      3. קנית רכב מעוקל
      קנית רכב מעוקל
      26 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • יהודה חיים שמחי מנותק
        יהודה חיים שמח
        יש לי חבר שעובד עם כל השוק האפור של פשיטת רגל וכו’ הוא הציע לי לקנות רכב במוו 2022 סידרה 5 מעוקל מחברת מימון במחיר פארטי אני אשמח אם יש משהו שפעם עשה עיסקה כזו אם הצליחו לקחת לו את הרכב או שהרכב נשאר אצלו שנה פלוס תודה רבה
        simonS גגגגג לך תדעל מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודה חיים שמחי יהודה חיים שמח
          simonS מנותק
          simonS מנותק
          simon
          @יהודה-חיים-שמח
          שמע לי, תתרחק כמו אש מכל חבר/אדם שמתעסק עם השוק האפור, למענך ובשבילך, אני מכיר אנשים טובים שנפלו בסכומים של חצי דירה בגלל עסקאות תמימות עם חברים מהציבור שלנו שמתעסקים עם השוק האפור, כל נסיון לחלץ את הכסף או לפנות למשטרה היה עולה להם בחיי אדם, וד"ל.
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            @יהודה-חיים-שמח
            “חכם לא נכנס למקום שרק פיקח יכול לצאת ממנו”
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @יהודה-חיים-שמח
              אם הבנתי נכון הבעלים המקורי אינו בהכרח גורם עברייני, אלא אדם שלווה ממימון (ישיר?) ולא פרע את חובו, עקב פשיטת רגל וכדו’.
              אם זה אכן המצב, ככל ו:
              א. הרכב לא ממוגן באמצעי מעקב (איתוראן/פוינטר וכו’).
              ב. הוא מתכנן להשאיר את הרכב בחניה סגורה, ובאופן מוחלט (גם לא למכולת!).
              אז זו עסקה “בטוחה”.
              ככל והוא מתכנן לטייל איתו (אפילו קצת), הוא עשוי לגלות שגובה של חברת המימון חוסם אותו בחניה, ומבקש יפה את המפתח, אם הוא יהיה יותר עצבני, כנראה שהוא פשוט ירים את האוטו על גרר, וישאיר אותך עם השקיות (מהמכולת, כן?!) ביד…
              הנ"ל נכון גם לגבי רכב ששוה חצי משווי הרכב שהוזכר לעיל, עאכו"כ.
              אם (ורק אם!) הרכב היה שווה משהו כמו 20 אש"ח, זה היה נידון אחר (ועדיין - לא ממליץ!), אך פחות מצוי רכב ששועבד לחברת מימון בשווי כזה.
              יהודה חיים שמחי תגובה 1 תגובה אחרונה
                @יהודה-חיים-שמח כתב בקנית רכב מעוקל:
                אלה אנשים שהם לא מדברים עם הפה אלא עם החרב! זו השפה שלהם! והבעיה היא שהשפה הזו לא מופיעה בטרנסליט (תרגום גוגל) כך שלדעתי העסקה מזעזעת!
                לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מאיר כתב בקנית רכב מעוקל:
                  אכן, אם כי משום מה הבנתי שהדיבור היה על שוק אפור כמונח של ‘חצי חוקי’ (ופחות מכך…), ולא לסוג האנשים, ולעיסקאות כאלו יש מימד אלים הרבה פחות, אם כי ההיבט ההימורי נוכח שם בהחלט.
                  גם על כך אתה סבור כדלעיל?
