      3. פילטר סולר (רנו קליאו)
      פילטר סולרקליאוקליאו דזיל
      8 פוסטים 4 כותבים 61 צפיות
      • טוסוןט מנותק
        אני מעונין, (עכשיו או בעתיד הקרוב) להחליף את פילטר הסולר בקליאו, לאחר שבטיפול האחרון לא עשיתי זאת
        האם זה חייב להיות כחלק מטיפול? לכאורה לא, אם אני טועה אשמח שיעמידו אותי על האמת
        ראיתי כמה סרטונים ואפילו פתחתי אותם בנטפרי
        לדוג’ זה וזה
        שמתי לב שיש שתי שיטות, או להחליף את כל הפילטר, או להחליף רק את החלק הפנימי, אשמח לשמוע מהמומחים מה עדיף, ואם יש עוד דגשים שצריך לשים לב אליהם
        וכן מאיפה כדאי לי לקנות את החלק, כי יש לי זמן לחכות שיגיע מחו"ל, האם שווה להזמין מ CARS245 וכדו’?
        ייש"כ מראש
        א גוט חודש וזמן מעובר ופורה
        תודה לבורא עולם 0ת צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          לדוג’ זה וזה
          ייש"כ מראש
          מר @טוסון נראה לי שלידידנו הרב @צילפינגים היקר אמור להיות מידע בעניין.
            לדוג’ זה וזה
            ייש"כ מראש
            @טוסון צריך להחליף כל 2 טיפולים החלק לא זול בארץ כדאי להזמין מחו"ל וצריך החלפה מקצועית או לחלופין לעשות לפי מדריך מסודר לאט לאט כי אם עושים לא נכון זה מקפיץ תקלות של מים בפילטר סולר וכדומה אבא שלי החליף במוסך ויש לו את התקלה הזאת בעיקר צריך להיזהר שלא ישפך סולר על החיישן מים שנמצא למטה בכוס של הפילטר וכן שלא יגע סולר בחיבורי החשמל זה הכי חשוב
            השאר זה לנקות טוב את הכוס של הפילטר וכן לסגור אותה כמו שצריך ולהחליף את הגומיות של המכסה וכן הגומיה של החיישן מים יכול להיות שיש עוד גומיה אני לא זוכר
              @צילפינגים יישר כח
              מניח שמאיפה להזמין את החלק אין לך ניסיון
              אתה מדבר על להחליף את כל הפילטר לדוג’?
              התמונה מאחד הסרטונים
              או רק את החלק הפנימי לדוג’ מן הסתם
              התמונות מהסרטונים דלעיל
              • ח מנותק
                אכן בפלואנס אצלי קפצה תקלת מים כי עשו לא נכון…
                ראיתי את המדריך הזה: https://carsforum.co.il/topic/691324-מצולם-החלפת-פילטר-סולר-רנו-פלואנסמגאן-3-דיזל-15-dci-k9k/
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
                  כן ראיתי, נראה שבקליאו זה טיפה שונה
                  בכל מקרה בכל הסרטונים פותחים מלמטה ולא מלמעלה
                  זה אמור להתאים?
                  שווה לשלם פי 2 על מקורי? לכאורה עם עלות המשלוח זה ייצא לי כמו לקנות בארץ
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    זה אמור להתאים?
                    @טוסון כתב בפילטר סולר (רנו קליאו):
                    לשלם פי 2 על מקורי
                    בחלפים בשילת בזמנו אמר לי שמקורי 220, וחליפי גם…
                    • ח חיים Y0737
                      לשלם פי 2 על מקורי
                      @חיים-Y0737 לכאורה לא יותר יקר מחו"ל
                      כמובן אשמח למק"ט של המקורי
                      11.4k
                      158.6k
