      3. ''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה''
      27 פוסטים 15 כותבים 330 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה Klonimoos
        @טד-לאסו כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
        3 ערבים רצים לעברי כמעט כבר הגיעו אליי, וצועקים
        יש כאלו שבשבילם זה החלק הכי מפחיד בסיפור.
        א.ב.
        @נייטרון-חפשי
        יש לי בת דודה שקרה לה בדיוק אותו סיפור שהנהג איבד שליטה והרכב התהפך וערבים באו לעזור, היה רק הבדל אחד קטן שאצלם הרכב התהפך בגלל פיגוע זריקת אבנים, היא באמת אומרת שהחלק הכי מפחיד בארוע זה שהערבים באו לעזור והיא הייתה בטוחה שהם באו לעשות וידוא הריגה…
        • ט טרנטע
          @DanielC כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
          @חיים-Y0737 כמו שאמרתי חוץ מהכאב שהראש נתפס למשך שבועיים לא קרה לי שום נזק.
          וכשתובעים צריך להתלונן על נזקים גופניים ונפשיים כאבי גב וכו’ אבל לא ניזוקתי אז זה כבר שקר בשביל כסף
          אתה ממש לא צודק!!!
          יש חוקים מאוד ברורים על נזקי תאונות, הידעת שעל שבר אתה מקבל החל מ 10,000 ש"ח גם אם הורידו לך אותו אחרי חודש והשבר החלים כלא היה ?!
          אתה כותב שפחדת לנהוג ברכב אחרי התאונה, אתה יודע שע"פ חוק מגיע לך על הטראומה הזאתי כסף ?
          אתה כותב שבועיים נתפס לך הצוואר אתה יודע שזה מתחיל גם החל מ 10,000 ש"ח ?
          ואם היית בדיכאון שבוע בבית וזה השפיע על האוירה בבית הידעת שגם על זה אתה זכאי לקבל כסף ?
          אני לא אומר שאם מישהו שפשף אותך מאחורה שתרוץ לרופא על כאבי גב כי זה גזל, אבל לפי מה שאתה כותב הגיע לך יותר מכמה אלפי ש"ח.
          כל מה שכתבתי זה לא לגנוב ולא להמציא, זה כסף שמגיע לך, ששילמת אלפי ש"ח מידי שנה לחברת הביטוח, זה בדיוק בשביל זה!!!
          כמובן, שחייבים עו"ד טוב בשביל זה כי חברות הביטוח לא פרייארים, אבל זה לא גזל בשופ"א!!!
          אני לא מחפש לבאס אותך (כי כבר חתמת על כתב ויתור) אבל שאחרים לא יפסידו את מה שמגיע להם ע"פ חוק ולהבדיל גם ע"פ ההלכה.
          הדברים הנ"ל נכתבו מניסיון !!!
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @טרנטע יכול להיות שאני לא צודק, זה לא שהיה לי טראומה רק חששתי קצת (בכל זאת למה שרכב יאבד שליטה בצורה פתאומית), אחרי שבוע אבא שלי קנה לי את הפיג’ו 301 וחזרתי לנהוג כרגיל
          נייטרון חפשינ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • D DanielC
            @DanielC אני במקרה כזה פניתי לעו"ד וסיפרתי לו את העובדות כפי שהם, גם לא התעצלתי ללכת לרופא כפי שאני עלול לעשות בד"כ וגם שמרתי את החוות דעת שלו. מכאן לפרשנות ותיאור כמות הסבל וכמה זה בגדר ‘טראומה’, את זה השארתי לעו"ד שיעשה ע"פ חוקיהם וכפי שכתבתי קודם שאת תשלום הביטוח אנחנו משלמים לפי אותם חוקים.
            • ט טרנטע
              אתה ממש לא צודק!!!
              @טרנטע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
              מה גם לך יש סיפור??
              יאאלה! סיפורים…
              לי ב"ה אין…
              מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד…
              לי קרה שנתקע לי משהו בנעל והתכופפתי כדי לשחרר, וכשקמתי הרמתי את הרגל והיא הזיזה בטעות את ההגה והוא הסתובב בחדות לצד ימין וכמעט הרכב התהפך אבל ב"ה הצלחתי להתייצב, הרכבים שהיו לידי לא הבינו מה קרה למשוגע שמזגזג באמצע הכביש…
              יכול להיות שקרה לך משהו סגנון?
              אישתי כמעט הפסיקה לנשום… ח"ו, אבל מה שהכי גמר עליה זה שהמשכתי לנסוע כאי’ כלום, היא אמרה שהיא הייתה עוצרת בצד איזה 3 שעות רק להירגע…😆
              • ט טרנטע
                אתה ממש לא צודק!!!
                יהושוע הפרוע
                הוא פחד ליסוע באוטו הספציפי הזה מחוסר אמינות במוצר הזה לא פחד כללי!
                ובודאי ברגע שהוא חשב שזה שקר שהוא לא יפסיד מזה גם אם כולכם צודקים ברעיון
                • D DanielC
                  @נייטרון-חפשי כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                  אל תגיב לגבי האמינות
                  זה רק בהומור
                  • י יהושוע הפרוע
                    @יהושוע-הפרוע כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                    לא באנו לחשב חשבונות שמים ולא את חשבונו של @DanielC , רק להעלות את הנושא כדי שאחרים שיקראו את סיפורו יהיו מודעים לזכויותיהם ולא יחתמו ויתור בלי לדעת.
                    166.6k
