      3. הבדלי מחירים בין יהודים לערבים
      5 פוסטים 4 כותבים 196 צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        הכל התחיל מאיזה רעש בגלגל האחורי. כשהייתי באזור צפת ידיד הפורום נייטרון אבחן שזה מיסב, והבנתי שלשם שינוי אצטרך להיכנס למוסך.
        זמן מסוים לאחר מכן הייתי בירושלים ועצרתי טרמפ לאברך יקר (שמסתבר שהוא הגיס של @מיישה, שבעז"ה מקווים שיחזור שוב לפורום). הוא ביקש שאני יעבור דרך ואדי ג’וז כי הרכב שלו שם – הוא החליף אלטרנטור לגרנדיס ב-650 ש"ח, בזמן שההצעה הכי זולה אצל היהודים הייתה 1,100.
        סיפרתי לו שאני צריך להחליף מיסב, והוא הרים טלפון לחוסאן שאמר “תגיע אלי”. עברנו דרך חנות חלפים וקניתי מיסב חדש [בדיעבד סיני] ב-85 ש"ח. הגעתי אליו, התרווחתי על הכיסא, לקחתי שוופס ענבים בבקבוק זכוכית מהמקרר [קרדיט לגיס], והוא עבד ממש קשה. משום מה זה לא השתחרר בקלות – ריסס כמה פעמים שמן, דפק על הנאבה עם הגלגל ובלי הגלגל. אחרי שסיים לפרק לקח למישהו לידו (שלקח לו לפי דבריו בין 20 ל-30 ש"ח על הלחיצה בפרס), וסיימתי את האירוע ב-120 ש"ח. ועם החלק ב205.
        אחרי חודש אני שומע רעש מוכר מהגלגל הקדמי, ולצערי גם שם הלך מיסב. הייתי לפני טיפול 10,000 וקניתי גם תושבת, אז אמרתי נעשה את זה על הדרך. דיברתי עם חבר שאמר שיש לו פרס ויצאתי לדרך. כמובן שטיפה הסתבכתי, ונייטרון נתן לי עצות זהב [מאיפה לדפוק שישתחרר, ואיך למקם את הג’ק מתחת לבורג של המשולש שלא יסתובב על ריק].
        כשהנאבה והמיסב החדש היו בידי, יצאתי לכיוון התעשייה – ואז החבר ההוא אמר שכרגע נשבר לו הפרס ואני אצטרך להסתדר לבד.
        מכאן התחיל הסיבוב:
        מוסכניק ראשון: אמר “עמוס”.
        שני: אמר “עמוס”, ועם טיפה לחץ אמר לי 150.
        שלישי: אמר לי “אין לי” (בזמן שאני יודע שיש לו), ושלח אותי למישהו שטען שיש לו.
        רביעי: אמר שאין לו ושלח אותי לחמישי.
        חמישי: אמר שהוא מתעסק רק עם אופנועים.
        חזרתי לשלישי ופניתי לעובד אחר שלמד איתי בכיתה, והוא הסכים לעשות ב-150-200 (תלוי כמה קשה יהיה). הסכמתי, ופתאום בא בעל הבית ואמר: “אנחנו לא מקבלים עבודות כאלו, רק עם פירוק והרכבה!”.
        מיאוש ומחוסר ברירה חזרתי לראשון. אמרתי לו “ההוא לידך רוצה 150” – והוא [חרדי] הסכים ועשה לי את זה בפחות מ-10 דקות.
        חזרתי הביתה, הרכבתי את הכל בחזרה וכל מה שחשבתי עליו בהרכבה למה זה עובד בצורה כזו ולמה אין יהודי במחירים שפויים?
        כרגע אני בכל מקרה פחות דן מי שמטפל אצלם – ובודאי בכאלה דברים של עבודה פיזית, ולא דברים שיכולים לדפוק את הרכב.
        חיים Y0737ח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
          מכאן התחיל הסיבוב:
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @פתוח-לשמוע כתב בהבדלי מחירים בין יהודים לערבים:
          שאלה שאני מתחבט בה הרבה שנים
          מיסים, ארנונה, עלויות עובדים וכו’ מע’‘מ כמובן
          ובדר’'כ גם עבודה יותר אמינה…
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 נראה לך שהוא הוציא לי קבלה
            אגב אם כתוב לך למעלה 350 לשעת עבודה כמה זה זה 10 דקות?
            וזה היה גם ההצעה של ה200 שהחבר הביא לי הוא בבוקר עובד שכיר ואחרי 5 בערב הוא משאיר להם את הליפטים והכלים לעבודות פרטיות ככה שאין לא מיסים ולא ארנונה ועדיין יקר
              מכאן התחיל הסיבוב:
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              אההההההההההה
              אני החלפתי מיסב קדמי ב800 ש"ח, יהודי אחר שדיברתי איתו רצה “בסביבות 900”
              • ט מנותק
                טד לאסו
                אני שילמתי פעם אחת 250 (טויוטה יאריס) ופעם אחת 300 (פריוס) על מסב ונאבה כולל החלקים
                אבל לגופו של עניין אינו דומה עבודה של יהודי נורמלי לעבודה של ערבי
                אין ערבי שעובד נורמלי הוא תמיד יעשה חלטורות ולכן זה תלוי באיזה עבודה מדובר והכי חשוב תביא איתך את החלקים
                169.3k
