      3. גרנדיס. מה דעתכם ?
      גרנדיס. מה דעתכם ?
      40 פוסטים 15 כותבים 3.2k צפיות
      • גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוחג מנותק
        גלגלי רוח
        אני מתעניין ברכישת גרנדיס.
        מצד אחד הוא נחשב לאמין מאוד.
        מרווח מאוד.
        והכי חשוב, הוא גם די זול.
        ומצד שני כמובן,
        הוא שותה כמויות של דלק.
        לכן אני שוקל להעביר אותו לגז.
        ובעצם להרוויח את שתי העולמות.
        שאלותי:
        איך באמת האמינות של הגרנדיס,
        גם כשהוא חוצה את ה 220k ?
        כמה באמת יחסוך לי הגז ?
        איך התחזוקה של הגז ?
        הבנתי שתכל’ס תמיד הגז יזיק לרכב,
        לשסתומים וכו’
        וזה רק שאלה של זמן מתי בעל הרכב ירגיש את זה.
        זה נכון ?
        הבנתי שכיום ברוב החניונים התת קרקעיים
        אפשר להחנות עם גפ”מ.
        אני טועה ?
        זה נכון שהחלקים שלו יקרים ?
        אם החשבון שלי לגבי הגפ”מ נכון,
        אז למה אנשים משקיעים 80 אל”ש ברכב,
        במקום לקנות גרנדיס ב 20 אל”ש ולהסב אותו לגז ?
        תודה רבה לכל העונים.
        י צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • גלגלי רוחג גלגלי רוח
          מרווח מאוד.
          ומצד שני כמובן,
          שאלותי:
          לשסתומים וכו’
          זה נכון ?
          אני טועה ?
          י. שטרן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
          @גלגלי-רוח כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
          ממש לא, באף חניון תת קרקעי שאני מכיר ואני מכיר די הרבה לא ניתן להחנות רכב מונע בגפ"מ
          דבר שני קח בחשבון שלמצוא לאוטו כזה רחב חניה, ובפרט באזורי המרכז זה פרוייקט רציני…
          דבר שלישי לא כל גרנדיס אפשר להסב לגז, חבר שבדק בג’יי גז בחיפה אמרו לו שהוא לא יכול וזה תלוי כל רכב במצבו הוא
          לגבי הבלאי של הרכב בגלל הסבה לגז הדעות מאוד חלוקות וכל צד מתבצר בעמדתו די קשה להכריע כי זה תלוי מרכב לרכב לפי מצבו
          בהצלחה!!!
          מוטי 56מ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            בהצלחה!!!
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @י-שטרן כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
            אין לי מושג אם זה נכון או לא
            אבל מתקינים טוענים שבמערכות החדשות מותר להחנות גם בחניונים מקורים
            • י י. שטרן
              בהצלחה!!!
              לאבא שלי יש סובארו B4 עם גז וכתוב ברישיון רכב שהוא יכול לחנות בחניון תת קרקעי
                מרווח מאוד.
                ומצד שני כמובן,
                שאלותי:
                לשסתומים וכו’
                זה נכון ?
                אני טועה ?
                מרווח מאוד.
                ומצד שני כמובן,
                שאלותי:
                לשסתומים וכו’
                זה נכון ?
                אני טועה ?
                אכן לא טעית שגרנדיס זה אוטו אמין אבל הזמן די עשה את שלו ולדעתי האוטו כבא עשה את שלו וגם זה הסיבה שבזמן האחרון הוא כבר יותר זול לפני תקופה הוא היה די יקר האמינות שלו די גבוהה ומערכת גפמ חוסכת מאוד בעלויות הדלק אבל הוא גם פוגם בביצועים וגם באורך החיים של המנוע אבל בצורה יחסית מינורית ולא בשמים היא וזה רק בקמ גבוהים ולגבי חניה בחניונים יש כאלו שאומרים שהם נותנים לך אישור להחנות בחניונים תת קרקעיים אבל לא יודע מה החוקים בזה.
                ולגבי חלקים אכן החלקים של הגרנדיס יקרים מאוד אבל מצד שני הוא אמין…
                גלגלי רוחג EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מרווח מאוד.
                  ומצד שני כמובן,
                  שאלותי:
                  לשסתומים וכו’
                  זה נכון ?
                  אני טועה ?
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוחג מנותק
                  גלגלי רוח
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי גלגלי רוח
                  @צילפינגים
                  תודה.
                  זאת אומרת שגרנדיס שעשה 150k ק”מ
                  אבל הוא בן 14 שנים.
                  הוא כן טוב ?
                    @צילפינגים
                    תודה.
                    אבל הוא בן 14 שנים.
                    הוא כן טוב ?
                    @גלגלי-רוח מבחינת קמ זה נשמע טוב אבל אני הייתי עושה עוד בדיקה אולי באתר משומשת וכדומה לבדוק את אמינות המספרים זה נשמע נמוך מאוד בשביל רכב כזה אלא אם כן אתה סומך על הבנאדם ולגבי גילו כמו שכתבתי לך שלדעתי זה אוטו שיחסית עשה כבר את שלו על הכביש והבלאי שלו יחסית גדול וכל חלק עולה יקר מאוד ולא מסתכלים רק על קמ גם על כמה שנים הוא על הכביש ושינויי מזג האוויר עושים את שלהם על הרכבים… דבר ראשון הייתי אומר אל תסמוך רק על דבריי בלבד תחכה עוד קצת תראה מה עוד חברים יענו לך ואולי גם יחלקו עליי…
                    דבר שני כמה הוא רוצה על האוטו?
