      3. איך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?
      28 פוסטים 11 כותבים 858 צפיות
      • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
        @חובק-עולם איזה רכב יש לך ? סתם סקרן
        @יחיים-חיימוב זה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חיים-Y0737 כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
          למשל- צרפתיות
          בלי להכנס שוב לוויכוח אני רק אציין שבגלל יועצים כמוך אני וחברי נהנים מרכבים מעולים שהמחיר שלהם בשוק מרוסק.
          רק אתמול דיברתי עם חבר שקנה קיה קארנס 2009 בנזין עם ק"מ באזור ה200 ומיד התברר לי ש"כן אני צריך למלאות שמן בין טיפול לטיפול" וכו" ואני באותו מחיר נהנה מרכב משנת 2017 חזק חסכוני ומרווח, והא. גם מעולם לא ירד לו מ"מ שמן במדיד.
          @חובק-עולם כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
          אז ב’'ה יצא לך בפוקס, אבל ככלל אזלינן בתר רובא
          אמנם אצלך הכי פחות סיכון- המנוע הטוב ביותר של רנו וגיר ידני אז מה כבר יכול להיות, אבל גיר דו מצמדי וממיר עם מסנן חלקיקים וחיישנים וחשמל של שאר הדיזלים מה יש לדבר
          על בנזין צרפתי בכלל אין מילים זבלים של מכוניות
          אני גם חשבתי כמוך אבל החזקתי כמות יפה של רכבים צרפתיים במהלך השנים ולכן יש למילה שלי ערך זה לא סיסמאות
          אגב גם לך יש את הבעיה במזגן בקיץ שמתקשה להקפיא? דוד שלי אמר לי בלודג’י חייבים מזגן חלון ביתי…
          • kasnikK kasnik
            @israel_458xv20n כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
            יש עשרות סרטונים ביוטיוב שמסבירים הכל וחלקם גם עוסקים בתקלות ותסמינים של דברים מסוימים,
            תוכל להפנות אותי לקישורים?
            שאתן לגבינה הקרובה לביתי לעבור עליהם (יחד איתי) וכך לבנות מודל דיגיטלי שיעזור לכולם?
            @חיים-8 כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
            בשביל מה יש חברים…
            אתה כבר מבין רק בדיזל…
            ובכלל אתה בביתר 😜
            @חיים-8 כתב בתגובות למדריך לקופסאות אנדרואיד:
            [אין לי בקשתי מחבר]
            אם אלו החברים שלך…
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8
            כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
            @kasnik כתב באיך נהג מתחיל אמור לדעת מה צריך לטפל / לבדוק ברכבו החדש?:
            אתה חייב לי קודם
            יש בעיות ליונדאי? מתי אתה אמור לעשות לו טיפול 10 שאז בודקים את כל הנ"ל
            • kasnikK kasnik
              @חיים-ברזל זהו, שכל עוד שאני לא יודע להגדיר אותו, אני לא יכול לפתוח על זה שרשור, ובדיוק בגלל זה פתחתי את השרשור הזה,
              שהמומחים יתנו מנסיונם, שאם אתה שומעים רעש מעין xyz תדעו שכנראה כדאי לבדוק את zxc
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8
              @kasnik
              אם אתה מעוניין יש לי סרטון ששומעים שם כל מיני רעשים ששומעים מהרכב [עם הסרטה]
              ועל כל רעש יש מראה מקומת עם תמונה מה החלק שעושה את הבעיה
              רעשים קליקים וכו וכו
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים 8ח חיים 8
                @kasnik
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @חיים-8 אני ישמח.
                כך יהיה לי זמן לזה:
                אתה חייב לי קודם
                  אכן זו העקב אכילס של הרכב. בדומה לטויוטה ורסו יש לו רק פתחי מיזוג מקדימה ולוקח פרק זמן משמעותי כדי לקרר את כל הרכב.
                  • מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2
                    הכי חשוב שיהיה לך מוסכניק אמין שלא יעשה על הבורות שלך כסף
                    וגם שמבין שברכב ישן לא כל דבר צריך לתקן (כמובן לא דברים שמסכנים חיים או הורסים את האוטו לטווח הרחוק)
                      ולי הסביר מייבין אחד שיש לדאצ’יה בעיה במדפים שמבדילים בין הקירור לחימום, והוא עשה מעקף לרדיאטור חימום בקיץ וראה זה פלא המדחס התחיל להקפיא ממש
                        @חיים-Y0737 מעניין. שווה בדיקה. העניין הוא שהוא מוציא קור הייטב. רק הרכב אצלי כהה וחלל גדול.
                          שווה בדיקה
                          גם מנכ’'ל עיריית מודיעין עילית הרב י.ק. אמר לי שיש לו דאסטר בנזין 2022 והמזגן ממש מתקשה לקרר את החלל, ואצלו בזמנו זה היה רכב דנדש.
                          166.6k
