      3. כנראה תקלה בגיר
      כנראה תקלה בגיר
      59 פוסטים 9 כותבים 6.7k צפיות
      • זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
        מראה לי בצג בלוח מחוונים את האותיות AT מה זה אומר?
        האוטו לא מגיב לגז…המנוע תקין…
        זה לזהז נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • זה לזהז זה לזה
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @זה-לזה
          וגם כמה עלות של דבר כזה?
          • זה לזהז זה לזה
            @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
            האוטו לא מגיב לגז
            אם האוטו לא מגיב לגז איך זה קשור לגיר?
            אגב, שכחת לכתוב איזה רכב!
            KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
              האוטו לא מגיב לגז
              @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
              זה קשור לגיר לא בגלל שהאוטו לא מגיב לגז, אלא בגלל הנורה של ה- AT שזה בד’'כ מעיד על תקלה שקשורה לגיר.
              אבל - וודאי שלא בהכרח התקלה קשורה רק לגיר, כי לפעמים זה דולק, והגז עובד…
                האוטו לא מגיב לגז
                @נייטרון-חפשי אני מניח שמדובר במאזדה כל שהיא תעדכן אם ניחשתי נכון
                זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזהז מנותק
                  זה לזה
                  @הכל-בעז-ה
                  נכון, מדובר במאזדה 6 …2008
                  אגב ניתקתי את המצבר וזה כיבה את המנורה אך האוטו עדיין לא זז…כנראה בעייה בגיר גם בלי קשר למנורת AT…
                  בבדיקת שמן גיר יש קצת פירורים קטנים השמן לא הכי צלול שיש,אולי זה קשור…
                  מה לדעתכם הנזק?
                  • זה לזהז זה לזה
                    @הכל-בעז-ה
                    מה לדעתכם הנזק?
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @זה-לזה
                    אגב הבנתי שגיר זה תקלה נפוצה במאדזה 5 ו…3…אני אמנם מאזדה 6 לכן זה שונה…
                    מחשב גיר אמרו לי שאין בדגם הזה זה נכון?אם בכלל זוהי התקלה…
                    • זה לזהז זה לזה
                      @זה-לזה
                      @זה-לזה בלי להתחבר למחשב רכב ולראות מה התקלה א"א לענות
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @הכל-בעז-ה
                        יש למישהו מידע על שיפוץ גיר? האם שווה לעשות? איפה כדאי?
                        • זה לזהז זה לזה
                          @הכל-בעז-ה
                          @זה-לזה איפה אתה גר
                            @זה-לזה איפה אתה גר
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @הכל-בעז-ה
                            צפון…קרוב לטבריה…
                            • זה לזהז זה לזה
                              @הכל-בעז-ה
                              צפון…קרוב לטבריה…
                              @זה-לזה בצפון פחות אבל מניסיון שלי עדיף להחליף גיר ולא לשפץ בכזאת שנה
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזהז מנותק
                                זה לזה
                                @הכל-בעז-ה
                                מה זה אומר מניסיון שלי?תוכל לפרט…?היה לך מקרה כזה?
                                העלות של החלפה מן הסתם ממש יקרה שווה בכלל?
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @הכל-בעז-ה
                                  כשמאסטר, ובפרט @הכל-בעז-ה (עוד לא הכרת כנראה…) אומר לך - מניסיון שלי, זה אומר שיש לו ניסיון אמיתי מול העניין, והוא מתכוון למה שהוא אומר, לפעמים זה ניסיון חיים, והבן.
                                  ||למשל: אם מוכר מקררים אומר לך שמקרר פלוני לא מומלץ, אין עניין שיספר לך סיפור מתח על סבתא שפרינצע’ ע’'ה שנדפקה איתו נוראות… כנראה זה לא פעם ראשונה שלו מול הדגם והניסיון הוכיח לו שזה לא משתלם!
                                  אדרבה, אם יהיה לו זמן יתכן ויחכים אותנו
                                  עריכה: אין המטרה לפרגן.||
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    @Klonimoos
                                    אני מאמין שהוא שמח לשמוע על הפירגונים…אבל מסקרן אותי לשמוע יותר…תודה
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      @Klonimoos
                                      @זה-לזה שהרכב עוד היה חדש היה ידוע שעושים שיפוץ זה 50 50 אז ק"ו שהוא ישן
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @הכל-בעז-ה
                                        יש לך הערכה כמה עולה גיר חדש?
                                        נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          @הכל-בעז-ה
                                          נמהנ מנותק
                                          נמהנ מנותק
                                          נמה
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                                          @זה-לזה לפני כמה ימים התקשרתי למכון הזה https://www.car-gears.co.il/
                                          והם נתנו לי את הצעת המחיר הכי זולה, (עבור גרנדיס 3100 ש"ח לא כולל מע"מ),
                                          אפשר גם לנסות להזמין את החלק דרך אתר גלגלים (אתר להשוואת מחירים לחלקי חילוף לרכבים), בזול ולהחליף אצל מוסכניק שמבין בתחום, רק שפחות מומלץ כיון שככה אין אחריות לחלק, כי כל צד יפיל את הבעיה על השני,
                                          • נמהנ נמה
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזה
                                            המכון הראשון שהבאת זה הם עושים את העבודה?
                                            ומה הם יעשו אם הרכב לא באזור שלהם?
                                            • זה לזהז זה לזה
                                              נמהנ מנותק
                                              נמהנ מנותק
                                              נמה
                                              @זה-לזה כן, הם עושים את כל העבודה,
                                              באתר שלהם יש הרבה המלצות מקווה שלא הם בעצמם כתבו את זה…
                                              אבל בשיחה עמהם הם נשמעים מאוד נוחים,
                                              166.7k
