      3. האם בהונדה אינסייט צריך דווקא שמן גיר מקורי או לא חובה?
      שמן גירהונדה אינסייט
      7 פוסטים 5 כותבים 86 צפיות
      • ב מחובר
        ב מחובר
        בני6
        כתב נערך לאחרונה על ידי בני6
        יש לי הונדה אינסייט 2012 ונדלקה לי הנורה של השמן גיר,
        והמוסכניק שיכנע אותי שאין שום עניין בשמן המקורי שהכל אותו דבר, אז החלפתי אצלו.
        אח"כ מישהו אמר לי שבהונדה אינסייט בגלל שזה גיר רציף זה יכול להרוס לי את הגיר,
        אשמח לקבל את עצת המומחים בנושא,
        תודה רבה.
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          השאלה מה הוא כן שם? יכול לברר?
          • ה מנותק
            הלומד
            גם המוסכניק שלי טען שאין עניין במקורי (בעיקר בגלל העלות הגבוהה)
            ויש שמנים יעודיים עבור גיר רציף (cvt) וזה עושה את העבודה מצויין, אז אם הוא שם לך את השמן מהסוג הזה זה אמור להיות בסדר ולא צריך לחשוש.
            • ב בני6
              תודה רבה.
              @בני6 כתב בהאם בהונדה אינסייט צריך דווקא שמן גיר מקורי או לא חובה?:
              תודה רבה.
              חייב מקורי והוא לא כזה יקר אפילו בחברה
                תודה רבה.
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם בהונדה אינסייט צריך דווקא שמן גיר מקורי או לא חובה?:
                חייב מקור
                בהיסטוריית הטיפולים של ג’אז היברידית שקנינו לאחרונה לחבר הפורום, נרשם בפירוש שעולה כ 600 ש’‘ח כולל העבודה והמע’'מ
                גם אבי אדרי המאסטר של הונדה לוקח באיזור הזה.
                • ב מחובר
                  ב מחובר
                  בני6
                  תודה לכל המגיבים, עזרתם לי מאד!
                  שאלתי את המוסכניק מה הוא שם לי
                  והוא אמר לי שזה עומד באותו תקן כמו של הונדה שאני יכול לבוא ולראות שכתוב על זה שזה מתאים להונדה וכ’ו.
                    מזמין אותך לקרוא את אחד הפוסטים הראשונים שכתבתי בפורום הנכבד הזה כאן
                    למעשה לענ"ד אל אף זאת אם כבר הוחלף והשמן של יצרן מכובד לא הייתי נלחץ עד כדי כך ללכת להחליף שוב, אבל זה רק מסברא.
                    מה דעת מו"ר @הכל-בעזרת-השם ?
                    169.7k
