      3. מחשב רכב הכי זול שיודע להוציא נתונים שמורים
      12 פוסטים 3 כותבים 50 צפיות
        אלי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        אני חושב לקנות את הסורק OBD הכי זול שידע לתת נתונים שמורים גם מרנו (לא חובה).
        מה האופציה המומלצת הכי זולה? לא משנה לי איזה סוג ועם/בלי אפליקציה, רק שיהיה זול…
        תודה רבה!
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          תודה רבה!
          israel_458xv20n
          @אלי-0 https://rechavimzelaze.ovh/post/154830
          • I israel_458xv20n
            אלי 0
            @israel_458xv20n אין סורקים טובים יותר זולים?
            • א אלי 0
              israel_458xv20n
              @אלי-0 אני לא בקי בחברות האלו נתייג את @DanielC אולי ידע יותר.
              אבל כדאי שתגיד בדיוק מה אתה צריך מה הכוונה נתונים שמורים קודי תקלה? או יותר מתקדם.
              • I israel_458xv20n
                אלי 0
                @israel_458xv20n כתב במחשב רכב הכי זול שיודע להוציא נתונים שמורים:
                אין לי תקציב, והרנו שלי ב"ה בסדר. אז אפשר להגדיר שלא צריך מיוחד לרנו מספיק לי יכולת להוציא נתונים שמורים כלומר היסטוריה של קודי תקלה שקפצו בתקופה האחרונה לא רק מה שדולק נורת תקלה כרגע ממגוון רחב של רכבים לאו דווקא מכל המערכות שבהם מספיק משהו יותר בסיסי
                • א אלי 0
                  israel_458xv20n
                  @אלי-0 אני הייתי ממליץ לך על הA30M הוא נותן את התמורה הטובה ביותר למחיר, אני יש לי את הA30X שהוא יותר יקר והוא עושה כמעט הכל סרקתי איתו רנו וכן הוא כותב גם תקלות ישנות.
                  זה בגדול אותו דבר כמו הA30M רק שהוא תומך גם בפרוטוקולים חדשים, ואם אתה קונה אז כבר כדאי להשקיע קצת ולקבל המון זאת דעתי.
                  • I israel_458xv20n
                    אלי 0
                    @israel_458xv20n מניח שזה באמת מה שאני צריך A30M, אבל אני רואה שהוא לא יותר זול מהיעודי לרנו הנ"ל…
                    יש מצב לתפוס אותו מתחת לרף המכס?
                    הכי זול שאני רואה עכשיו עם קופוני BF סביב 83$
                    • א אלי 0
                      israel_458xv20n
                      @אלי-0 אם הבעיה זה המכס כבר כתבו כאן כמה שזה הגיע ללא בעיות ודרישות תשלום יש שרשור ע"ז כאן.
                      • I israel_458xv20n
                        אלי 0
                        @israel_458xv20n תודה רבה על המידע וההפניות! עוזר לי מאוד להתכוונן.
                        אבל קצת בדקתי ובגדול נראה שA30D מספיק לי ++, אני טועה? במיוחד שכרגע אני מתעסק בעיקר עם גרוטאות, נדיר ממש שאני מתעסק עם רכב אחרי 2010… כך שאני לא צריך חיבור למערכות מתקדמות. יש אותו עכשיו ב₪190 זה משמעותי…
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          מחשב פחות מ 300+ ש"ח שקורא תקלות עבר לא תמצא.
                          מה התקציב ?
                          • D DanielC
                            מה התקציב ?
                            אלי 0
                            @DanielC תודה! תוכל אתה או אחרים לאשר או להכחיש אם A30M או A30D יודעים להוציא תקלות עבר?
                            • א אלי 0
                              israel_458xv20n
                              @אלי-0 אני לא מכיר את הD אבל בדקתי בזמנו ואין לו כמה פונקציות כמו לימוד מצערת שזה די חשוב.
                              169.6k
