      3. ''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה''
      31 פוסטים 17 כותבים 566 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה Klonimoos
      • ט טרנטע
        @DanielC כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
        @חיים-Y0737 כמו שאמרתי חוץ מהכאב שהראש נתפס למשך שבועיים לא קרה לי שום נזק.
        וכשתובעים צריך להתלונן על נזקים גופניים ונפשיים כאבי גב וכו’ אבל לא ניזוקתי אז זה כבר שקר בשביל כסף
        אתה ממש לא צודק!!!
        יש חוקים מאוד ברורים על נזקי תאונות, הידעת שעל שבר אתה מקבל החל מ 10,000 ש"ח גם אם הורידו לך אותו אחרי חודש והשבר החלים כלא היה ?!
        אתה כותב שפחדת לנהוג ברכב אחרי התאונה, אתה יודע שע"פ חוק מגיע לך על הטראומה הזאתי כסף ?
        אתה כותב שבועיים נתפס לך הצוואר אתה יודע שזה מתחיל גם החל מ 10,000 ש"ח ?
        ואם היית בדיכאון שבוע בבית וזה השפיע על האוירה בבית הידעת שגם על זה אתה זכאי לקבל כסף ?
        אני לא אומר שאם מישהו שפשף אותך מאחורה שתרוץ לרופא על כאבי גב כי זה גזל, אבל לפי מה שאתה כותב הגיע לך יותר מכמה אלפי ש"ח.
        כל מה שכתבתי זה לא לגנוב ולא להמציא, זה כסף שמגיע לך, ששילמת אלפי ש"ח מידי שנה לחברת הביטוח, זה בדיוק בשביל זה!!!
        כמובן, שחייבים עו"ד טוב בשביל זה כי חברות הביטוח לא פרייארים, אבל זה לא גזל בשופ"א!!!
        אני לא מחפש לבאס אותך (כי כבר חתמת על כתב ויתור) אבל שאחרים לא יפסידו את מה שמגיע להם ע"פ חוק ולהבדיל גם ע"פ ההלכה.
        הדברים הנ"ל נכתבו מניסיון !!!
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @טרנטע יכול להיות שאני לא צודק, זה לא שהיה לי טראומה רק חששתי קצת (בכל זאת למה שרכב יאבד שליטה בצורה פתאומית), אחרי שבוע אבא שלי קנה לי את הפיג’ו 301 וחזרתי לנהוג כרגיל
        נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • D DanielC
          @DanielC אני במקרה כזה פניתי לעו"ד וסיפרתי לו את העובדות כפי שהם, גם לא התעצלתי ללכת לרופא כפי שאני עלול לעשות בד"כ וגם שמרתי את החוות דעת שלו. מכאן לפרשנות ותיאור כמות הסבל וכמה זה בגדר ‘טראומה’, את זה השארתי לעו"ד שיעשה ע"פ חוקיהם וכפי שכתבתי קודם שאת תשלום הביטוח אנחנו משלמים לפי אותם חוקים.
          • ט טרנטע
            אתה ממש לא צודק!!!
            @טרנטע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
            מה גם לך יש סיפור??
            יאאלה! סיפורים…
            לי ב"ה אין…
            מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד…
            לי קרה שנתקע לי משהו בנעל והתכופפתי כדי לשחרר, וכשקמתי הרמתי את הרגל והיא הזיזה בטעות את ההגה והוא הסתובב בחדות לצד ימין וכמעט הרכב התהפך אבל ב"ה הצלחתי להתייצב, הרכבים שהיו לידי לא הבינו מה קרה למשוגע שמזגזג באמצע הכביש…
            יכול להיות שקרה לך משהו סגנון?
            אישתי כמעט הפסיקה לנשום… ח"ו, אבל מה שהכי גמר עליה זה שהמשכתי לנסוע כאי’ כלום, היא אמרה שהיא הייתה עוצרת בצד איזה 3 שעות רק להירגע…😆
            • ט טרנטע
              אתה ממש לא צודק!!!
              י מחובר
              י מחובר
              יהושוע הפרוע
              הוא פחד ליסוע באוטו הספציפי הזה מחוסר אמינות במוצר הזה לא פחד כללי!
              ובודאי ברגע שהוא חשב שזה שקר שהוא לא יפסיד מזה גם אם כולכם צודקים ברעיון
              • D DanielC
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @נייטרון-חפשי כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                יש כאלו שבשבילם זה החלק הכי מפחיד בסיפור.
                אל תגיב לגבי האמינות
                זה רק בהומור
                • י יהושוע הפרוע
                  @יהושוע-הפרוע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                  לא באנו לחשב חשבונות שמים ולא את חשבונו של @DanielC , רק להעלות את הנושא כדי שאחרים שיקראו את סיפורו יהיו מודעים לזכויותיהם ולא יחתמו ויתור בלי לדעת.
                  • mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @DanielC באמת מוזר הסיפור של ההגה,
                    והאמת יש לי חבר שעשה גם תאונה כזאת שפתאום ההגה שבר לו לצד שמאל ועף לצד הדרך. (בנסיעה בדרך לביתר)
                    מה שזכור זה נראה לי הוא סיפר לי שהוא התחיל סיבוב קצת לסובב את ההגה ואז ההגה תפס אישיות משלו , יכול להיות שגם לך זה היה אמצע סיבוב או התחלה משהו כזה?
                    עריכה התחיל להדאיג אותי הקטע הזה אחרי שאתמול ברוורס סיבובי לחניה הרגשתי את ההגה שמסתובב קצת לבד… (לא בשביל לחזור לעצמו)
                      אלעדי
                      לפי התיאור מסתבר שנשבר המשולש.
                        י מחובר
                        י מחובר
                        יהושוע הפרוע
                        מסכים לגמרי אבל זה לא נעים לבן אדם שעשה מעשה כבר להגיד לו יכלת להרויח יותר איזה פראיר וכדומה
                        • י יהושוע הפרוע
                          @יהושוע-הפרוע כתב ב’‘אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה’':
                          @טרנטע כתב ב’‘אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה’':
                          166.8k