                    ( אתה צריך לקחת בחשבון גם את המערכת גז שאתה רוצה לעשות שזה מינימום 5 אלף אולי קצת יותר אני לא מעודכן כל כך במחירים אבל פחות מזה בוודאי שלא ואני לא חושב שכדאי להשקיע על רכב כזה אלא"כ המחיר ממש טוב…)
                    בהצלחה.
                      בהצלחה.
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      @צילפינגים יש לי 2 חברים עם גרנדיס+גפ"מ ולשתיהם אחרי 3 שנים הלך הראש מנוע
                      זה העקב אכילס של הגפ"ם
                      אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                        @ביתשמשניק הגיוני שזה עדיין שווה את זה, אני לא יודע כמה עולה ראש מנוע/מנוע (בדר’‘כ מחליפים את כל המנוע) בגרנדיס, אבל אם אתה נוסע 20000 ק’'מ בשנה, אתה חוסך בערך 5000 שקל על דלק - 15000 על כל ראש מנוע
                          @ביתשמשניק לא מופקע שזה מהגז אבל רכבים יפנים יושבים טוב עם גז עיין ערך קריית ספר שרוב הרכבים שם זה גראנדיס על גז והונדה איינסייט
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            מיצובישי גרנדיס הוא רכב 7 מקומות זול שיכול לשרוד ק’‘מ מפחידים עד איזור 400+
                            גם במקרה והולך מנוע ניתן לעשות שם ראש והוא תופס יפה מאוד
                            בקשר לגז
                            מניסיון אישי ומהרבה בדיקות שעשיתי
                            הכל תלוי במקום ההתקנה
                            ישנם מקומות עם שם מאוד טוב שהם פשוט נכולים ואני והרבה מכרים שלי נכוו שם בצורה קשה ואכמ’'ל
                            אם ההתקנה מבוצעת במקום טוב
                            ושומרים על המערכת היא יכולה לעבוד שנים
                            ומכיר אנשים שאכן בגרנדיס התקינו לפני 5 שנים ונסעו מלא ללא שום בעיות מיוחדות
                            בקשר לחניונים
                            חניונים חדשים חייבים להיות בעלי מערכת אוורור ולכן אין בעיה
                            שאר החניונים אין שום אכיפה על זה
                            זה משהו יבש בעלמא שלא באמת מעניין מישהו
                            אני כבר שנים עם גז ולא פגשתי חניון שלא נתנו לי להיכנס
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            י EBAE גלגלי רוחג 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              בקשר לגז
                              בקשר לחניונים
                              י. שטרן
                              @שמואל-קליין כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                              אני נתקלתי כבר בכמה חניונים גם בירושלים ועוד מקומות שהשומר פותח לכל רכב את תא המטען ע"מ לבדוק אם יש מערת גפ"מ
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • פתוח לשמועפ מנותק
                                יש לי שתי שכנים שיש להם גרנדיס על גז ואני גם מחפש להסב כזה רכב לגז מי שמכיר מוסכים ממולצים שיעדכן
                                  @פתוח-לשמוע כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                                  יש לך פה את @שמואל-קליין המומחה לעניינים אלו, עיין בפרופיל שלו וצור איתו קשר במייל, אני בטוח שישמח לעזור.
                                  זה המספר שלו - 055-6708066
                                    בקשר לגז
                                    בקשר לחניונים
                                    עד שחס וחלילה תהיה איזו שריפה, והביטוח לא יכסה אותך, ותצטרך לשלם 150 רכבים כפול 3 קומות חניון…
                                      @EBA כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                                      אני מת על זה שמתנגדי החיסונים ודומיו פותחים את הפה על זה ואז אני שואל אותם ‘תגידו עמדתם פעם ליד רכב כזה ויצא לכם להריח ריח של גז? (קורה לא מעט)’ כשהם עונים כן אני אומר להם ‘נו רכב שכזה עם מיכל מלא שדולף במקום סגור מה יקרה אם ידליק מנדהוא סיגריה לידו מה יקרה?’ אויש הכהה את שיניו
                                      לך תדעל ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @שלמה כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                                        מה שנכון נכון.
                                        אם כי בעירה של גז לא מנטרלת לחלוטין את הריח, מה שלא בהכרח מעיד על דליפה, רק אמרתי…
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          מה שנכון נכון.
                                          @לך-תדע כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                                          אני מדבר על רכבים חונים כמו זה של חבר שלי מהכולל, יצא לי כבר לשאול אותו פעם מתי ההגעלת כלים
                                          הבהרה: למעשה אני תומך בהסבה לגז אבל אני מאמין שההגבלה על חניונים וכן שמירה ואכיפה בעניין היא נצרכת
                                          • י י. שטרן
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            מי אמר לך מה השומר חיפש?
                                            אולי זה סתם נוהל שיש להם
                                            הוא גם בדק במקום של הגלגל רזרבי?
                                            נראה לי שכבר יותר קל לחפש פיית תדלוק בגז מאשר לפתוח פגז’ לכולם
                                            אושר מתקרבא שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              @מוטי-56 זה קיים מאז שאני זוכר את עצמי, אני חושב שהם מחפשים פצצות
                                              (מבחינה בטחונית נטו)
                                              162.1k
