ירידת אויר בצמיג לא ידוע
ראיתי שיש שרשורים בנושא אבל עדיין לא עזר לי
יש לי צמיג נקנה לפני חודשיים וירד לי אויר ממנו באופן קבוע
בדקתי שזה לא הונטיל אין בורג והלכתי למוסך והכניסו אותו למים ולא מצאו כלום
יש שלמשהו מידע מה זה יכול להיות
ואם משהו יודע איפה יש אולי מומחה לדבר הזה
הקטע שהיה יורד לי ביום בערך 10 או 13 PSI
ועכשיו יורד לי קצת פחות אחרי שהלכתי למוסך זה לא אמור להיות קשור אבל פתאום אחרי שבוע ירד לי רק 22
תודה רבה -
תודה רבה@על-הטוב-שלך יכול להיות שיש מכות ועיוותים בסביבת שפת הג’אנט ובהפעלת לחץ מסויים בנסיעה האוויר בורח.
תבקש שיפרקו את הצמיג מהג’אנט ויבדקו היטב את שפת הג’אנט וגם את בסיס הונטיל, ולא רק הקצה שלו. -
@גיל
תודה רבה אני יעדכן מה התוצאה -
תודה רבה@על-הטוב-שלך אלחש לך סוד שרק בודדים יודעים על קיומו, הוונטיל עצמו תקין, בסדר אין קרע בסדר, אלא שבתוך הוונטיל יש הברגה, ברגע שהיא לא מוברגת עד הסוף אוויר בורח, כל פעם קצת, מה הפתרון?, ובכן יש מברג ייעודי שמשמש עבור סגירת הוונטיל ופתיחתו זה נמצא בשימוש הפנצ’ריות, ואתה יכול לרכוש אותו בעלי אקספרס במחיר של לא יותר מ-10 ש"ח, אתה מבצע אתו חיזוק של ארבעת הוונטילים ואני מאמין שאתה תראה תוצאות טובות, מדבר מניסיון שהיה אצלי ואצל חברים.
@מאסטר-1 כתב בירידת אויר בצמיג לא ידוע:
יש קישור ?
יש קישור ?
כן זה ידוע וקניתי מחנות של אופנים ב15 שקלים וכן סגרתי וזה עזר קצת שבמקום שכל יום למלאות אז כל שלושה ימים
אבל נעדכן שסוף דבר הלכתי לפנצריה איש מאוד יקר תוך דק’ מצא חור מה זה קטן ובמיומנות סידר והכל ובסוף אומר לי סע לשלום אני אומר לו עבדת אחי!! אתה צריך לקבל על זה אומר לי הכל בסדר זה מימני באהבה
וזה בנ’‘א הכי רחוק מיהדות בן אדם עם קעקועים וכו’ אבל נשמה גבוהה
אז מי שבאזור זה נמצא בפרדס חנה פנצרית אמיר ואיתי ליד רמי לוי פשוט ממליץ אפ’ היה אחד לפני החליף צמיג פשוט פינק אותו בוישרים חדשים פלוס ריח לרכבלגבי צמיגים אני לא יודע כמה הוא זול אני דיברתי על יחס כיף ומקצועי