                  • דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחהד מנותק
                    דוד המומחה
                    אפשר לעשות סדר אדם שקנה רכב ב 10,000 ש"ח בלבד ולא עשה בדקה משכון
                    על הצד שהוא מעוקל
                    איך הלך לו חצי דירה אפשר להחריב בעיניין, יותר בפירוט תודה
                    דרך אגב שאני קונה רכב אני מצלם זהות עם זכרון דברים שאם הוא מעוקל בטלה העיסקא זה 2 דקות ששות הרבה
                    שלמהש יהודה חיים שמחי simonS 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                      על הצד שהוא מעוקל
                      @דוד-המומחה כתב בקנית רכב מעוקל:
                      על הצד שהוא מעוקל
                      אני לא באמת מבין בזה
                      אבל עיננו הרואות
                      זה דבר שכמו שכתבו המומחים לעייל זה דבר שיש לברוח ממנו
                      יש להורים שלי שכן שלחתונת ביתו לווה מאדם אנ’'ש מהשוק האפור סכום כסף (לא גדול) אני לא בדיוק מונח בפרטים של מה היה שם אני רק יודע לומר לך שהוא עזב את הבית שהיה ברשותו וגר עד היום אצל ההורים שלו😧 סיפור של לפחות 15 שנים. היו מזיקים לו את הדלת של הבית את המכונית והיו מציקים לילדים שלו
                        על הצד שהוא מעוקל
                        אבל עיננו הרואות
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @שלמה
                        כל השאלה היא אם מדובר באנשי ‘שוק אפור’ או בסוג עסקה של ‘שוק אפור’, שמים וארץ, ביודעי ומכירי…
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/14027
                        • לך תדעל לך תדע
                          @שלמה
                          @לך-תדע כתב בקנית רכב מעוקל:
                          @שלמה
                          זהו, כמו שכתבתי ‘אני לא באמת מבין בזה’ ועדיף שכך ובתור חבר נשאר לי רק להמליץ לסביבתי להתרחק
                          כלל הוא ללכת בדרכים ישרות ובדרך המלך
                          • לך תדעל לך תדע
                            @יהודה-חיים-שמח
                            אז זו עסקה “בטוחה”.
                            יהודה חיים שמח
                            @יהודה-חיים-שמח
                            אז זו עסקה “בטוחה”.
                            אז ככה הרכב נמכר אלי ב20000 ש"ח הוא חבר טוב שלי אבל יש לו חברים גם מהצד השני הוא חוזר בתשובה עכשיו ככה הוא אמר לי שגם הוא קונה איתי כזה רכב הוא אמר לי ככה אסור לך לחנות בפנגו 2. הוא לוקח את הרכב שלו לבחור בצפון שמוריד את כול האיתורנים והוא אמר לי שהוא הסתובב עם כזה רכב חצי שנה והוא מכר אותו במחיר טוב ואחרי שבוע לקחו למי שהוא מכר את הרכב אז אותי ענין אם יש משהו שהצליח להתחמק מהגובים או משהו כזה
                              @שלמה
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @שלמה כתב בקנית רכב מעוקל:
                              כלל הוא ללכת בדרכים ישרות ובדרך המלך.
                              אסביר למה כוונתי, רק כדי שהנושא יהיה מוכר (אגב, אני נגד, אם זה משנה…):
                              שמעון, אתם אולי מכירים אותו, הוא מתווך מאד מוצלח, מריץ פרויקטים של 70 דירות כמעט כל חודש.
                              הוא כמובן חי ברמה מאד גבוהה, גר בפנטהאוז הכי יפה ב’אהלי מתושלח’, הוא נוסע על לקסוס LM, אין לו כל כך כסף ב’זמין’ לכן הוא לקח ממון מ’מימון עשיר’, מכירים, נכון?
                              עכשיו, יותר נכון מאז הקורונה - הוא ביובש, אין פרויקטים כמעט, ומהרגע שהתחילו הריביות לעלות הוא כבר ממש תקוע - אין עסקאות…
                              החוב במכולת תפח, ואז החלו הפיגורים ל’מימון עשיר’, הוא הבטיח לפקידה שהוא שולח עם שליח, ובביטקוין, אבל אין לו מאיפה, מסכנה הפקידה, חכתה עד 17:32 מחוץ למשרד.
                              הוא מבין שבימים הקרובים הוא כבר יוכל להתחיל להשכיר את החניה, כי הרכב יעלם משם ע"י גובה חביב של ‘מימון עשיר’, לגובה האיזורי, אגב, קוראים אנטיוכוס, אם זה משנה…
                              מה עושה שמעון? פונה ל’יוצמח’ ומבקש ממנו קח את הרכב בחמישים-אלף מ-ז-ו-מ-ן, הולך ‘יוצמח’ ומציע את העסקה לפלוני שבא לשאול בפורום ‘רכבים’: שווה או לא?
