      3. ''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה''
      13 פוסטים 9 כותבים 92 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה Klonimoos
      • D DanielC
        @אושר-מתקרב חחח לא, זה היה מישהו שצילם את הרכב מיד לאחר התאונה.
        מידי פעם הייתי מתדלק עם ג’ריקן (מדלק בתחנת טן בהנחה).
        @אריאלוש “אודה ה’ בכל לבב בסוד ישרים ועדה”.
        באמצע נסיעה על 60 קמ"ש בערך, בכביש מישורי בין מושבים
        מה שאני זוכר - בפתע עף לי ההגה ימינה או שמאלה עד הסוף לא זוכר לאיזה צד… איבדתי שליטה לחלוטין על הרכב, הוא הסתובב כמו פורפרה במהירות קדימה באלכסון (במזל שלא היה רכב בצד הנגדי הוא היה עף לעזעזל).
        באותו רגע לא הבנתי בדיוק מה קורה איתי עדיין אבל זכרתי שאני חייב להגן על הראש שמתי יד ימין ויד שמאל על הראש שהמרפקים כלפי חוץ כדי למנוע פגיעה מהצדדים, עפתי לתעלה (שבצידי הכביש עמוקה כמטר וחצי מגובה הכביש) חבטה ראשונה, הרכב התהפך על הגג ונחבט בחלק העליון (צד הנהג) בעוצמה, למזלי הגג ירד לי עד לראש ונגע לי בקצה הראש (שריטה קטנה), הרכב התהפך שוב על הגלגלים בעוצמה נחבט בצידו ושוב התהפך על הגג בפעם השנייה, למזלי הגנתי על הראש עם הידיים ולא ניזוקתי, ושוב הרכב התהפך אבל עם הפנים נגד כיוון הנסיעה שנסעתי.
        מעוצמת הנחיתה נשמע פיצוץ וזה היה גלגל האחורי שמאלי שהתפוצץ.
        באותו רגע שהרכב נח מרתיחתו ועמד במקומו, אני יושב חגור והמנוע צורח את ליבו (למפרע זה היה צינור דלק שנקרע וזרימת הדלק לא הייתה טובה ולכן זה קרה, חוץ ממה שבמצבר נהיה חור , חלקים במכסה מנוע ניזוקו קשות, והשמשה התנפצה לרסיסים).
        כל הדלתות נמעכו באופן שננעלו ואי אפשר לפתוח אותם, מלבד דלת הנהג שמהמעיכה של הגג היא התעקמה ונפתחה, הורדתי את החגורה דחפתי את הדלת ויצאתי החוצה בריצה.
        כולי זכוכיות, הרגשתי רטיבות על הפנים נגעתי בפנים והיד הייתה רטובה מדם.
        ממולי כבר הספיק טנדר לעצור ו3 ערבים רצים לעברי כמעט כבר הגיעו אליי, וצועקים לי “תשב על הרצפה, אל תזוז !”, עשיתי כמו שאמרו לי - ישבתי על הכביש ולא זזתי.
        אחד הזמין אמבולנס, השני חזר לטנדר להביא לי מים קרים, והשלישי הביא לי בד לנגב את הדם מהפנים. (ממש שלושת המלאכים של אברהם אבינו).
        באותו רגע לא יכלתי להוזיז את הראש לא ימינה ולא שמאלה, כאבים חזקים מאוד, כנראה נתפס לי הראש לקח לו שבועיים להשתחרר מזה, לצורך העניין בשביל להרים את הראש מהכרית הייתי חייב להיעזר ביד.
        הגיעו איחוד הצלה ראשונים עשו לי את הבדיקות, הביאו לי לדבר עם אשתי להודיע לה שעשיתי תאונה (ניסיתי להסביר בעדינות, ואתם יודעים מה הייתה התגובה),
        אחרי כמה דקות אמבולנס צהוב טיפול נמרץ של מד"א גם ביצעו לי את אותם בדיקות ולקחו אותי לתל השומר, שם הייתי כ-5 שעות עשו לי בדיקות CT וכו’… זריקה נגד טטנוס ושוחררתי לביתי.
        נס גדול ה’ עשה איתי, וסליחה על הדרמה
        תמונות?
        @DanielC כמה זמן עבר מאז?
        קיבלת ביטוח חובה?
        אני כותב את זה כדי שאנשים ידעו שהם זכאים וזה מגיע לסכומים גבוהים.
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
        • D DanielC
          תמונות?
          הלומד
          @DanielC כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
          נראה לי פשוט יש להם הרבה נסיון עם תאונות וכדו’ לכן הם ידעו מה עושים…
          • D DanielC
            @סוסיתא-קדישתא
            רנו קנגו שנת 2005, 1.9 דיזל, ידני - עד שנספתה בהתפכות על הגג פעמיים בעוצמה של 50 קמ"ש, ואני יצאתי לחיים טובים ולשלום.
