רעידות ברכב ממונע בגז
אולי כיוונים של המערכת גז?
לר’ @מאיר האלוף יש גפ’'מ
וכן ל @תודה-לבורא-עולם-0 -
מישהו מכיר יש לי רכב על גז לאחרונה יש רעידות ברכב וכשאני מעביר לדלק אין רעידות
בעיקר בלחיצה על הברקס -
אשמח שתפרט האם בעצירה גמורה או אפי’ בנסיעה מהירה
האם יש נורת מנוע דולקת
האם חיברת מחשב וכתוב לך איזה צילינדר בעייתי
האם עשית טיפול לאחרונה
מתי החלפת פלגים
כמה נסעה המערכת
האם יש צריכה מוגברת של גז
בהצלחה -
@ARIE516 קודם כל תודה רבה
בעיקר לקראת עצירה יש רעידות ונדלקה נורת מנוע והחלקה
וגם יש קושי בהנעה הלכתי למוסכניק החליף לי פלגים וכהל אחד
עדיין לוקח לרכב זמן להניע בבוקר
לאחרונה חבר עשה לי טיפול לגז והחליף את שני הפילטרים
המערכת נסעה כ100 אלף ק"מ -
המערכת נסעה כ100 אלף ק"מ@מאיר-e כתב ברעידות ברכב ממונע בגז:
ערן טען לי לא מזמן שלפעמים החלפת הפילטרים היא לא הטיפול העיקרי, וכלשונו זה רק החלק הטפל בטיפול,
אם נסעת כבר 100 אק"מ עם המערכת, יתכן וצריך לכוון ולנקות את המערכת, שזה כולל צינורות מזרקים ולא יודע מה עוד. -
בואו נסכם את העניין, מהתיאור עולה תמונה של זיוף בהזרקה ולזה יכולים להיות סיבות רבות, מפילטר סתום, ועד תקלה ברדיוסר.
במכונאות מתחילים מהקל ככל הניתן ובהתאם לסבירות:- לבדוק מים! זה הכי פשוט והכי מצוי וחשוב גם בשביל המנוע בלי קשר לגז.
- פילטרים הוחלפו.
- מזרקים ורכיבים נוספים במערכת הגז, זה כבר דורש אבחון מקצועי ולפעמים גם התיקון עצמו דורש ידע/כלים/חלקים שלא מצויים לחובבן רגיל. יש גם סיכוי לתקלה ברכב של זיוף קל שרק מתגבר במעבר לגז.
- פילטרים הוחלפו.
@נייטרון-חפשי סיכום מצויין!
רק אוסיף וחזק שמזרקים מחזיקים באיזור ה80K כפי שאמר לי גי גז
ולכן מסתבר שזו הבעיה עלות באיזור 850 שח ל4 מזרקים משופצים כולל עבודה
אבל אם נדלקה נורה ניתן לחבר מחשב ולראות באיזה מזרק/ צילנדר יש בעיה
לפעמים זה כוהל או פלג
קושי בהנעה זה ענין של רדיוסר תיקון 1000 ש"ח
ניתן לבדוק ע"י שתעביר לבנזין לפני כיבוי המנוע ותראה אם עדין יש קושי בהנעה
בהצלחה -
בהצלחה@ARIE516 כתב ברעידות ברכב ממונע בגז:
זה קורה רק על גז
בהצלחהזו תוצאה משנית של הזיוף כפי שהוסבר כאן.
ירושליים לגז?
אמרו לי פעם שבחשמונאים יש איזה דתי לאומי שמתעסק בזה רק אינני זוכר את שמו
בכל מקרה זה לא ממש ירושלים… -
יש מספר?
לצערי החבר לא זוכר את שמו
הוא תיאר לי שגר סמוך לירידה של גני מודיעין, אבל בתוך חשמונאים
אם איזה קסניק ייזכר נשמח
תודה רבה לכולם
הבעייה הייתה במזרקים הייתה דליפת גז
עשיתי שיפוץ מזרקים ב600 שקל אצל הבן דוד מחוסן
הבעייה נפתרה גם בהנעה וגם בנסיעה.
תודה ענקית לדוד100
