל יש לי הרבה כאלו בביתר אתה מוזמן לקחת
                    יש שם או 7 או 9
                    Yair
                    כן הוא העלה את המחיר ביום רביעי האחרון 😃
                    • Y Yair
                      @Yair לא קשור, מתחילת המבצע זה ירד ל117, עלה ל123, ועכשיו חזר ל117
                        Yair
                        @EBA זה היה אצלך בחנות כזה עלה?
                        • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
                          אני אני אני
                          @מוטי-ברנד כתב במערכת 9 או 10 אינץ?:
                          אני אשמח אחי, תודה רבה, בלי קשר אשמח לקישור לזה כי אני לא מוצא
                          רק מוודא שהובנו דברי אני לא מחפש כבל כמו בתמונה אלא שהחיבורים יהיו הפוכים
                          דהיינו מתאם מהחיבור היחיד (של מלטימדיה קלאסית) ליציאה של שני חיבורים
                          (או מתאם ישיר בין הונדה סיוויק לשני חיבורים)
                          • א אני אני אני
                            אתה בטוח שיש כזה דבר?
                              אני אני אני
                              @טכנולוג
                              כן
                              • Y Yair
                                @Yair כתב במערכת 9 או 10 אינץ?:
                                מה?
                                  מה?
                                  Yair
                                  מה?
                                  סליחה טעות
                                  אני יתקן
                                  שאלתי האם שמרת את הפריט בסל קניות ואז שמת לב שעלה המחיר?
                                    יש שם או 7 או 9
                                    איך יכול להיות T10 במחיר כזה הכי זול שמצאתי דרך קישורים מפה עלה לי 413 שח?
                                      @צילפינגים כתב במערכת 9 או 10 אינץ?:
                                      כנראה שמדובר בדולרים…
                                      169.6k
