      3. מחירי הגז
      מחירי הגז
      9 פוסטים 5 כותבים 4.4k צפיות
        אנדרואיד 20
        למישהו יש מושג מדוע מחירי הגז על באזור ה 60 אג’ לליטר
        לפני שהורידו את מחירי הדלק הייתי בתחנת תפוז ואמרו לי שביחד אם הדלק ירד גם מחיר הגז למעשה הגעתי לשם לאחר יומיים ולא ירד כלום וחשבתי שזה רק אצלם ואז שהלכתי לעוד תחנות ראיתי שאצל כולם עלה המחיר מישהו יודע מה ההסבר
        תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנדרואיד 20
          @אנדרואיד-20 אין לי הסבר מפורט, אבל בגדול עיין ערך טראמפ איראן ושאר החוגגים במדינות השונות.
          • א אנדרואיד 20
            @אנדרואיד-20 מתי מחירי הדלק ירדו?
            הם עלו! רק שהפחיתו חלק מהמס, שאותו כבודו בכל אופן לא משלם
            • א אנדרואיד 20
              israel_458xv20n
              @אנדרואיד-20 אולי תמצא תשובה כאן
                אנדרואיד 20
                @טוסון זה מה שאני גם לא הבנתי אבל יכול להיות שהתחנות דלק רצו להראות שהם כביכול מורידים גם את המחיר של הגז ביחד אם הדלק כדי שפעם הבאה שמעלים את המחיר של הדלק הם יוכלו לעלות גם את הגז אז הם העלו את המחיר לפני !!!
                • I israel_458xv20n
                  אנדרואיד 20
                  @israel_458xv20n זה לא נראה לי קשור זה ישן ומאז המחיר עוד היה זול הרבה זמן אז לכן העלתי שוב את הנושא
                  • א אנדרואיד 20
                    @אנדרואיד-20 כתב במחירי הגז !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
                    לא נראה לי, ולא שמעתי על זה (יש לנו במשפחה רכב גפ”מ)
                    בד”כ מחירי הגפ”מ עולים ביחס למחיר הבנזין, זה שלאחרונה עד החודש לא היה ככה, נראה לי שבגלל ירידת הביקוש לגפ”מ בקיץ (אם כי ייתכן שאני מקשקש בקומקום…)
                    @אנדרואיד-20 כתב במחירי הגז:
                    @טוסון בגלל צריכת גז ביתית ?!
                    נראה לי, ולכן אני חושש שאני מקשקש בקומקום
                    המחירים הכי זולים שאני זוכר עד עתה הם בקיץ תשפ”ה לפני עם כלביא וסיפורי איראן…
                      אנדרואיד 20
                      • א אנדרואיד 20
                        אכן. למיטב הבנתי בחורף יש ביקוש יותר לגז בשל מערכות חימום. שעובדות על גז.
                        4.2k
                        170.7k
