מוביל קליפר תקוע
שלום וברכה לכל חברי הפורום
אשמח לעצה מכל מי שמבין בתחום
ותשועה ברוב יועץ
היום ניסיתי להחליף רפידות בלם בקיה קרניבל 2012
מנקה מגרז את כל הפחיות מתחיל במוביל הראשון הכל חלק
המוביל השני תקוע כמו בטון ! ,ברגע שהבנתי שבקלות הוא לא יצא קרעתי את הגומיה של המוביל ושלפתי אותה החוצה וריססתי WD לבפנים כמה פעמים ,לא עזר … !
מישהו התנסה במקרה דומה בעבר ?
תודה רבה -
ותשועה ברוב יועץ
תודה רבה@קיה-פיקנטו לא מרססים WD40, מרססים ספריי לניקוי בלמים בכמות נדיבה, מנקים כמה שאפשר בפנים, ורואים שהמוביל לא חלוד או מעוות (וכמובן לגרז מעט עם גריז למובילי קליפר), אחרת תצטרך להחליף אותו.
ותשועה ברוב יועץ
תודה רבה@קיה-פיקנטו כתב במוביל קליפר תקוע:
אני התנסתי בעניין ברכב הקודם שלי רנו קליאו הפיתרון הוא להביא את התושבת של הקליפר מפירוק אין דבר כזה חדש מפירוק בעצם אתה קונה את כל הקליפר ותשמור את הבוכנה ותחליף רק את התושבת
במקרה כזה זה פשוט שוחק את הרפידה במהירות -
@גיל
המוביל עצמו תקוע ולא יוצא החוצה
אחרי אני מקווה מחר ב"ה שאצליח לחלץ אותו החוצה לאחר מכן וודאי שאנקה עם ספרי בלמים ואז גריז מובילים -
במקרה כזה זה פשוט שוחק את הרפידה במהירות@צילפינגים
ראיתי סרטון לפרק את כל תושבת הקליפר לתפוס אותה חזק במלחציים דרך המוביל עצמו ולנסות לשקשק את העסק
אנסה ב"ה בבוקר אם ילך מוטב אם לא כדבריך …
כמה בערך עולה מפירוק התושבת כולל הקליפר (אם אפשר להשיג תושבת בלבד הנה מה טוב) -
לי זה קרה בטויוטה קורולה ראנקס
ותיקנתי אצל ערבים הם אמרו שהם החליפו לי קליפר וגם רפידות לקחו לי על זה כסף זול יחסית וכנראה שהם שמו לי איזה בורג לא מתאים ופשוט נסעתי ככה ואחרי כמה נסיעות אני שומע בומים כאילו אני דחפור בקרקע מתברר שהבורג עף בקיצור זה היה מסוכן ובסוף שילמתי הרבה יותר.
עכשיו אני כבר יודע לעשות לבד -
@צילפינגים
כמה בערך עולה מפירוק התושבת כולל הקליפר (אם אפשר להשיג תושבת בלבד הנה מה טוב)@קיה-פיקנטו כתב במוביל קליפר תקוע:
קניתי קליפר קומפלט מהיפר חלף ב200 ש"ח צריך להתמקח קצת לדעתי פשוט תחליף כי כל מה שתנסה לא יחזיק מעמד או לא יעזור בכלל המוסכניק שלי ניסה איזה רבע שעה ולא הצליח חבר על הזמן והעצבים
עכשיו אני כבר יודע לעשות לבד@חצי-קלאטש כתב במוביל קליפר תקוע:
עכשיו אני כבר יודע לעשות לבדמצווה לפרסם , אפשר פה
