      3. עזרה בנזילת מים - טידה ששותה יותר מגמל !
      רדיאטור
      14 פוסטים 10 כותבים 498 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בבציק
        כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
        לפני חודש הלך לי ונטילטור של הרדיאטור תיקנתי אותו ולאורך התקופה מדי פעם מילאתי מים אבל לא שמתי לב כמה.
        ובשבוע האחרון אני מילאתי מים לפני נסיעה ואחרי נסיעה של 100 ק"מ התחמם מנוע בדקתי ומלאתי והיה חסר איזה 2 ליטר !
        הסתכלתי כמה פעמיים ולא ראיתי נזילה מתחת האוטו.
        חשבתי אולי זה בגלל שהמערכת התחממה כשנהרס המאורר. ונהיה חור קטן ורק תוך כדי נסיעה יוצא משם מים והם מתאדים כי הם חמים.
        תכלס שמתי לב היום שהרצפה של האוטו מתחת מושב הנהג רטובה.
        אשמח לעזרה מה פשר התופעה.
        אלוף העולם 1א חיים ברזלח פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • עגלון 0ע מנותק
          עגלון 0ע מנותק
          עגלון 0
          • חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            אולי רדיאטור חימום נוזל
            השאלה האם נסעת הרבה עם חום גבוה ואז ראש מנוע ח’'ו
            • ב בבציק
              @בבציק
              איך אנחנו אמורים לדעת איזה רכב זה?
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                @בבציק
                @אלוף-העולם-1 ניסאן טידה
                @בבציק אבל אם חסר מים וראית שלולית ליד הדבשת… כנראה נזילה אבל פעם הבאה תטבול טישו נקי במים שעל הרצפה ותראה אם זה בצבע של המים (ירוקים/אדומים) ואם לא אז זה כנראה מזגן או גשם, בתקווה שלא שמת מים מהברז…
                וא"כ יכול להיות שמה שלא ראית עד היום זה כמו שאמרת שבגלל החום זה התאדה, אבל שבאת היום (מוצ"ש) אחרי שהאוטו עמד כל השבת אז היה לו זמן לטפטף בלי להתאדות.
                  אני אני אני
                  יש לרכב הזה מחלה של רדיאטור חימום
                  כנראה הוא התקלקל ונהרס וזה מסביר את הנזילה בתוך הרכב
                  לתקן בדר"כ יקר
                  מה שעושים זה פשוט ביטול של הרדיאטור חימום
                  • א אני אני אני
                    לתקן בדר"כ יקר
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @אני-אני-אני כתב בעזרה בנזילת מים - רכב ששותה יותר מגמל !:
                    מחזק את דבריך, הייתי פעם אצל רולי בק’‘ס ובא אברך נסער עם טידתו בידו ‘‘רולי זה מתחמם הצילו’’ רולי צ’יק צ’אק ביטל רדיאטור חימום, גבה 300 ש’‘ח ושילחו לדרכו תוך כרבע שעה…
                    החיסרון זה החורף הקר, אלא אם רוצים להשקיע חדש שזה כולל פירוק דשבורד וכו’
                    • ב בבציק
                      @בבציק כתב בעזרה בנזילת מים - רכב ששותה יותר מגמל !:
                      בדקת לחץ בצינורות?
                      אולי יש חור קטן?
                      • אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        תעשה מעקף לרדיאטור חימום
                        יש לי חבר שהתעלם מזה וקיבל שפריץ רותח ישר לרגל…
                        כנראה הרדיאטור מאוד נעלב מזה שלא התייחסו לדמעות שלו…
                        • ב בבציק
                          ככה עושים מעקף קצת ח’פאר
                          • ב מנותק
                            ב מנותק
                            בבציק
                            תודה לכל המגיבים אני יבדוק את הענין ויעדכן
                            @אריאלוש כתב בעזרה בנזילת מים - רכב ששותה יותר מגמל !:
                            שמתי מי ברז פשוט אין לי כסף לשפוך כל יום 2 ליטר של נוזל רדיאטור
                            • ב בבציק
                              @בבציק השאלה הייתה מה שמת לאורך זמן כי מים לא מזיקים מיידית, במצב הנוכחי אתה צודק.
                              • ב מנותק
                                ב מנותק
                                בבציק
                                בסוף ביטלתי במוסך את הרדיאטור חימום מקווה שאני לא יקפא.
                                • ב בבציק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @בבציק כתב בעזרה בנזילת מים - טידה ששותה יותר מגמל !:
                                  שאני לא יקפא
                                  אם בדיוק תצליח לארגן איזה 2500 ש’‘ח תוכל לעשות תיקון מולא כולל פירוק דשבורד… אצל ערבי חצי מחיר כידוע, עדיף שלא
                                  או שתשב עם פרווה מחממת… סה’‘כ החורף בארה’'ק לא מאוד ארוך
                                  4.2k
                                  170.5k
