אוריס 2017 מה אומרים המבינים?
ע"ז דיברתי שבהיברידי הבלאי כמונית הרבה פחות משמעותי
בשביל רכב לא היברידי לעבוד כמונית זה אומר הרבה מאוד שעות מנוע שלא כתוב אותם במד אוץ’
אבל בהיהברידי בס"ה רוב הזמן שהרכב עמד המנוע לא עבד
וגם בנסיעות בתוך העיר חלק גדול היה על הבטריה
רק את הEGR אני מאמין שכיישור קו ראשוני מומלץ ללכת איתו מייד למוטי מתלפיות לניקוי…
אני לא מבין בהיברידי יותר מדאי אל תיקח א"ז כ"דעה" בטח לא “מלומדת”
נחכה למומחים… -
ממה שאני הספקתי לראות אטם מכסה שסתומים זה בד"כ מילוי שמן בכמות מופרזת…
בנוגע לקורולה סטיישן לא כתבת קילומטראז’ אבל מחיפוש מהיר ביד 2
הקורולה היחידה באזור המחיר הזה [43K] זה אחת שעשתה מעל 350K ק"מ יד 3 כשהראשונה ליסינג
כך שנשמע עכ"פ כעסקה לא גרועה בכלל גם אחרי השקלול כמונית [שכידוע בהיברידי זה פחות משמעותי]
אא"כ קילומטראז’ מופרזמצ"ב קישור למודעה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/i0124v85?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
ועכשיו שמתי לב למשהו הזוי הרכב הזה עשה 140K!! בשנה!!@צפוני-פשוט כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
לא בשנה, בחצי שנה, הטסט היה ב05, וזה לא הגיוני, אא"כ הוא נסע אילת-מטולה הלוך חזור כל יום, או ירושלים-תא 15 פעמים ביום
@חיים-Y0737 15 פעמים?!
כל צד לוקח לפחות שעה, אז מתי הוא אוכל וישן? וזה בהנחה שאיך שהוא מוריד את הנוסע הוא מקבל נסיעה חדשה -
כל צד לוקח לפחות שעה, אז מתי הוא אוכל וישן? וזה בהנחה שאיך שהוא מוריד את הנוסע הוא מקבל נסיעה חדשה@אושר-מתקרב כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
בהתחלה יקרא לך “פראייר”, בסוף יקראו לך “בוס”. [או מיני-בוס…] -
ידידי למקלדת @מאיר-ג היקר להלן תוצאות בדיקת מוסך שערך חבר ששוקל לקנות אך לא החליט סופית
בטריה V ללא ‘תאים מתים’ בריאות טובה ניכר שהחליפו
מנוע גיר V אבל 2 תושבות גורמות לרעידות קלות עלות 2 מקוריות כולל עבודה אצלו כ 1900 ש’‘ח
אטם מכסה שסתומים דליפה מזערית עלות 500 עם עבודה
כמו כן שמו רפידות סיניות מקדימה ולדעתו עדיף לשים אירופאיות 400 כולל עבודה [כדי לא לדפוק צלחות] סה’'כ פלוס מינוס 3.000 יישור קו
שאר הרכב מפוקסס כולל צבע חדש
מחיר נדרש לאור הליקויים הקלים 36 מחיר אחרון
היית סוגר? שוב, לא תלוי בי אלא בחבר, אבל מעניין דעתךאגב- אחי האהוב חבר של סוחר מוניות, מציע לי קורולה סטיישן שכעת סיימה דרכה כמונית 2019 ב 38 מתוחזקת מאוד סוללת ליתיום, לדעת אחי שיש לו קצת חוש לזה [אחרי הכל אח שלי…] ששזה יותר שווה
@חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
להיות ידיד דרך המקלדת בהחלט אפשרי אבל להמר מה פשר ההזעה אני לא מעיז דרך המקלדת ללא בדיקה אמיתית.
היית סוגרכן. כמובן בכפוף לנ"ל.
כמה ק"מ המונית והאם לא צריך להוסיף כסף כדי להעלות אותה כפרטית?
@מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
כמה ק"מ המונית
רובם באיזור ה 300-350 מחליפים למונית חדשה ומעיפים את הישנה
זה לא רכב ספציפי זה סוחר חבר של אחי
המחיר הוא אחרי מיסים והעברה לשוק הפרטי כך שאין עליך שום מס, פרטי לגמרי
כפי שציינתי הבן דוד קנה עם 450!!! ולדעתו הולך לעשות בס’'ד עוד 450… מבסוט אשלמעיישה עדיין יש לי רגליים קרות מהלוואה, שוקל לקנות איזה מכונית יד 2 חסכונית וזהו. כרגע חושב על ידנית וכבר שבוע חורש את הלוחות עד עתה ללא תוצאה משמעותית… ה’ יעזור ויכוון.
לגבי האבחון- זו חוו’ד של מוסך שצריך החלפת אטם, לא של המקלדת
השאלה היא אם אכן ה EGR סתום זה עוד 2000 ש’'ח לפחות…
איך נדע? מה תסמיניו? -
כמה ק"מ המונית
איך נדע? מה תסמיניו?@חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
למה לחשוב שהוא סתום?
עם עשיתי עליו נסיעת מבחן ולא הרגשת בחריגים כנראה שהכל בסדר עם זה, אחרת מסתבר שהיית מרגיש רעידות בגז חלש כשהבטריה ריקה בליווי רעשי דפיקות, או כמין מכה במעבר בין מנוע בנזין למנוע חשמלי.
כנראה שהכל בסדר
מצטט את התגובה לעיל בעמוד זה של אלוף העולם 1:
'‘כנראה אטם מכסה שסתומים…
ברכב הנ’‘ל אם הוא דולף ולו במעט ככל הנראה התעללו ברכב+ egr סתום+ שימוש בשמן לא תואם…’’הערה שלי- הרכב טופל עד לפני שנתיים בטויוטה ואח’'כ במוסך מסודר…
למעשה, האוטו נראה ומרגיש חדש. התושבות זה רק אבחון של המוסכניק [תלחץ רוורס ותחזיק חזק את האמברקס… המנוע ממש רקד קדצקה] -
כמה ק"מ המונית
