      3. ''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה''
      7 פוסטים 7 כותבים 45 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה Klonimoos
        @DanielC מה זה הג’ריקן? חזרת לשאוב את הדלק?
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        @אושר-מתקרב חחח לא, זה היה מישהו שצילם את הרכב מיד לאחר התאונה.
        מידי פעם הייתי מתדלק עם ג’ריקן (מדלק בתחנת טן בהנחה).
        @אריאלוש “אודה ה’ בכל לבב בסוד ישרים ועדה”.
        באמצע נסיעה על 60 קמ"ש בערך, בכביש מישורי בין מושבים
        מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד… איבדתי שליטה לחלוטין על הרכב, הוא הסתובב כמו פורפרה במהירות קדימה באלכסון (במזל שלא היה רכב בצד הנגדי הוא היה עף לעזעזל).
        באותו רגע לא הבנתי בדיוק מה קורה איתי עדיין אבל זכרתי שאני חייב להגן על הראש שמתי יד ימין ויד שמאל על הראש שהמרפקים כלפי חוץ כדי למנוע פגיעה מהצדדים, עפתי לתעלה (שבצידי הכביש עמוקה כמטר וחצי מגובה הכביש) חבטה ראשונה, הרכב התהפך על הגג ונחבט בחלק העליון (צד הנהג) בעוצמה, למזלי הגג ירד לי עד לראש ונגע לי בקצה הראש (שריטה קטנה), הרכב התהפך שוב על הגלגלים בעוצמה נחבט בצידו ושוב התהפך על הגג בפעם השנייה, למזלי הגנתי על הראש עם הידיים ולא ניזוקתי, ושוב הרכב התהפך אבל עם הפנים נגד כיוון הנסיעה שנסעתי.
        באותו רגע שהרכב נח מרתיחתו ועמד במקומו, אני יושב חגור והמנוע צורח את ליבו (למפרע זה היה צינור דלק שנקרע וזרימת הדלק לא הייתה טובה ולכן זה קרה, חוץ ממה שבמצבר נהיה חור , חלקים במכסה מנוע ניזוקו קשות, והשמשה התנפצה לרסיסים).
        כל הדלתות נמעכו באופן שננעלו ואי אפשר לפתוח אותם, מלבד דלת הנהג שמהמעיכה של הגג היא התעקמה ונפתחה, הורדתי את החגורה דחפתי את הדלת ויצאתי החוצה בריצה.
        כולי זכוכיות, הרגשתי רטיבות על הפנים נגעתי בפנים והיד הייתה עם רטובה מדם.
        ממולי כבר הספיק טנדר לעצור ו3 ערבים רצים לעברי כמעט כבר הגיעו אליי, וצועקים לי “תשב על הרצפה, אל תזוז !”, עשיתי כמו שאמרו לי - ישבתי על הכביש ולא זזתי.
        אחד הזמין אמבולנס, השני חזר לטנדר להביא לי מים קרים, והשלישי הביא לי בד לנגב את הדם מהפנים. (ממש שלושת המלאכים של אברהם אבינו).
        באותו רגע לא יכלתי להוזיז את הראש לא ימינה ולא שמאלה, כאבים חזקים מאוד, כנראה נתפס לי הראש לקח לו שבועיים להשתחרר מזה, לצורך העניין בשביל להרים את הראש מהכרית הייתי חייב להיעזר ביד.
        הגיעו איחוד הצלה ראשונים עשו לי את הבדיקות, הביאו לי לדבר עם אשתי להודיע לה שעשיתי תאונה (ניסיתי להסביר בעדינות, ואתם יודעים מה הייתה התגובה),
        אחרי כמה דקות אמבולנס צהוב טיפול נמרץ של מד"א גם ביצעו לי את אותם בדיקות ולקחו אותי לתל השומר, שם הייתי כ-5 שעות עשו לי בדיקות CT וכו’… זריקה נגד טטנוס ושוחררתי לביתי.
        נס גדול ה’ עשה איתי, וסליחה על הדרמה
        תמונות?
        נייטרון חפשינ ה יעקב 5י אריאלושא 4 תגובות תגובה אחרונה
        27
        • D DanielC
          תמונות?
          @DanielC כמה זמן עבר מאז?
          קיבלת ביטוח חובה?
          אני כותב את זה כדי שאנשים ידעו שהם זכאים וזה מגיע לסכומים גבוהים.
          • D DanielC
            תמונות?
            הלומד
            @DanielC כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
            נראה לי פשוט יש להם הרבה נסיון עם תאונות וכדו’ לכן הם ידעו מה עושים…
            • D DanielC
              @סוסיתא-קדישתא
              רנו קנגו שנת 2005, 1.9 דיזל, ידני - עד שנספתה בהתפכות על הגג פעמיים בעוצמה של 50 קמ"ש, ואני יצאתי לחיים טובים ולשלום.
              אם זה מעניין מישהו צירפתי תמונות של ההתהפכות
              1666730380779.jpg 1666730380712.jpg 1666730380677.jpg 1666730380746.jpg 1666730380638.jpg 1666730380817.jpg ספויילר
              סרטון
              VID-20221025-WA0034.mp4
              פיג’ו 301, 1.6 דיזל, ידני - 3.5 שנים - עקב מעבר ל 7 מקומות (הרכב נשאר אצלי).
              פיג’ו 5008 שנת 2019, 1.6 דיזל, אוטומט - שנה ו2 חודשים.
              israel_458xv20n
              @DanielC הכרית אוויר לא נפתחה? לא רואים בתמונות.
              • D DanielC
                תמונות?
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5י מנותק
                יעקב 5
                אני יושב חגור
                שוב חגורת בטיחות מצילה חיים!!!
                • D DanielC
                  תמונות?
                  @DanielC ישתבח שמו לעד!!!
                  היה שווה כל השרשור הזה רק בשביל הסיפור הזה!!!
                  עשית מסיבת הודיה? כי אם לא אז…
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @אריאלוש כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                    מסיבת הודיה?
                    מן הסתם גם הגומל וברוך שעשה לי נס במקום הזה כל פעם שעובר שם בכפוף לשאלת רב כמובן
                    מפחידדדד!! חסדי השם!!!
                    166.5k
