      3. יעוץ בעניין גיר
      יעוץ בעניין גיר
      13 פוסטים 7 כותבים 43 צפיות
        אלי 3
        שלום לכולם
        יש לי טויוטה קורולה 2012 במצב מצויין
        אתמול בלילה חזרתי מחוץ לעיר ובאמצע הדרך נדלקה לי נורה של תקלת מנוע, הלכתי היום למוסך (יורי במוסך אופקים) הוא עשה בדיקת מחשב ואמר לי שיש תקלה בגיר והסביר שזה קורה במצב של שיוט רציף זאת אומרת נסיעה כל הזמן על אותו מהירות ואז הגיר מנסה לנעול את עצמו כדי שהוא יהיה פחות מזהם את הסביבה ויחסוך בדלק ובגלל התקלה הוא לא מצליח לעשות את זה ולכן נדלקת הנורה.
        שאלתי אותו אז מה אתה אומר? להחליף גיר?
        אז הוא ענה לא אמרתי את זה!! אם הגיר נוסע מצוין ומעביר הילוכים מצוין לא אמרתי לך להחליף.
        שאלתי אותו מה הוא היה עושה?
        והוא ענה שהוא היה מחליף גיר לא בגלל שמעניין אותו הסביבה או חיסכון קטן בדלק, אלא מגלל שאם הנורה דלוקה אי אפשר לדעת שיש עוד תקלה, והוסיף שהוא זה גם לא ראיה כי עולה לו רק הגיר כי את העבודה הוא עושה לבד.
        למעיישה לבנתיים הוא איפס את המחשב והנורה נכבתה.
        השאלה מה המבינים כאן ממליצים לעשות???
        תודה מראש
        איש גמזוא א תודה לבורא עולם 0ת מיוחדמ ל 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלי 3
          שלום לכולם
          תודה מראש
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @אלי-3 לכאורה מה אכפת לך להישאר ככה
          כשתרצה למכור תחשוב שוב
          • א אלי 3
            שלום לכולם
            תודה מראש
            אלי 3
            @אלי-3 כתב ביעוץ בעניין גיר:
            בגלל זה!
            לא שווה??
            איש גמזוא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלי 3
              בגלל זה!
              לא שווה??
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @אלי-3 תעשה פעם בכמה חודשים סריקה עם מחשב
              • איש גמזוא איש גמזו
                אלי 3
                @איש-גמזו מאיפה יהיה לי מחשב רכב??
                גם לבדיקה היום הוא לקח 100 שח
                וגם אם יש תקלה אחרת לאחר שהנורה כבר דלוקה ואולי היא כן צריכה טיפול יותר מהיר??
                • א אלי 3
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזוא מנותק
                  איש גמזו
                  אני חושב שיש כאן אנשים שמחזיקים מחשב רכב.
                  על כל פנים להחליף גיר יעלה לך הרבה יותר מ100 ש"ח
                  חכה עוד חצי שעה יענו לך אנשים שמבינים יותר ממני
                  • א אלי 3
                    בגלל זה!
                    לא שווה??
                    טד לאסו
                    בגלל זה!
                    לא שווה??
                    את זה אתה יכול לסדר ב27 שקל בעלי
                    • ט טד לאסו
                      בגלל זה!
                      לא שווה??
                      אלי 3
                      @טד-לאסו
                      זה באנגלית!!
                      מה אני מבין ??
                      • א אלי 3
                        @טד-לאסו
                        זה באנגלית!!
                        מה אני מבין ??
                        טד לאסו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                        @אלי-3
                        ואז
                        אתה לא צריך להבין כלום
                        רק לראות שאין עוד קוד חוץ ממה שיש אצלך קבוע
                        • משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          אם זה מחשב רכב פשוט אז זה גרושים
                          לי בבית לבד יש לי 3 סורקי תקלות [מבוסטרים שקניתי]
                          ותוכנה תשוטט כאן בפורום ויש תוכנה מעולה בעברית צחה נוחה וקלה לתיפעול
                          • א אלי 3
                            שלום לכולם
                            תודה מראש
                            @אלי-3 תוכל גם להתקין את המכשיר הזה,
                            תרוויח על הדרך עוד נתונים חיים שונים אונליין על מצב הרכב.
                            וסריקת תקלות מנוע בכמה לחיצות, כך שתוכל לבדוק מתי שרק תרצה.
                            והוא עולה פחות מ-100 ש"ח.
                            • א אלי 3
                              שלום לכולם
                              תודה מראש
                              @אלי-3 תביא את הקוד תקלה לפעמים זה החלפת שמן גיר או חיישן שמחליפים זה נראה כמו 0741
                              בדיקת מחשב מקצועית.
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              גמ''ח כלי עבודה.
                              לפרטים special12323@gmail.com
                              • א אלי 3
                                שלום לכולם
                                תודה מראש
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לחי
                                @אלי-3 יש לך כאן גמ"ח מחשב באופקים.
                                אם תרצה מחשב לעצמך יש כאן בפורום אפליקציה בעברית, אם תרצה אנסה לחפש.
                                162.8k