                              תוספת: נא לא להקשות עם פרטים טכניים, כמו שיווק הרכב הנ"ל והתאמה למועד קשיי התזרים של ‘שמעון’, גזירה היא מלפני…
                                על הצד שהוא מעוקל
                                יהודה חיים שמח
                                על הצד שהוא מעוקל
                                אני קונה מראש רכב מעוקל אני א קונה את זה מעבריין אני קונה את זה מבחור שבפשיטת רגל זה הענין ואני קנה את הרכב בפחות העשר אחוז במחירון אבל זה אטרקציה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  יהודה חיים שמח
                                  שמעון, אתם מכירים אותו, הוא מתווך מאד מוצלח, מריץ פרויקטים של 70 דירות כמעט כל חודש.
                                  עכשיו, יותר נכון מאז הקורונה הוא ביובש, אין פרויקטים כמעט, ומהרגע שהתחילו הריביות לעלות הוא כבר ממש תקוע - אין עסקאות…
                                  החוב במכולת תפח, ואז החלו הפיגורים ל מימון עשיר’, הוא הבטיח לפקידה שהוא שולח עם שליח, ובביטקוין, אבל אין לו מאיפה, מסכנה הפקידה, חכתה עד 17:32 מחוץ למשרד.
                                  בדיוק כך ואני מקבל גם זכרון דברים בשביל שוטר וכו’
                                    @יהודה-חיים-שמח
                                    אז זו עסקה “בטוחה”.
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    זה טוב ל’דאווין’ של שבוע בשכונה, לא הרבה יותר, אלא אם תסכים לפנצ’ר את הרכב מכל הכיוונים כך שהוא יהיה מאד לא אטרקטיבי, וכולי האי ואולי…
                                    מצד שני במצב כזה ה’דאווין’ יהיה מאד לא יעיל, לשיקולך…
                                    אגב, אם למוכר יש בעיות עם ‘גורמים פליליים’, הם עשוים לקחת את הרכב מדין ‘זכין’…
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      יהודה חיים שמח
                                      מהמוכר אין לי בעיה כלל יש לי גב גדול בקטע הזה הוא גם לא יודע איפה אני חיי כמו המימון אני מעניין אותי כמה זמן אפשר כי אני יודע שהחבר היה עם הרכב בערך חצי שנה אני מכיר אותו הרבבה זמן הוא לא בא לעשות עלי קופה הוא אמר לי בדרך אגב אני עכשיו קונה רוצה גם בעבירת זה בשביל הבמוו גם אם זה אצלי שנה הרווחתי ואחר כך מגלגלים אותו הלאה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @יהודה-חיים-שמח
                                        הגובים שלהם יותר מתוחכמים ממה שרוב האנשים מדמיינים, (והרבה פחות מוצלחים ממה שחברות המימון היו רוצות)…
                                        שים לב שהמחיר של כזה רכב בשוק (במצבו המשפטי) הוא נמוך מאד, לא קל לגלגל דבר כזה.
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @יהודה-חיים-שמח
                                          יהודה חיים שמח
                                          @יהודה-חיים-שמח
                                          אני פשוט ענין אותי אם יש פה משהו שעה את זה כי זה נחמד אני יבהיר הבן אדם של הרכב הוא יכול להיות חרדי גם פשוט יש לו הוצאה לפועל הוא יודע שכול שקל במזומן זה שווה לו
                                            @יהודה-חיים-שמח
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            אני פשוט ענין אותי אם יש פה משהו שעשה את זה, כי זה נחמד.
                                            אני יבהיר הבן אדם של הרכב הוא יכול להיות חרדי גם, פשוט יש לו הוצאה לפועל, הוא יודע שכול שקל במזומן זה שווה לו.
                                            אני חושב שמכל המלל ששפכתי פה בנושא, ניתן להבין שאני יודע על מה אני מדבר, וגם את דעתי לגבי מתי זה אפשרי ומתי פחות.
                                            באופן כללי, זה אולי לא גזל, אבל ודאי לא מריח טוב (מוסרית).
                                            אגב: אף פעם אל תסמוך על אנשים אנונימיים ברשת, כמוני…
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              יהודה חיים שמח
                                              אני חושב מכל המלל ששפכתי פה בנושא, ניתן להבין שאני מכיר את התחום וגם את דעתי, לגבי מתי זה אפשרי ומתי פחות.
                                              תוכל להתכתב איתי בפרטי או בפל’
                                              11.0k
                                              151.7k