            אם זה מעניין מישהו צירפתי תמונות של ההתהפכות
            1666730380779.jpg 1666730380712.jpg 1666730380677.jpg 1666730380746.jpg 1666730380638.jpg 1666730380817.jpg ספויילר
            סרטון
            VID-20221025-WA0034.mp4
            פיג’ו 301, 1.6 דיזל, ידני - 3.5 שנים - עקב מעבר ל 7 מקומות (הרכב נשאר אצלי).
            פיג’ו 5008 שנת 2019, 1.6 דיזל, אוטומט - שנה ו2 חודשים.
            israel_458xv20n
            @DanielC הכרית אוויר לא נפתחה? לא רואים בתמונות.
            • D DanielC
              תמונות?
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              אני יושב חגור
              שוב חגורת בטיחות מצילה חיים!!!
              • D DanielC
                תמונות?
                @DanielC ישתבח שמו לעד!!!
                היה שווה כל השרשור הזה רק בשביל הסיפור הזה!!!
                עשית מסיבת הודיה? כי אם לא אז…
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @אריאלוש כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                  מסיבת הודיה?
                  מן הסתם גם הגומל וברוך שעשה לי נס במקום הזה כל פעם שעובר שם בכפוף לשאלת רב כמובן
                  מפחידדדד!! חסדי השם!!!
                  • D DanielC
                    תמונות?
                    HarwonaH מנותק
                    HarwonaH מנותק
                    Harwona
                    @DanielC הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו!
                    מה שנשאר להבין, זה מה קרה פתאום שאיבדת שליטה בנסיעה רגועה על 60 קמ"ש?
                    יש לך השערה כלשהי?
                    • HarwonaH Harwona
                      יש לך השערה כלשהי?
                      @Harwona כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                      @DanielC כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                      @DanielC אולי קרה פנצר פתאומי שקרע את הצמיג וגרם למשיכה הזו או שנשבר משהו במערכת ההיגוי שגרמה לזה.
                        קיבלת ביטוח חובה?
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        @נייטרון-חפשי
                        עברו 4 שנים.
                        זה מגוחך אבל סה"כ קיבלתי 3,500 ש"ח מחברת הביטוח (כתב ויתור), לא התכוונתי לתבוע את הביטוח כי אחרי שבועיים כבר עבר לי הראש שהיה תפוס… וחוץ מזה לא קרה לי כלום (וכן אני יודע שיכלתי להוציא עשרות/מאות אלפים, הציעו לי עורכי דין בשביל לתבוע)
                        אני גובה 1.84 וצד הנהג נמעך, למחרת ניסיתי להיכנס לרכב “לשחזר” את הנס, אבל לא הצלחתי להיכנס, אפילו לא בערך. וזה גם נס.
                        @israel_458xv20n ברכב הזה יש 2 כריות אוויר, אבל באופן מוזר הם לא נפתחו, אני לא יודע למתי הנדסו אותם להיפתח אולי בהתרסקות מצוק ? (בהומור)
                        @יעקב-5 ללא ספק, ונסעתי נסיעה של 3 וחצי דקות, אני תמיד חוגר גם מהבית למכולת (400 מטר).
                        @אריאלוש הראש כולל שלי עשה לכבודי סעודת הודיה. (וגם לו הודתי 😅)
                        @Harwona עד עכשיו אין לי שום הסבר הגיוני למה שקרה שם…
                        גם 50-60 קמ"ש וגם נסיעה בקו ישר, זה לא היה פניה או משהו, הרכב פשוט התחיל להסתובב וההגה איתו ביחד.
                        לאחר מכן חששתי לנסוע שוב ברכב, איבדתי קצת את האמון בו, כי הנהיגה לא הייתה ברשלנות והרכב מעצמו פשוט עשה סאלטות.
                        @מאיר-ג לא קרה פנצ’ר פתאומי, מה שכן קרה שלאחר הנחיתה האחרונה מעוצמת הנחיתה התפוצץ גלגל אחורי שמאלי.
                        • D DanielC
                          @נייטרון-חפשי
                          עברו 4 שנים.
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          ומדוע באמת ויתרת? ישרות פנימית?
                            @חיים-Y0737 כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                            מה ישרות כאן? על זה בדיוק אתה משלם כל חודש! השיטה שלהם לתת 3,500 תמורת ויתור היא חוסר ישרות.
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @נייטרון-חפשי כתב ב''אודה השם בכל לבב בסוד ישרים ועדה'':
                              חוסר ישרות.
                              נכון.
                              מן הסתם אחרי כזה נס מופלא- יתכנו טראומות ושיקום נפשי, ואובדן כושר עבודה לתקופה וחבלות וכו’ שלא יקרה לאף אחד אבל 100K ש’'ח לא נשמע לי מופרך בכלל ולכן תהיתי
                              [להבדיל כמובן!! אני מכיר מקרה שהיה טרגדיה ל’‘ע עם הרוגים ומדובר על פיצוי של למעלה מ 10 מליון להרוגים, ז’'ל]
                              166.5k
