      3. פריוס [2015] – הודעת "Check Hybrid System – Stop the vehicle in a safe place"
      10 פוסטים 6 כותבים 55 צפיות
      • מאיר 3מ מחובר
        מאיר 3מ מחובר
        מאיר 3
        שלום
        נדלקו לי 2 התראות בנסיעת רוורס.
        1. מנוע.
        2. משולש אזהרה.
          שניהם צהובים.
        מה זה?
        • מאיר 3מ מחובר
          מאיר 3מ מחובר
          מאיר 3
          בהתחלה נדלקו 4 התראות.
          1. מנוע.
          2. משולש אזהרה.
          3. החלקה.
          4. כמו של האנדברקס - אבל בצהוב.
          +כיתוב של: בדוק את המערכת ההיברידית. עצור את הרכב במקום בטוח.
          בהמשך כיביתי את הרכב
          וכשהתנעתי שוב
          נדלקו רק 2 ההתרעות דלעיל
          וכמובן - הכיתוב.
          אשמח לעזרתכם בענין
          תודה רבה.
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מאיר 3מ מאיר 3
            1. מנוע.
            2. משולש אזהרה.
            3. החלקה.
            וכשהתנעתי שוב
            וכמובן - הכיתוב.
            אשמח לעזרתכם בענין
            תודה רבה.
            ראפאל
            @מאיר-3
            צריך בדיקת מחשב על הסוללה
              יוסי 33
              כמעט בטוח שזה משאבת מים אינוורטר
              יש גמחי"ם של סורק תקלות/מחשב רכב,
              אם יש קוד תקלה POA93 אז זה התקלה,
              מאיר 3מ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • י יוסי 33
                מאיר 3מ מחובר
                מאיר 3מ מחובר
                מאיר 3
                @יוסי-33
                זה בטיחותי להמשיך לנסוע ברכב?
                אליהו 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מאיר 3מ מאיר 3
                  @יוסי-33
                  אליהו 7א מחובר
                  אליהו 7א מחובר
                  אליהו 7
                  @מאיר-3 אם זה אכן משאבת מים אפשר לנסוע קצת (מנסיון), אבל ללא אחריות!!!
                  מאיר 3מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מאיר 3מ מאיר 3
                    שלום
                    1. מנוע.
                    2. משולש אזהרה.
                      שניהם צהובים.
                    מה זה?
                    @מאיר-3
                    בטויוטה היבריד אין הילוך אחורי אלא הנעה ישירה ממנוע חשמלי. ולכן כל נסיעה ברוורס היא על כח סוללה בלבד!
                    יש היגיון שהסוללה הייתה מצויה תחת עומס והמחשב החליט שתם זמנה.
                    תחבר סורק תקלות ותשלח לפה תוצאות.
                      @מאיר-3
                      מאיר 3מ מחובר
                      מאיר 3מ מחובר
                      מאיר 3
                      @אלוף-העולם-1
                      רוורס זה על הסוללה החשמלית?!
                      • אליהו 7א אליהו 7
                        מאיר 3מ מחובר
                        מאיר 3מ מחובר
                        מאיר 3
                        @אליהו-7
                        אחריות של???
                        נזק קשה יותר לרכב? או בטיחותי?
                        • י יוסי 33
                          @יוסי-33 לא בהכרח, יכול להיות גם סוללה
                          160.2k
