      3. אוריס 2017 מה אומרים המבינים?
      67 פוסטים 12 כותבים 1.9k צפיות
        @חיים-Y0737 כל המנוע זה אומר כל המנוע או דיברה תורה כלשון בנ"א?
        חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        #41
        @מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
        כל המנוע
        כל איזור מכסה השסתומים, אכן כל המנוע מלמעלה
        אין בריכה של שמן והצפה וכו’, אלא הכל מזיע בשכבה חומה ודביקה
        אולי רק אטם פשוט בכמה מאות שקלים, העניין הוא שאם אני נכנס להלוואה אני מצפה לקבל גלידה ולא שוב מוסכים…
        אני אומר אם כבר אולי נקנה ‘אלטע טרנטע’ וזהו…
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          #42
          ידידי למקלדת @מאיר-ג היקר להלן תוצאות בדיקת מוסך שערך חבר ששוקל לקנות אך לא החליט סופית
          בטריה V ללא ‘תאים מתים’ בריאות טובה ניכר שהחליפו
          מנוע גיר V אבל 2 תושבות גורמות לרעידות קלות עלות 2 מקוריות כולל עבודה אצלו כ 1900 ש’‘ח
          אטם מכסה שסתומים דליפה מזערית עלות 500 עם עבודה
          כמו כן שמו רפידות סיניות מקדימה ולדעתו עדיף לשים אירופאיות 400 כולל עבודה [כדי לא לדפוק צלחות] סה’'כ פלוס מינוס 3.000 יישור קו
          שאר הרכב מפוקסס כולל צבע חדש
          מחיר נדרש לאור הליקויים הקלים 36 מחיר אחרון
          היית סוגר? שוב, לא תלוי בי אלא בחבר, אבל מעניין דעתך
          אגב- אחי האהוב חבר של סוחר מוניות, מציע לי קורולה סטיישן שכעת סיימה דרכה כמונית 2019 ב 38 מתוחזקת מאוד סוללת ליתיום, לדעת אחי שיש לו קצת חוש לזה [אחרי הכל אח שלי…] ששזה יותר שווה
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            איפה ההזעה?
            כל המנוע עם סימני גיל של שמן יבש, לא חסר במדיד ולא נראית נזילה פעילה
            @חיים-Y0737
            כנראה אטם מכסה שסתומים…
            ברכב הנ’'ל אם הוא דולף ולו במעט ככל הנראה התעללו ברכב+ egr סתום+ שימוש בשמן לא תואם…
              @חיים-Y0737
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              #44
              @אלוף-העולם-1 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
              ולו במעט
              תראה, המוסך רק שיער ככה שזה האטם כי בסה’'כ שעה הוא היה עליו
              אם זה EGR סתום לא נדלק מנורה כלשהיא?
              ואטם זה קורה כמעט בכל רכב לא?
              @טרנטע היקר ידוע לך מה התסמינים של EGR סתום באוריס/פריוס?
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                #45
                ממה שאני הספקתי לראות אטם מכסה שסתומים זה בד"כ מילוי שמן בכמות מופרזת…
                בנוגע לקורולה סטיישן לא כתבת קילומטראז’ אבל מחיפוש מהיר ביד 2
                הקורולה היחידה באזור המחיר הזה [43K] זה אחת שעשתה מעל 350K ק"מ יד 3 כשהראשונה ליסינג
                כך שנשמע עכ"פ כעסקה לא גרועה בכלל גם אחרי השקלול כמונית [שכידוע בהיברידי זה פחות משמעותי]
                אא"כ קילומטראז’ מופרז
                מצ"ב קישור למודעה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i0124v85?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                ועכשיו שמתי לב למשהו הזוי הרכב הזה עשה 140K!! בשנה!!
                חיים Y0737ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צפוני פשוט
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  #46
                  @צפוני-פשוט כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
                  מופרז
                  לאו דווקא, מדובר בסוכן מאנ’'ש שעובד עם תחנת מוניות, כל מונית שמסיימת שירות הופכת לפרטי וכאב הראש של המכירה עליו
                  הסוכן גוזר קופון, ובגלל ידידות וחוב הכרת הטוב לאחי, יעשה לנו ‘מחיר’
                  לא ראיתי ולא בדקתי זה הסדר גודל שאמרו לי
                  ועדיין מונית שכל היום על הכביש זה אהמממ רכב שעבד קשה
                  אגב מנהל תחנת המוניות מחזיק כזו סטיישן על 820K הכל מקורי כולל הליתיום חחח שומר למוזיאון מה שנקרא
                  בנוסף בן דוד שלי קנה כזו 2019 דרך מוסך דודי ז. בביתר, 450K בשעון במחיר 40, כיום על 470 והוא חורש ללא הפסקה בלעה’'ר…
                  כמובן מונית לשעבר.
                  לסיכום- אחי טוען שקורולה סטיישן מונית עדיפה על פני אוריס פרטית ושמורה
                  [שאולי לא ניקו לה EGR…]
                  דעתכם המלומדת?
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    #47
                    ע"ז דיברתי שבהיברידי הבלאי כמונית הרבה פחות משמעותי
                    בשביל רכב לא היברידי לעבוד כמונית זה אומר הרבה מאוד שעות מנוע שלא כתוב אותם במד אוץ’
                    אבל בהיהברידי בס"ה רוב הזמן שהרכב עמד המנוע לא עבד
                    וגם בנסיעות בתוך העיר חלק גדול היה על הבטריה
                    רק את הEGR אני מאמין שכיישור קו ראשוני מומלץ ללכת איתו מייד למוטי מתלפיות לניקוי…
                    אני לא מבין בהיברידי יותר מדאי אל תיקח א"ז כ"דעה" בטח לא “מלומדת”
                    נחכה למומחים…
                    • צ צפוני פשוט
                      נחכה למומחים…
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      רק את הEGR
                      בקורולה גם יש עניין כזה או יותר באוריס?
