      3. רעידות ברכב ממונע בגז
      21 פוסטים 9 כותבים 640 צפיות
      • מאיר eמ מנותק
        מאיר eמ מנותק
        מאיר e
        מישהו מכיר יש לי רכב על גז לאחרונה יש רעידות ברכב וכשאני מעביר לדלק אין רעידות
        בעיקר בלחיצה על הברקס
        A ש.נש יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          אולי כיוונים של המערכת גז?
          לר’ @מאיר האלוף יש גפ’'מ
          וכן ל @תודה-לבורא-עולם-0
          • מאיר eמ מאיר e
            ARIE516
            אשמח שתפרט האם בעצירה גמורה או אפי’ בנסיעה מהירה
            האם יש נורת מנוע דולקת
            האם חיברת מחשב וכתוב לך איזה צילינדר בעייתי
            האם עשית טיפול לאחרונה
            מתי החלפת פלגים
            כמה נסעה המערכת
            האם יש צריכה מוגברת של גז
            מאיר eמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מאיר eמ מאיר e
              ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              @מאיר-e אם זה בנסיעה איטית צריך להחליף מזרקי גז
              • A ARIE516
                מתי החלפת פלגים
                כמה נסעה המערכת
                מאיר eמ מנותק
                מאיר eמ מנותק
                מאיר e
                @ARIE516 קודם כל תודה רבה
                בעיקר לקראת עצירה יש רעידות ונדלקה נורת מנוע והחלקה
                וגם יש קושי בהנעה הלכתי למוסכניק החליף לי פלגים וכהל אחד
                עדיין לוקח לרכב זמן להניע בבוקר
                לאחרונה חבר עשה לי טיפול לגז והחליף את שני הפילטרים
                המערכת נסעה כ100 אלף ק"מ
                נייטרון חפשינ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מאיר eמ מאיר e
                  @מאיר-e דבר ראשון תבדוק שלא חסר מים, אם לא אז אולי מזרקים אבל יש עוד אפשרויות.
                  • מאיר eמ מאיר e
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוסי מנותק
                    יוסיוס
                    @מאיר-e לי היה כזה אירוע בדיוק, והתברר שחלק מהמזרקים של הגז סתומים.
                    • מאיר eמ מאיר e
                      @מאיר-e כתב ברעידות ברכב ממונע בגז:
                      ערן טען לי לא מזמן שלפעמים החלפת הפילטרים היא לא הטיפול העיקרי, וכלשונו זה רק החלק הטפל בטיפול,
                      אם נסעת כבר 100 אק"מ עם המערכת, יתכן וצריך לכוון ולנקות את המערכת, שזה כולל צינורות מזרקים ולא יודע מה עוד.
                        בואו נסכם את העניין, מהתיאור עולה תמונה של זיוף בהזרקה ולזה יכולים להיות סיבות רבות, מפילטר סתום, ועד תקלה ברדיוסר.
                        במכונאות מתחילים מהקל ככל הניתן ובהתאם לסבירות:
                        • לבדוק מים! זה הכי פשוט והכי מצוי וחשוב גם בשביל המנוע בלי קשר לגז.
                        • פילטרים הוחלפו.
                        • מזרקים ורכיבים נוספים במערכת הגז, זה כבר דורש אבחון מקצועי ולפעמים גם התיקון עצמו דורש ידע/כלים/חלקים שלא מצויים לחובבן רגיל. יש גם סיכוי לתקלה ברכב של זיוף קל שרק מתגבר במעבר לגז.
                          • פילטרים הוחלפו.
                          ARIE516
                          @נייטרון-חפשי סיכום מצויין!
                          רק אוסיף וחזק שמזרקים מחזיקים באיזור ה80K כפי שאמר לי גי גז
                          ולכן מסתבר שזו הבעיה עלות באיזור 850 שח ל4 מזרקים משופצים כולל עבודה
                          אבל אם נדלקה נורה ניתן לחבר מחשב ולראות באיזה מזרק/ צילנדר יש בעיה
                          לפעמים זה כוהל או פלג
                          קושי בהנעה זה ענין של רדיוסר תיקון 1000 ש"ח
                          ניתן לבדוק ע"י שתעביר לבנזין לפני כיבוי המנוע ותראה אם עדין יש קושי בהנעה
                          • A ARIE516
                            @ARIE516 כתב ברעידות ברכב ממונע בגז:
                            זה קורה רק על גז
                            זו תוצאה משנית של הזיוף כפי שהוסבר כאן.
                            • מאיר eמ מנותק
                              מאיר eמ מנותק
                              מאיר e
                              מכירים מוסך נייד באיזור ירושליים לגז?
                              • מאיר eמ מאיר e
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                ירושליים לגז?
                                אמרו לי פעם שבחשמונאים יש איזה דתי לאומי שמתעסק בזה רק אינני זוכר את שמו
                                בכל מקרה זה לא ממש ירושלים…
                                • מאיר eמ מנותק
                                  מאיר eמ מנותק
                                  מאיר e
                                  יש מספר?
                                  • מאיר eמ מאיר e
                                    יש מספר?
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    יש מספר?
                                    לצערי החבר לא זוכר את שמו
                                    הוא תיאר לי שגר סמוך לירידה של גני מודיעין, אבל בתוך חשמונאים
                                    אם איזה קסניק ייזכר נשמח
                                    • מאיר eמ מנותק
                                      מאיר eמ מנותק
                                      מאיר e
                                      תודה רבה לכולם
                                      הבעייה הייתה במזרקים הייתה דליפת גז
                                      עשיתי שיפוץ מזרקים ב600 שקל אצל הבן דוד מחוסן
                                      הבעייה נפתרה גם בהנעה וגם בנסיעה.
                                      תודה ענקית לדוד100
                                      תודה לבורא עולם 0ת א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מאיר eמ מאיר e
                                        תודה רבה לכולם
                                        תודה ענקית לדוד100
                                        @מאיר-e תודה ענקית לך שאתה מעדכן לנו!!
                                        • מאיר eמ מאיר e
                                          תודה רבה לכולם
                                          תודה ענקית לדוד100
                                          אליחי
                                          מי זה הבנדוד המדובר שמבין בגז?
                                          • א אליחי
                                            @אליחי כתב ברעידות ברכב ממונע בגז:
                                            לכאורה
                                            מרוואן
                                            0522279103
                                            כמובן לא לוקח אחריות אני לא מכיר אותו
                                            • מאיר eמ מנותק
                                              מאיר eמ מנותק
                                              מאיר e
                                              😤 😤 😤 בסוף עדיין יש בעייה בהנעה כשהרכב קר
                                              במוצ"ש לקח זמן להניע
                                              169.0k
