איך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?
@israel_458xv20n כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
יש עשרות סרטונים ביוטיוב שמסבירים הכל וחלקם גם עוסקים בתקלות ותסמינים של דברים מסוימים,
תוכל להפנות אותי לקישורים?
שאתן לגבינה הקרובה לביתי לעבור עליהם (יחד איתי) וכך לבנות מודל דיגיטלי שיעזור לכולם?@חיים-8 כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
בשביל מה יש חברים…
אתה כבר מבין רק בדיזל…
ובכלל אתה בביתר
@חיים-ברזל זהו, שכל עוד שאני לא יודע להגדיר אותו, אני לא יכול לפתוח על זה שרשור, ובדיוק בגלל זה פתחתי את השרשור הזה,
שהמומחים יתנו מנסיונם, שאם אתה שומעים רעש מעין xyz תדעו שכנראה כדאי לבדוק את zxc -
@kasnik
אם אתה מעוניין יש לי סרטון ששומעים שם כל מיני רעשים ששומעים מהרכב [עם הסרטה]
ועל כל רעש יש מראה מקומת עם תמונה מה החלק שעושה את הבעיה
רעשים קליקים וכו וכו -
@חובק-עולם כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
רק אציין שבגלל יועצים כמוך אני וחברי נהנים מרכבים מעולים שהמחיר שלהם בשוק מרוסק
אז ב’'ה יצא לך בפוקס, אבל ככלל אזלינן בתר רובא
אמנם אצלך הכי פחות סיכון- המנוע הטוב ביותר של רנו וגיר ידני אז מה כבר יכול להיות, אבל גיר דו מצמדי וממיר עם מסנן חלקיקים וחיישנים וחשמל של שאר הדיזלים מה יש לדבר
על בנזין צרפתי בכלל אין מילים זבלים של מכוניותאני גם חשבתי כמוך אבל החזקתי כמות יפה של רכבים צרפתיים במהלך השנים ולכן יש למילה שלי ערך זה לא סיסמאות
אגב גם לך יש את הבעיה במזגן בקיץ שמתקשה להקפיא? דוד שלי אמר לי בלודג’י חייבים מזגן חלון ביתי…
@חיים-Y0737 כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
אכן זו העקב אכילס של הרכב. בדומה לטויוטה ורסו יש לו רק פתחי מיזוג מקדימה ולוקח פרק זמן משמעותי כדי לקרר את כל הרכב.
ולי הסביר מייבין אחד שיש לדאצ’יה בעיה במדפים שמבדילים בין הקירור לחימום, והוא עשה מעקף לרדיאטור חימום בקיץ וראה זה פלא המדחס התחיל להקפיא ממש
@חיים-Y0737 מעניין. שווה בדיקה. העניין הוא שהוא מוציא קור הייטב. רק הרכב אצלי כהה וחלל גדול.
שווה בדיקה
גם מנכ’'ל עיריית מודיעין עילית הרב י.ק. אמר לי שיש לו דאסטר בנזין 2022 והמזגן ממש מתקשה לקרר את החלל, ואצלו בזמנו זה היה רכב דנדש.