                      • צ צפוני פשוט
                        לא בשנה, בחצי שנה, הטסט היה ב05, וזה לא הגיוני, אא"כ הוא נסע אילת-מטולה הלוך חזור כל יום, או ירושלים-תא 15 פעמים ביום
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @אושר-מתקרב כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
                          15 פעמים ביום
                          תסמין של דרייבער…
                            15 פעמים ביום
                            תסמין של דרייבער…
                            @חיים-Y0737 15 פעמים?!
                            כל צד לוקח לפחות שעה, אז מתי הוא אוכל וישן? וזה בהנחה שאיך שהוא מוריד את הנוסע הוא מקבל נסיעה חדשה
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              #52
                              בהתחלה יקרא לך “פראייר”, בסוף יקראו לך “בוס”. [או מיני-בוס…]
                                @חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
                                להיות ידיד דרך המקלדת בהחלט אפשרי אבל להמר מה פשר ההזעה אני לא מעיז דרך המקלדת ללא בדיקה אמיתית.
                                היית סוגר
                                כן. כמובן בכפוף לנ"ל.
                                כמה ק"מ המונית והאם לא צריך להוסיף כסף כדי להעלות אותה כפרטית?
                                  היית סוגר
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  #54
                                  כמה ק"מ המונית
                                  רובם באיזור ה 300-350 מחליפים למונית חדשה ומעיפים את הישנה
                                  זה לא רכב ספציפי זה סוחר חבר של אחי
                                  המחיר הוא אחרי מיסים והעברה לשוק הפרטי כך שאין עליך שום מס, פרטי לגמרי
                                  כפי שציינתי הבן דוד קנה עם 450!!! ולדעתו הולך לעשות בס’'ד עוד 450… מבסוט אש
                                  למעיישה עדיין יש לי רגליים קרות מהלוואה, שוקל לקנות איזה מכונית יד 2 חסכונית וזהו. כרגע חושב על ידנית וכבר שבוע חורש את הלוחות עד עתה ללא תוצאה משמעותית… ה’ יעזור ויכוון.
                                  לגבי האבחון- זו חוו’ד של מוסך שצריך החלפת אטם, לא של המקלדת
                                  השאלה היא אם אכן ה EGR סתום זה עוד 2000 ש’'ח לפחות…
                                  איך נדע? מה תסמיניו?
                                  מאיר גמ משה אאמ יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    כמה ק"מ המונית
                                    #55
                                    למה לחשוב שהוא סתום?
                                    עם עשיתי עליו נסיעת מבחן ולא הרגשת בחריגים כנראה שהכל בסדר עם זה, אחרת מסתבר שהיית מרגיש רעידות בגז חלש כשהבטריה ריקה בליווי רעשי דפיקות, או כמין מכה במעבר בין מנוע בנזין למנוע חשמלי.
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      #56
                                      כנראה שהכל בסדר
                                      מצטט את התגובה לעיל בעמוד זה של אלוף העולם 1:
                                      '‘כנראה אטם מכסה שסתומים…
                                      ברכב הנ’‘ל אם הוא דולף ולו במעט ככל הנראה התעללו ברכב+ egr סתום+ שימוש בשמן לא תואם…’’
                                      הערה שלי- הרכב טופל עד לפני שנתיים בטויוטה ואח’'כ במוסך מסודר…
                                      למעשה, האוטו נראה ומרגיש חדש. התושבות זה רק אבחון של המוסכניק [תלחץ רוורס ותחזיק חזק את האמברקס… המנוע ממש רקד קדצקה]
                                        כמה ק"מ המונית
                                        משה אאמ מנותק
                                        משה אאמ מנותק
                                        משה אא
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                                        #57
                                          ולו במעט
                                          #58
                                          גורם ללחץ מיותר במנוע… לא בהכרח שתידלק נורה
                                          דעתכם המלומדת?
                                          גם הרכב הזה צובר פיח בEGR… זה כמעט אותו המנוע
                                          אם תיגע דרכי תקבל אצל מוטי הנחה משמעותית
                                          טויוטה לא מטפלים בשסתום הנ’'ל… הם יודעים רק להחליף, ואת זה בטוח לא עשו…
                                          רק מזכיר לך שגם ניידת משטרה מטופלת בטויוטה…
                                          טיפול שם זה לא מעיד אודות רמת ההתעללות במנוע
                                          אם אכן כך שטופל שם אז:
                                          קצת לא הגיוני שטויוטה יעשו ככה.
                                            כמה ק"מ המונית
                                            #59
                                            סליחה שאני מתערב, אבל אחר ששיתפת בלבטים…
                                            לענ"ד במידה ואתה זו"צ עם ילד או שנים [ואין אחד בדרך בקרוב] ואתה אומר שאתה נוהג ידני
                                            אז באמת אין שום סיבה לא לקנות רכב מיני פשוט חוץ מ"פינוק" ובינינו בשביל פינוקים לא לוקחים הלוואה .
                                            אם לא בא לך עגלה יפנית קטנה אתה יכל ללכת לכיוון של פאביה 1.4 ידני אטמוספרי למשל זאת מהנתונים היבשים במודעה לכאו’ יש מה לבדוק אותה, כמובן לבדוק אם הוחלף טימינג ומצב הקלאץ
                                              כמה ק"מ המונית
                                              משה אאמ מנותק
                                              משה אאמ מנותק
                                              משה אא
                                              @חיים-Y0737 אם אח שלך מעוניין למכור אני מחפש לקנות טויוטה קורולה סטיישן
                                              חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.8k
