      3. רעידות במנוע בקיה קרניבל
      11 פוסטים 6 כותבים 39 צפיות
      • דודב.ד מנותק
        דודב.ד מנותק
        דודב.
        מה יכולה להיות הסיבה לרעידות חזקות במנוע בנזין של קיה קרניבל, בעיקר בחורף כשקר, זה קורה בהנעה, ומפסיק רק אם מכבים ומתניעים שוב או כשלוחצים חזק על הגז.
        תודה רבה.
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          ניקוי מצערת/קוילים/פלאגים
          יש נורת תקלה?
          אישית היה לי בעבר שמן שדלף מאטם עליון לתוך הפלאגים וגרם לרעידות שנפתרו ע’'י כמה מכות גז חזקות, בבדיקה נמצא שהפלאגים היו שרופים
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • דודב.ד מנותק
            דודב.ד מנותק
            דודב.
            הרכב של חבר, זכור לי שהיתה לו בעיה של דליפת שמן, אני ישאל אותו. תודה.
            • דודב.ד דודב.
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @דודב. כתב ברעידות במנוע בקיה קרניבל:
              דליפת שמן,
              הבעיה המצוייה היא [לפחות מוכר לי משלושה פורדים, אבל לא מופרך שגם בקיה זה דומה] שהאטם מכסה שסתומים כבר לא אוטם טוב, והרכב מאבד מעט שמן, וחלקו דולף לתוך בארות הפלאגים וגורם להם לזייף וממילא המנוע רועד
              בדר’'כ ילווה בהבהובי נורת מנוע, לעיתים לפחות.
                נסה תוסף לניקוי מערכת דלק
                ז חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זיק המבריק
                  @יצחק-RS אפילו שזה לא תמיד קורה?
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @יצחק-RS כתב ברעידות במנוע בקיה קרניבל:
                    זה תמיד טוב [אך לא חובה] אבל צריך לבדוק את מקור התקלה ולא להסתמך רק על תוסף [שמנסיוני יכול ‘לשמר את הקיים’ אבל לא ממש ‘לפתור תקלה’]
                    אני מהמר על שמן בפלאגים, פשוט לפרק אותם ולראות ויזואלית.
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      @חיים-Y0737 כתב ברעידות במנוע בקיה קרניבל:
                      זה תמיד טוב
                      כל פעם שאני שם, המשאבת דלק שלי חורקת/מיללת למשך תקופה
                      כנ"ל קרה אצלי
                      אם הוא יוציא את הקוילים הוא יוכל לבדוק בקצה שלהם אם יש שם רטיבות של השמן
                      אבל מה הסיבה שזה עובר לו בהמשך, ולמה רק בחורף?
                      אולי יותר מסתבר ניקוי מצערת
                      ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        זה תמיד טוב
                        כנ"ל קרה אצלי
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        @אבי-ים אני מכיר את התופעה הזו
                        ויודע שיש שמן על שני פלאים
                        אבל לא מבין למה זה קורה רק לפעמים [ב’'ה]
                        ולמה כשמכבים ומדליקים שוב זה עובר מיידי?
                        • ז זיק המבריק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @זיק-המבריק כתב ברעידות במנוע בקיה קרניבל:
                          זה עובר מיידי?
                          כי כבר נוצר ניצוץ חשמלי מההנעה הקודמת שמתגבר על השמן
                          אצלי אגב עד שסידרתי פלאגים פשוט נתתי כמה מכות גז הגונות מיד לאחר הנעה והרעידות הפסיקו…
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            זה עובר מיידי?
                            ולמה שזה לא יקרה אם הרכב ממשיך לפעול וגם כבר נוצר לו וכו’ ?
                            161.3k
