      3. ניקוי פנסי הרכב מבחוץ
      27 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        טוב עברו יומיים ועשיתי חושבים
        א. יש לא מעט חברות שראיתי שיש להם את הפונקציה סובארו, סקודה, פולקסוואגן, ועוד.
        ב. כולם היו עם מנועי 2.0 ומעלה לדוגמא: לסובארו אימפזה אין ולB4 יש, לסקודה אוקטביה אין ולסופרב יש.
        מסקנה שלי כמו שכתבתי לעייל שבמידה ויש שלג אפשר (לפי שלבי הפיתוח) להפעיל וישרים או להתיז מים כדי להוריד אותו מהפנס
        ורכב 1.6 פחות מתאים לנסיעה בשלג לכן יש את זה ברכבים עם 2.0 ומעלה מה אומרים?
        @שלמה כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
        לא קשור לסמ"ק. מתזים לפנסים זה איבזור פינוק והוא נמצא ברכבי פרימיום. זה הכל.
        ברכבי פרימיום יש מנוע גדול יותר (לפחות בעבר)
        שלג לא מצריך מנוע חזק. הוא מצריך צמיגים מותאמים, או הנעה כפולה, או שניהם. בשלג לא נוסעים מהר כך שהכח לא רלוונטי… ואפי’ ההיפך הוא הנכון - בשביל להחלץ משלג צריך הפעלת כח נמוכה כדי להימנע מסבסוב מיותר שיקטין את האחיזה. בעבר היו מתחילים בשלג עם הילוך שני. היום ש"תם עידן" זה קיים ברכבים מסויימים עם מצב שלג…
        שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          @ez058 תן להם קרדיט
          E מנותק
          E מנותק
          ez058
          @אבי-ים כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
          @ez058 תן להם קרדיט
          זה מתוך סירטון ויראלי ברשת. (הקרדיט שייך לאחי ששיתף אותי) וא"א כאן להעלות סירטון או קישור.
          לא קורא את האתר חדשות הזה, וגם הם לא נתנו קרדיט אלא כתבו ‘מתוך רשתות חברתיות’…
            @מאיר בסדר בסדר!
            רק חשבתי…
            בכל אופן מגניב לקלוט שיש משהו שרוב חברי הפורום לא מכירים
            אודה ולא אבוש אני לא הכרתי את זה (במצב הנוכחי שזה יושב בתוך פאנל מוסתר)
            ואני חובב מושבע של רכבים על כלל הקטגוריות, לא הלאה אתכם בכל העולם הרחב הזה
            אני שומר את זה למדי פעם במדברים רכב🤗
              @מאיר כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
              מצאתי גם במאזדה 3
                @ez058 כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                לידיעת הציבור
                יש אופצייה ברכבים מסיימים להדליק אורות גבוהים וללחוץ שלוש שניות על הווישרים ואז זה שוטף את הפנסים מבחוץ, נסו אצליכם…
                לגופם של דברים מישהו ניסה ועלתה בידו?
                כנראה שלא, ולמה?
                מכיוון שגם אני כשראיתי את הפוסט חשבתי לרוץ לבדוק אבל אח"כ כשראיתי את הסרטון אמרתי לעצמי שמספיק לבדוק אם יש לי את החריצים המדוברים ולהפתעתי הרבה לא היו כאלה
                בערב הסתובבתי קצת בחוץ ועל הדרך ניסיתי לראות לאיזה רכב כן יש פתחי התזה לפנסים אבל לא ראיתי אף רכב כזה גם לא מרצדס ובמוו ואפי’ לא צרפתיות כמו סיטרואן ופיג’ו שידועים בחיבתם לג’אדטים אז כנראה שזה גימיק שהוכנסו ברכבים בודדים אבל לא משהו נפוץ (ואם גם לכם אין אז כנראה שאתם מהרוב הנורמלי 😆)
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                @טכנולוג בספר רכב של הגרנדיס מובאת האופציה הזו אבל בכפתור ייעודי ליד כפתור המזגן ולא דרך הווישר, בינתיים לא ראיתי שזה עובד ולא הבנתי מאיפה הוא אמור להשפריץ מים.
                • נמהנ נמה
                  @נמה מעניין, אמנם אין לי גרנדיס אבל מבחוץ לא נראה שיש לו מהיכן להשפריץ מצד שני אם זה כתוב בספר רכב כדאי לנסות להבין מה כוונתם
                    @טכנולוג כתב בניקוי פנסי הרכב מבחוץ:
                    בד"כ ספר הרכב מתורגם מלע"ז כך למשל שבטויוטה אוריס 2017 יש הוראות גם על דגם הדיזל…
                    כלומר יתכן ויש את האופציה בחלק מרכבי הגרנדיס שאולי לא משווקים פה בארץ.
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                    165.2k
