      3. פילטר סולר (רנו קליאו)
      פילטר סולרקליאוקליאו דזיל
      37 פוסטים 6 כותבים 778 צפיות
      • טוסוןט מנותק
        אני מעונין, (עכשיו או בעתיד הקרוב) להחליף את פילטר הסולר בקליאו, לאחר שבטיפול האחרון לא עשיתי זאת
        האם זה חייב להיות כחלק מטיפול? לכאורה לא, אם אני טועה אשמח שיעמידו אותי על האמת
        ראיתי כמה סרטונים ואפילו פתחתי אותם בנטפרי
        לדוג’ זה וזה
        שמתי לב שיש שתי שיטות, או להחליף את כל הפילטר, או להחליף רק את החלק הפנימי, אשמח לשמוע מהמומחים מה עדיף, ואם יש עוד דגשים שצריך לשים לב אליהם
        וכן מאיפה כדאי לי לקנות את החלק, כי יש לי זמן לחכות שיגיע מחו"ל, האם שווה להזמין מ CARS245 וכדו’?
        ייש"כ מראש
        א גוט חודש וזמן מעובר ופורה
        תודה לבורא עולם 0ת צילפינגיםצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
          לדוג’ זה וזה
          ייש"כ מראש
          מר @טוסון נראה לי שלידידנו הרב @צילפינגים היקר אמור להיות מידע בעניין.
            לדוג’ זה וזה
            ייש"כ מראש
            @טוסון צריך להחליף כל 2 טיפולים החלק לא זול בארץ כדאי להזמין מחו"ל וצריך החלפה מקצועית או לחלופין לעשות לפי מדריך מסודר לאט לאט כי אם עושים לא נכון זה מקפיץ תקלות של מים בפילטר סולר וכדומה אבא שלי החליף במוסך ויש לו את התקלה הזאת בעיקר צריך להיזהר שלא ישפך סולר על החיישן מים שנמצא למטה בכוס של הפילטר וכן שלא יגע סולר בחיבורי החשמל זה הכי חשוב
            השאר זה לנקות טוב את הכוס של הפילטר וכן לסגור אותה כמו שצריך ולהחליף את הגומיות של המכסה וכן הגומיה של החיישן מים יכול להיות שיש עוד גומיה אני לא זוכר
              @צילפינגים יישר כח
              מניח שמאיפה להזמין את החלק אין לך ניסיון
              אתה מדבר על להחליף את כל הפילטר לדוג’?
              התמונה מאחד הסרטונים
              או רק את החלק הפנימי לדוג’ מן הסתם
              התמונות מהסרטונים דלעיל
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                אכן בפלואנס אצלי קפצה תקלת מים כי עשו לא נכון…
                ראיתי את המדריך הזה: https://carsforum.co.il/topic/691324-מצולם-החלפת-פילטר-סולר-רנו-פלואנסמגאן-3-דיזל-15-dci-k9k/
                טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
                  כן ראיתי, נראה שבקליאו זה טיפה שונה
                  בכל מקרה בכל הסרטונים פותחים מלמטה ולא מלמעלה
                  זה אמור להתאים?
                  שווה לשלם פי 2 על מקורי? לכאורה עם עלות המשלוח זה ייצא לי כמו לקנות בארץ
                    זה אמור להתאים?
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    @טוסון כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
                    לשלם פי 2 על מקורי
                    בחלפים בשילת בזמנו אמר לי שמקורי 220, וחליפי גם…
                      לשלם פי 2 על מקורי
                      @חיים-Y0737 לכאורה לא יותר יקר מחו"ל
                      כמובן אשמח למק"ט של המקורי
                        מה עשו לא נכון אתה יודע להצביע?
                        זה רלוונטי לאוטו של אבא שלי
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @צילפינגים כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
                          התעצלו בפירוק גלגל, פירקו טמבון קדמי [עבודה ערבית…] וגם שכחו למלאות סולר לפני ולא הניע וכו’
                          בקארספורום הנ’'ל ראיתי שיש תהליך ארוך ממש איך מכניסים וזה קריטי
                            @חיים-Y0737 דווקא מהסרטונים משמע שמספיק לפמפם עם המשאבה בהנעה
                              @חיים-Y0737 מעניין אני ראיתי פעם סרטון לא היה נראה משהו מסובך…
                              ומה עשית לפתור את התקלה?
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                מכרתי את האוטו לערבי בפחות מ 5 אלף כי גם הקלאצים בגיר והממיר עשו בעיות ולא היה כלכלי לתקן…
                                אבל מבחינה זו עד החלפת הפילטר לא דלק מעולם שום נורה של מים בסולר.
                                [בסיטרואן דיזל דווקא כן נדלק פתאומי נורה כזו ללא קשר לפילטר והערבי הציע לי חיישן מים מפירוק ב 450, יקר אבל חסר בשוק לטענתו]
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  בעיקרון צריך לשים מעט סולר, אבל בנוסף לפתוח סויצ’ ולסגור כמה פעמים שהמשאבה תתחיל להזרים עוד טרם הנעה.
                                  פמפום לא רלוונטי לכאורה במערכת מצערת חשמלית, רק במכנית.
                                  • טוסוןט מנותק
                                    בכל אופן אם מישהו יכול לעזור לי למצוא את המק"ט
                                    ואם אני צריך את זה
                                    (https://cars245.com/en/item/japanparts-FC141S-fuel-filter/)?
                                    או זה
                                    (https://cars245.com/en/item/febi-bilstein-101654-fuel-filter/) מן הסתם
                                    אשמח מאוד, במיוחד אם יוכל לעזור לי בזה בזמן הקרוב, כי בעז"ה ממחר אני מסיים את עיסוקיי והצורך שלי לשבת על המחשב כל היום, וחוזרים לסטנדר האהוב…
                                    ואיך אני משיג חלק מקורי…
                                      ואם אני צריך את זה
                                      או זה
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      אני צריך את זה
                                      אצלי בפלואנס היה דומה לתמונה א’, לכאורה אותו מנוע לא?
                                      מה שזכור לי שזה שונה מפילטר סולר של גרמניות, זה ברזל עם ידיות כזה
                                      עכ’‘פ למה מחו’‘ל ולא מחלפי רכב שילת? 220 מחיר סביר לענ’'ד למקורי עם כל המכלול
                                        אני צריך את זה
                                        @חיים-Y0737 שניהם מסרטון תיאור של קליאו
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          חיים Y0737ח מנותק
                                          תיאור של קליאו
                                          אולי השני זה רק החלק הפנימי ללא החלפת המעטפת? מנסה להבין
                                            תיאור של קליאו
                                            תיאור של קליאו
                                            וודאי שזה כך
                                              תיאור של קליאו
                                              וודאי שזה כך
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              ודאי שזה כך
                                              אז אולי עדיף את השני? גם יותר זול וגם פחות חשש מנזק לחיישן המים?
                                              165.9k
