      3. פריוס שלא מגיב
      פריוס שלא מגיב
      16 פוסטים 8 כותבים 571 צפיות
        ישראל הילד
        יש לי פריוס 2016 לא הונע כבר למעלה משבוע
        נסיתי להניע נדלק מסך מהבהב וכן פנסים קדמיים הבהבו
        הזמנתי ידידים חיברו למצבר בוסטר איזה רבע שעה והרכב עכשיו לא מגיב בכלל
        מה יכול להיות
        אפילו לא נפתח עם השלט אלא רק המפתח
        רק הקודן מגיב
        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י ישראל הילד
          מה יכול להיות
          רק הקודן מגיב
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          @ישראל-הילד
          כנראה לא חיברו נכון את הבוסטר
          צורה החדשה?
          חיברו מהמכסה מנוע או מאחורה?
          נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נתי 2נ נתי 2
            @ישראל-הילד
            צורה החדשה?
            @נתי-2 כתב בפריוס שלא מגיב:
            כן, כנראה חיברו הפוך ונשרף הפיוז הראשי, עלות תיקון כ800 ש"ח כי הוא נמצא בתחתית של תיבת הפיוזים.
            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              @נייטרון-חפשי כתב בפריוס שלא מגיב:
              למה קברו אותו חי? אין מקום יותר סביר לראשי? הלך לי פעם פיוז ראשי בליאנה, ישב על החיובי של המצבר, כמה דקות עבודה.
              בשלב ראשון עשינו לו מעקף, עד שמצאתי פיוז תואם
              • yosiY yosi
                @yosi כי זה פיוז ראשי למערכת ההיברידית שעובדת עם מתחים גבוהים וחסר שיקום ה’גאון’ מעם החמור וישים פיוז יותר גדול או סתם יחליף כשיש בעיה אמיתית (ולא מצבר הפוך). ברכב רגיל גם אם עלול להשרף האוטו, כנראה שאף אחד לא ימות.
                אני משער שזו הסיבה, אני עכ"פ הייתי עושה כך בגלל זה.
                השאלה היא למה הם לא שמו הגנה מחיבור הפכי. אבל זו כבר שאלה פחות חזקה.
                או ביתר קיצור, כדי שלא יעשו כך:
                @yosi כתב בפריוס שלא מגיב:
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  כתב נערך לאחרונה על ידי yosi
                  לא הבנתי, איך אני ייסע להביא פיוז חליפי? עם סקטבורד?
                  לימדו אותי שליכא מידי דלא רמיזא באורייתא ובישיבה שכשקפאנו מקור ולא יכולנו להדליק תנורי ספירלה כי הגבילו את ההספק של השקעים, אז החליפו את הפיוז בשוקולדה והכל בא על מקומו בשלום!!!
                  • אלוף העולם 1א מנותק
                    תנסה לחבר כבלים ולא בוסטר
                    • yosiY yosi
                      השטויות שבחורים עושים בצבא אין להם סוף ובטח שאין ללמוד מהם.
                      וכמובן שיש מקרים שאפשר אבל צריך שמי שעושה יידע מה הוא עושה, אם ההסבר ההגיוני היחיד שלו זו הטענה עם הסקייטבורד את זה צריך למנוע.
                      אבל רק עוד נקודה, שטויות בחשמל ביתי (220V AC) עלולות לגרום בעיקר שריפות, קצת קשה להתאבד בזרם ביתי ועכ"פ צריך לזה קצת הבנה וידע. אבל שטויות ברכב היברידי עלולות לעלות בחיי אדם קצת יותר בקלות עם מתחים של עד 600V DC וללא הארקת קרקע.
                      • נתי 2נ נתי 2
                        @ישראל-הילד
                        צורה החדשה?
                        ישראל הילד
                        @נתי-2 צורה חדשה
                        חיברו ממכסה מנוע
                          יצחק דמרי
                          המצבר של כל הרכבים האיבריד יושב בפגז’
                          • י יצחק דמרי
                            @יצחק-דמרי זה גם לא נכון, אבל גם לא קשור, גם באלו שהמצבר מאחורה יש לו מקום במכסה המנוע לחבר כבלים.
                            נתי 2נ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2נ מנותק
                              נתי 2
                              @נייטרון-חפשי
                              צודק
                              אבל המתח שיקבל ישירות למצבר יהיה יותר חזק
                              • נתי 2נ נתי 2
                                @נייטרון-חפשי
                                צודק
                                @נתי-2 גם לא נכון, מדובר על הפרש של אחד חלקי מליון.
                                  איפה ?
                                  • ט טרנטע
                                    איפה ?
                                    @טרנטע בד"כ יש חיובי בתוך קופסת הפיוזים ושלילי לשילדה.
                                    ואגב, זה נכון גם לרכבים לא היברידיים, יש שהמצבר נמצא מאחורי/בתוך הרכב ותמיד יש חיובי במכסה המנוע לחיבור כבלים.
                                    • יודי וייןי מנותק
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי ויין
                                      ממתי המצבר?
                                      אולי הוא כבר הלך…
                                      עצם זה שאחרי שבוע הוא התרוקן זה אומר שאולי הוא כבר לא תקין [אולי נשארה מנורה שגרמה לזה אבל תבדוק את המצבר]
                                      165.8k
