      3. מחפש המלצה לרכב לנהגת חדשה
      רכבים מומלצים
      48 פוסטים 14 כותבים 3.3k צפיות
      • Y מנותק
        מחפש רכב לאחותי שעבר לה המלווה לפני מס’ ימים (רווקה) מחפשת רכב אמין וחסכוני (הייבריד) בתקציב של עד 40,000 אני מסתפק אם ללכת לכיוון של יאריס היברידי אבל בתקציב הזה הק”מ סביב 200 (השאלה האם גם הוא מגיע לק”מ כמו הפריוס) או שכדאי ללכת על פריוס
        אשמח להמלצה או רעיון לרכב אחר שיכול להתאים
        צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה ס EBAE 4 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב במחפש המלצה לרכב לנהגת חדשה:
          יאריס היברידי
          רעיון מעולה אפשר לחפור קצת (זה לוקח קצת זמן) למצוא במחיר טוב ועם קמ טוב אבל גם 200 אלף לא אמור להרתיע בסוף זה טויוטה ואין הבדל גדול ביד הדגמים השונים
            יאריס היברידי
            @צילפינגים זה מנוע 1500 ולא 1800 כמו פריוס לכן אולי הוא לא יאריך קילומטרים כמו הפריוס
            זה סברא נכונה או שזה לא קשור לגודל המנוע?
              @YOLEVI קשור לסמל על המכסה מנוע…
                @צילפינגים זה וודאי
                השאלה אחרי שזה אותו סמל האם גודל המנוע מנפקמ לאריכות ימים
                  @צילפינגים זה וודאי
                  @YOLEVI לא
                    @YOLEVI למה לא הונדה גאז’
                      @הכל-בעז-ה זה באותו רמה כמו יאריס?
                      מה המעלה בג’אז לעומת יאריס?
                        @YOLEVI עולה יותר זול משמעותי צריכת דלק זולה אמינות גבוהה לגבי ההיברידי יש טוענים שהוא לא בדיוק אבל עדיין חסכוני מאוד ואמין לא פחות מהיאריס
                        לך תדעל מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @הכל-בעז-ה כתב במחפש המלצה לרכב לנהגת חדשה:
                          …לגבי ההיברידי יש טוענים שהוא לא בדיוק אבל עדיין חסכוני מאוד…
                          1/13 זה לא ‘חסכוני מאד’.
                          מה שכן הוא ממש מפתה ברמזור…
                          ואולי זו הסיבה…
                          (אגב, כמו תמיד, יתכן שהבודד שהכרתי היה פגום)
                            הג’אז יותר פרקטי מבחינת תא המטען.
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סים שלום
                              @YOLEVI סליחה שאני עונה על דבר שלא נשאלתי עליו.
                              לא חבל לקנות לנהג חדש בלי נסיון בנהיגה רכב יקר כל כך?
                              אתה לא חושב שלרכב ראשון כדאי לקנות טרנטה שלא יכאב הלב על כל שריטה ממדרכה?
                              לרכב ראשון תמיד יש כאבי לב… (לדעתי לפחות)
                              הכל בעזרת השםה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ס סים שלום
                                @סים-שלום זה נכון לנהג לא לנהגת שיודעת רק איפה הגז ואיפה הברקס ולפעמים גם מתבלבלת ביניהם
                                • ס סים שלום
                                  @סים-שלום כתב במחפש המלצה לרכב לנהגת חדשה:
                                  יותר יכאב הלב אם יתחמם המנוע של הטרנטה והיא לא תשים לב.
                                  או סתם תיתקע בכביש ראשי מאיזו תקלה קטנה.
                                  ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @YOLEVI בתקציב הזה יש יאריס עם ק"מ יותר נחמדים.
                                    וזה אכן הרכב המומלץ.
                                    וסתם המלצה: תשכנע אותה לסמוך עליך, ותלך לקנות אותו לבד, שלא ייכנסו שיקולים זרים…
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      ללא ספק הגאז’ מאוד מומלץ בתקציב הז ועדיף על פני יאריס עם ק’'מ גבוה
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סים שלום
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                        • ס סים שלום
                                          @EBA אה, ואני לתומי חשבתי שהתקציב המינמלי לרכב שלא מתחמם הוא 40 אל"ש.
                                          יש כאן אי הבנה…
                                          דבר ראשון, כל רכב בכל תקציב יכול להתחמם, מכל מיני סיבות…
                                          אבל אני עניתי להוא שהציע לקנות לה רכב טרנטה במקום רכב ב40 אלף.
                                          כמובן שהמושג “טרנטה” הוא מנעד רחב מאוד של מצבים ומחירים, הכל לפי הנוהג והמתנהג.
                                          • שלמהש מנותק
                                            יאריס במכרזי הממשלה נמכרת 2017 בכ25 אלף-35 אלף
                                            בעוד 8 ימים נפתח מכרז (משטרתי)
                                            https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Planned
                                            הכל בעזרת השםה I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              162.5k
